940 B230FK -95: Bensamittariasiaa
  • 8 Vastauksia
  • 2627 Lukukerrat
Poissa Samik
« : 13.09.2011, 20:29:36 »
Vaihdoin otsikon Volvoon bensapumpun tänään ja asennuksen jälkeen startatessa bensamittari on nollilla eli bensavalo palaa, vaikka bensaa on tankissa puolillaan. Bensamittarille/-pumpulle menevissä johdoissa ilmeisesti jotain kosketushäikkää? Oli niin helvetillinen työ (ahdas ja vaikea työasento) saada bensapumppu vaihdettua paikalleen, että ei viittis aukasta uudelleen, jos ei ole ihan pakko. Tuleeko kellekään mieleen mitään konstia, miten ongelma ratkaistaan?
Bensapumppu/-mittarin kansi ei mennyt takaisin laitossa ihan samaan asentoon (noin pari senttiä enemmän myötäpäivään); voisko tuolla olla jotain vaikutusta. Ei vaan saanut millään laitettua täysin samaan asentoon, missä oli pumppua pois otettaessa...prkl
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
Vs: 940 B230FK -95: Bensamittariasiaa
« Vastaus #1 : 13.09.2011, 20:43:35 »
käännä tankkiin menevät johot väärin päin niin mittarin pitäisi mennä täyteen asti :)
Joop.
Poissa Samik
« Vastaus #2 : 14.09.2011, 00:11:38 »
 :idiot2:
Poissa 0yxxy0
« Vastaus #3 : 14.09.2011, 06:16:01 »
Johto litistynyt kannen ja rungon väliin? Sulake palanut sen takia?
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
Poissa Samik
« Vastaus #4 : 14.09.2011, 12:50:56 »
Kaikki sulakkeet oli ehjiä. Tarkastin sillon heti, kun vika ilmeni.
En usko, että on johto jäänyt väliin, mutta ei kai se auta varmaan muu kuin aukasta taas koko "paketti"... >:(
Poissa LAIRA
« Vastaus #5 : 14.09.2011, 14:45:42 »
Tein kanssa saman operaation justiinsa(vaihdoin pumpun) ja eikös niiden sisäkkäisten anturiosan putkien pitäisi päästä liikkumaan bensanmäärän mukaan.? Josko nuo tossa jumittaa? En tosin tutkinut tuota systeemiä sen tarkemmin omassani kun sattui toimimaan kerralla.
Poissa Samik
« Vastaus #6 : 14.09.2011, 19:09:35 »
Voihan ne tieten jumittaakin. Kai se on aukastava koko helahoito ja tarkastettava...
Miten sait pyöräytettyä pumppu-mittari hässäkän takaisin paikoilleen? Minä en jostain syystä saanut sitä ihan samaan asentoon, jossa oli ennen pumpun vaihtoa. Tiiviste mm. suht. vittumainen saada kunnolla paikoilleen ja väännettyä kansi kohilleen...
Onko tuohon bensapumpun vaihtoon jossain ihan oikiat ohjeetkin? Kuvatkin auttaisivat.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #7 : 14.09.2011, 21:06:39 »
Ite huomannut että parasta oli kun ite oivalti miten homma menee, sen jälkeen mennyt aika kivuttomasti kyseinen operaatio :)
Poissa LAIRA
« Vastaus #8 : 15.09.2011, 07:56:51 »
Ohjeita kanssa olisin kaivannut kun eka kerran taistelin tuon kanssa tuntitolkulla ja olin jo vähällä luovuttaa ja etsiä jonkun osaajan kun se vaan meni yllättäen ihan kuin itsekseen paikalleen. Toisella kerralla otin kuvia ennen avaamista ja laitoin kohdistusmerkit. Nyt ei mennyt kai puolta tuntia kauemmin.
