Volvo V40 2000 Kuskinoven lukko takkuaa.
  • 3 Vastauksia
  • 2166 Lukukerrat
Poissa mörrimöykky
« : 18.03.2018, 21:06:29 »
Elikkäs siis tämmönen "pienehkö" vika ilmestynyt että kuskin ovea ei saa mitenkään lukkoon, mistä lie johtuukin. >:( Oireet alkoivat siis keskuslukituksen takkuamisella kuskin ovessa noin kuukausi takaperin, eli kaukosäädöstä ei ovi enään auennut / lukkiutunut, sekä ovessa oleva tappi vain liikahtaa n. 2-3mm nappeja painettaessa.
Yritin tutkia keskuslukituksen moottoria sen verran mitä sinne näki, mutta kaikki tangot yms hilppeet tuntuivat kyllä olevan kiinni kunnolla eikä mikään tuntunut sen enempää jumittavan. Noh, eilen sitten ei enään mennyt edes avaimella lukosta vääntämällä ovi kiinni, muut ovet kyllä ohjautuu kaukosäätimen sekä lukon kautta, mutta kuskin ovi ei sano mitään. Varashälytin menee myös päälle, joka laukeaa normaalisti ovien takalukkiutumisen jälkeen. Yritin tappiakin nostaa ylös mutta nyt sekin tuntuu sitten olevan jotenkin ehkä jumissa. Ei vaikutusta onko auto lämpimässä hallissa vai kylmässä. :o  Oven sisältä moottorista ääni kuuluu sekä oven tunnistin toimii normaalisti.
En löytänyt vastaavanalaista topiccia mistään joten mietin onko kellään ideaa mistä kyseinen vika voisi johtua?
Kaikkea en tietysti tajua kokeilla / katsoa mutta vastaan kysymyksiin mieluusti :D
Voiko olla lievää vikaa ollenkaan?
Poissa Mikey_Rotten
Vs: Volvo V40 2000 Kuskinoven lukko takkuaa.
« Vastaus #1 : 19.03.2018, 09:00:08 »
Ovipahvi irti ja mekanismeihin kunnolla aseöljyä  :)
Volvo S40/V40
Poissa mörrimöykky
« Vastaus #2 : 19.03.2018, 18:38:51 »
Ei auta wd-40/aseöljy vaikka kunnolla ruutattu ja remplattu lukkosysteemiä mutta edelleenkään ei lukitse ovea. :-\
Poissa karppinee
« Vastaus #3 : 04.01.2020, 06:18:04 »
Ittelläni sama ongelma ja kävin oven sähköjä läpinja keskuslukitusken mootorin pouhat ovat oikosessa ovesta eteen päi johon jäi tutkiskelu sitten. Päädyin ottamaan vain mootorilta piuhat irti kun tuppas rikkoo niitä koska yritti tosiaan aukasta ja lukita samalla ja yks mootori jäi sitten takalukko asentoon lopullisesti.
