*MYYTY*
  • 0 Vastauksia
  • 2124 Lukukerrat
Poissa Kasipätkä
*MYYTY*
« : 22.03.2018, 14:53:42 »
Alkuperäinen suomiauto aukottomalla huoltohistorialla. Huoltokirja on täysi, jonka lisäksi kattavasti huollettu sekä korjattu ja paljon osia vaihdettu. Auto on muutenkin ollut hyvällä pidolla, jonka huomaa sisältä ja ulkoa. 3.0 moottorin jatkona harvinaisempi manual vaihteisto, jonka ansiosta keskikulutus jää helposti alle 10L / 100km. Väriltään harvinainen, väriä vaihtava black berry metallic, tummanvioletti helmiäismetalli – Pimeässä lähes musta.
19.2.2018 tehty kansiremppa. Tehtaan hoonausjäljet olivat tasaisesti näkyvissä eikä sylinteriputkien päässä ollut pykäliä. Samalla vaihtui jakohihna, nokka-akselin asentotunnistin, akku, moottoriöljyt sekä suodatin ja jäähdytinnesteet.
Takapään lehtijousi ja Nivomat takaiskunvaimentimet (Volvolla 800€ kpl) uusittu. Autoon on vaihdettu lähes kaikki helat, myös takatuentaan. Perä ei roiku ja on hyvä ajaa, semmoinen kuin ison Volvon pitää. Lämppärin sisäkenno uusittu, mittatilaustyönä parasta mitä sai. Auto ei siis ole myynnissä kalliiden ja vaikeiden tyyppivikojen vuoksi, mitkä suurimmalla osalla myynnissä olevista on edessään.
Auto katsastettu kehujen kanssa 22.3.2018. Seuraava katsastus 18.4.2019. Katsastusmiehen viime arvio ”Poikkeuksellisen hyväkuntoinen yksilö, tähän autoon on perehdytty”.
Hieman viimeisintä korjaus- / laitto historiaa:
Moottoriöljyt sekä suodatin + Forten pesu käsittely
Tulpat
Ilmansuodatin
Polttoainesuodatin
Akku (Suurin Volvon akku mitä mahtuu)
Tuulilasinpyyhkijöiden- ja valonpyyhkijöiden sulat
Öljykorkin tiiviste
Ilmastointihuolto sekä järjestelmän desifiointikäsittely
Jarru- ja kytkinnesteet
Jäähdytinnesteet + Forten pesu käsittely
Ohjaustehostimen öljyt + Forten pesu käsittely
Peräöljyt huuhdeltu ja vaihdettu useaan kertaan (tasauspyörästön lukko toimii todella hyvin)
Vaihteistoöljyt huuhdeltu ja vaihdettu useaan kertaan
Lohkolämmittimen johdotukset ja liittimet käyty läpi, puhdistettu ja rasvattu
Ikkunamekanismien sekä koneistojen rasvaus
Mittari- sekä kojelaudanvalot
Philips X-treme Vision polttimot pitkiin ja lyhyisiin
Jarrulevyt- ja palat eteen sekä taakse
Käsijarrukengät
Käsijarruvaijerit
Jarrujen liukutapit kumeineen eteen
Jarrukilvet eteen
Oikea etujarrusatula
Etu- ja takajarruletkut
Jarrujen ilmausruuvit eteen sekä taakse
Volvon alkuperäinen -25mm madallussarja (etuiskunvaimentimet ja -jouset)
Jousen ylätukikumit, kääntölaakerit ja holkit
Takapään lehtijousi
Takaiskunvaimentimet (Nivomat, perän automaattinen korkeudensäätö)
Takakallistuksenvakaaja kokonaisuudessaan koiranluineen
Ylemmät takatukivarret
Etutukivarsien kaikki helat
Koiranluut
Etukallistuksenvakaajan runkokumit
Raidetangon sisä- ja ulkopäät
Alapallonivelet
Vasen etupyöränlaakeri
Vasen takapyöränlaakeri
Lähes kaikki helat, myös takatuentaan
Aurauskulmien säätö
Sylinterikannen tiiviste
204hv mallin nokka-akselit
Jakohihna, kiristin, vesipumppu, vaimenninelementti sekä kaikki ohjurit ja rullat
Apulaitehihna kaikkine kiristimineen, rullineen ja ohjureineen
Ilmamäärämittari
Lambda-anturi
Nokka-akselin asentotunnistin
Moottorinohjauksen lämpötila-anturi
Moottorin imuilmaletku
Konepellin tukipumput
Takakontin tukipumput
Termostaatti ja termostaatin letkulähtö
Ilmastoinnin painetunnistin
Polttoainepumpun ja polttoainajärjestelmän rele
Moottorin puristuspaineet mitattu 17,7 17,7 17,9 17,9 17,9 17,9 bar
Kaasuläppäkotelo, tyhjäkäyntimoottori sekä liekkilukko puhdistettu
Kaasu- ja cruisevaijerin ja vivustojen rasvaus
Kytkin
Painelaakeri
Vaihteiston takastefa
Kytkimen työ- ja pääsylinteri
Vaihdekepin helat
Umpiot
Ajovalojen korkeudensäätömoottorit
Tuulilasi
Jarrutehostin
Kaasu- ja cruisevaijerin rulla
Ohjaustehostajan paineputki
Jäähdytin
Lämmityslaitteen sisäkenno (Mittatilauksena alkuperäisillä messinkipäädyillä ja kunnon kennolla eikä mitään muovi / alumiini höpöhöpöä)
Paisuntasäiliö sekä korkki
Ylävesiletku
Moottoriantenni
Pakoputkiston kannattimet
Tuulilasinpyyhkijöiden varret
Moottorin pohjamuovi
Jenkki vilkut
Uudemman mallin vanteiden keskikupit
Kromiset pyöränmutterit
Roiskeläpät eteen ja taakse
Etupuskurin alalippa ja takapuskurin alahelma maalattu korinväriin, maalautettu ammattilaisella
Takalasien tummennus, teetetty ammattilaisella
Diamondbrite maalipinnan käsittely tehty viimeksi syksyllä + säännöllisesti vahattu
Nahkaverhoilun käsittely kolmesti vuodessa
Mainittujen varusteiden lisäksi löytyy myös tasauspyörästön lukko, Volvon parempi hälytin lasinrikkoutumistunnistimella, Volvon paras stereo- ja kaiutinsarja (soi hyvin), moottoriantenni sekä tekstiilimatot. Kaikki muut varusteet tähän on uutena ruksattu paitsi sähköpenkit ja kattoluukku. Molemmat renkaat ovat Volvon omilla 16" alumiinivanteilla (Andromeda & Mercurius). Moottori on muutettu 180 heppaisesta vastaamaan 204 heppaista mallia (mm. Royal).
Kuvia: https://www.nettiauto.com/volvo/s90/9516574
Olen omistanut auton seitsemän vuotta ja auto on entisöity omaa käyttöä ja huolettomia kilometrejä ajatellen. Omistussuhteeni aikana auton laittoon on mennyt noin 13000€, Volvon henkilökunta-alennuksien jälkeen. Vaihdetut osat pääsääntöisesti Volvon alkuperäisosia. Tositteita ja huoltodokumentteja löytyy mapillinen.
Hintapyyntö 5600€. Vaihdossa en ota mitään. En vanhaa kulmadivaania enkä mönkijää tai lastenpyöriä, joka myös tarkoittaa sitä. Pennin venyttäjät naurettavineen tarjouksineen älkää siis vaivautuko. Tiedetään että ”vastaavia” autoja saa 2.5 veromoottorilla, puoli miljoonaa ajettuina, hyvinkin halvalla. Tämä ei ole semmoinen.
Tästä autosta ei ole pakko päästä eroon, voin pitää mielelläni itselläni.
Myydään asiasta ymmärtävälle.
Auto on Helsingissä.
Tosiostaja soittaa. En vastaa tekstiviesteihin.
040 735 9131 / Henkka
« Viimeksi muokattu: 21.05.2018, 17:05:15 kirjoittanut Chall »
