855 käyttökunnostus
  • 35 Vastauksia
  • 13825 Lukukerrat
Poissa Tate
Vs: 855 käyttökunnostus
« Vastaus #15 : 08.04.2018, 13:34:48 »
Vain pelkkiä vastoinkäymisiä.Kaksi pakosarjan pinnapulttia,toinen katkesi kanteen ja toinen vei jengat,sitten en saanu mitään onnistumaan ja läimäytin tallin oven kiinni ja pakenin syömään.Pitää viikolla laittaa jengat kuntoon ja laitella loput roippeet paikalleen.
Poissa Tate
« Vastaus #16 : 17.04.2018, 19:26:01 »
Pakosarja piti vaihtaa,ja kattiputki,on ajettu ilmeisesti kiveen tms,peltisarja oli repeytynyt yhdestä kollektorista.Onneksi on valusarja ja kattiputki varaosa autossa,nekin jo menossa paikalleen.Mutta ABS valoa en saa sammumaan,etuanturit vaihdettu.Jospa se valo sammuisi kun taakse vaihtaa.Vinkkejäkin saa heitellä.Niin,ja etuparkit ja mittaristo on valoiltaan pimeä.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #17 : 17.04.2018, 20:24:33 »
Valo ei sammu ennenkuin nollaa vikakoodit. Tietysti vaatii, että vian aiheuttaja on poissa pysyvästi, ettei sytytä koodia uudelleen.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #18 : 18.04.2018, 10:51:55 »
Valo sammuu kun ajat...vaatikohan vähintään 30km/h nopeutta. Siis jos kaikki kunnossa. Näissähän voi olla myös boksivikoja. V70 valitti etuanturia, mutta vika korjaantu vaan ku kolvautti boksia uusiks.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Tate
« Vastaus #19 : 18.04.2018, 20:00:56 »
Tätä ajattelin itsekkinettä pitäisiköhän käydä lenkki heittämässä mutta ei ole ollut ajo kunnossa mutta nyt on,selvinnee ehkä huomenna että mitä se sanoo.Parkit toimii ja pakoputkikin höyryää oikesta päästä  :)
Poissa Tate
« Vastaus #20 : 19.04.2018, 18:38:42 »
ABS ei lähtenyt parin kilometrin pätkällä toimimaan.
Poissa Tate
« Vastaus #21 : 21.04.2018, 09:01:08 »
Eikä ABS yksikön vaihdollakaan lähtenyt toimimaan.Onko näin että ABS tarvii vikakoodin nollauksen?Akun kenkä ollut irti jolla sain vikavalon sammumaan eikä enää syty.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #22 : 21.04.2018, 09:15:13 »
Onkohan se vuosimalliriippuvainen. Itellä -96 ja siinä ajamalla kuittaantu.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #23 : 21.04.2018, 10:43:00 »
-94 ja myös ajamalle 30km/h kuittaantui ABS-valo
Poissa Tate
« Vastaus #24 : 22.04.2018, 11:05:01 »
Tätäkin yritetty selvittää mutta tuloksetta.ABS valo ei palanut kun jäi seisomaan ja nyt ei sammu vaikka tekisi mitä.Kaippa se vaatii sittenkin nollauksen.Mokomasta valosta jää nyt katsastus tekemättä  :(
Poissa Tate
« Vastaus #25 : 22.04.2018, 11:06:58 »
-95 on tämä
Poissa Tate
« Vastaus #26 : 22.04.2018, 19:55:49 »
Oikea taka-anturihan se pottuili!Valo sammui kun ajoi noin 30km/h,iso kiitos tietäjille!!Varailempa huomenna leimarille ajan.
Poissa Tate
« Vastaus #27 : 28.04.2018, 09:46:05 »
Empä ole vielä leimalle viemään,pikkuvikojen takia.Ajovalot,toinen sojottaa taivaalle ja kuvio on huono,umpion kunto hyvä,säätövarat ei riitä kohdistamaan.Toinen on liki kohdallaan ja kuvio erinomainen.Kertokaahan mikä tuota toista valoa vaivaa?Toisella polttimollakin kokeiltu,ei vaikutusta mutta molemmat polttimot ovat kylläkin olleet halpiksia.Valojen suuntauslaite löytyy että ei ihan hakoteillä olla.
Poissa Tate
« Vastaus #28 : 01.05.2018, 12:50:12 »
Leimaus kosahti päästöihin,hc oli yli 400 ja co oli huimissa lukemissa sekin,en muista paljonko mutta paljon kuitenkin.Uutta kattia tilaukseen.
Poissa Tate
« Vastaus #29 : 03.05.2018, 20:10:33 »
Isomman koneen ecu vaihdettu pois ja oikea ecu laitettu tilalle,ei ainakaan ajonestoa ole kun lähti käymään ja kulki paremmin kun ison koneen eculla.
