V50 2012, miten käsiksi apuakkuun?
  • 1 Vastauksia
  • 1834 Lukukerrat
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« : 22.03.2018, 12:42:15 »
Tietääkö kukaan miten pääsee käsiksi 2012 V50:sen apuakkuun joka on vasemman etulokarin sisällä/takana? Kaverin auton puolesta kysyn.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa HärskiHartikainen
Vs: V50 2012, miten käsiksi apuakkuun?
« Vastaus #1 : 06.11.2025, 10:58:04 »
Vähän vanha aloitus, mutta vastaan itselleni samalla, kun eilen tälläistä jouduin pähkäilemään, yritin ensin "helppoa reittiä" eli vasen eturengas irti ja lokarin suojamuovi, ei onnistu tätä kautta, piti irroittaa koko etupuskuri, akku sijaitsee siinä heti puskurin takana kuskin puolella alareunassa.. melko työlääksi tehty akun vaihto. Bms ei kuulu nollata jos vaihtaa pelkän apuakun, mutta jos vaihdat samalla ison starttiakun niin muista nollata myös bms. Vinkiksi siihen onnistuu niin että autoon sytytys virtapäälle mutta ei moottoria päälle, sitten väännä ajovalot päälle, paina 6 kertaa takasumuvalon painiketta nopeasti, sitten 3 kertaa hätä valopainiketta, tämän jälkeen menee noin 5 sekuntia ja akun kuvake vilkahtaa 3 kertaa, sitten anna auton olla lukittuna 6 tuntia niin jännitteen valvonta on nollattu ja auto osaa ladata uutta akkua oikeilla jännitteillä ja uusi akku kestää pidempään. :)
