VEA Diesel tekniikan lastutus?
  • 110 Vastauksia
  • 63882 Lukukerrat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: VEA Diesel tekniikan lastutus?
« Vastaus #45 : 28.12.2018, 15:15:31 »
Sama laatikko niissä taitaa kaikissa olla kautta linjan, riippumatta tehoversiosta.
Sama aski D2 ja D3 6-vaihteisena. Ei mitään ongelmia keston kanssa ja yli 200hv on jo otettu 450Nm väännöillä D2:sta.
Lisäätehoa.fi
Poissa Asentaja23
« Vastaus #46 : 15.12.2019, 17:51:10 »
Miten tuosta v40 d3 vea mallivuotta 2016 koneesta saa tehoja ulos ja kenen tekemillä ohjelmilla ?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #47 : 15.12.2019, 20:42:16 »
www.lisaatehoa.fi/reseller 210hv ja 420Nm
Lisäätehoa.fi
Poissa Asentaja23
« Vastaus #48 : 15.12.2019, 20:46:09 »
onko kenen tekemä ohjelma ? Ja tekeekö tuikku näihin ohjelmia?
Poissa jp_olli
« Vastaus #49 : 15.12.2019, 22:26:51 »
Volvotdi taitaa itse tehdä softat näihin. Tuikku ei Densoon koske, olen kysynyt joskus.  :D
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #50 : 16.12.2019, 01:03:14 »
Juuri noin, itse ne teen  :)
Lisäätehoa.fi
Poissa volvoandy
« Vastaus #51 : 27.12.2019, 01:01:15 »
Paljonko V90 D4 koneeseen saa luotettavasti tehoa ja jos/kun tulee joku huoltokampanja tms niin kuinka suurella todennäköisyydellä vetävät koko moottorinohjauksen uusiksi? Olen katsonut BSR ohjelmointia (itse) ja saisi tuolla niiden omalla laitteella + softalla :
https://www.bsr-tuning.fi/viritys-sarjat/t/3378/volvo-v90-d4-190hp-2016-2018-d-4204-t14
Melkoisen paljon (tuo vakioteho on kyllä väärin eli 190hv/400nm oikein?) kun 197/414 väittävät sekä optimoituna peräti 259/516. Onko tuo "itse ohjelmointi" riski jos on kuitenkin tietokoneiden jne kanssa tehnyt bios-päivityksiä ja muuta kaikenlaista eli ottaisi tuon Denson boksin irti ja tekis itse? Jos on jo joku ohjelma sisällä mahdollisesti, niin miten onnistuu eli pystyykö sen myös ylikirjoittamaan? Ja onko aina pakko ottaa tuota ECUa irti eli onnistuuko suoraan OBD-portista jota on tottunut jo käyttämään? Tuossahan tulee aika selkeät ohjeet mukana joten onko riskiä alkaa itse noita liikaa viilaamaan vaikka olisi hyvät kamppeet sekä ohjeet suoraan valmistajalta? Takuun suhteen auto täyttäisi vielä normit, mutta täällä ei ole suoraan jälleenmyyjää tai softaajaa (Oulu)?!?
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa Leo
« Vastaus #52 : 27.12.2019, 02:14:24 »
Oulussa ilmeisesti ainakin näihin VEA koneisiin saa softan Joptimalta (lisäätehoa.fi)? Liekö sitten turbotecillä onnistuisi? Siihen en osaa sanoa miten tuon BSR softan saa laitatettua Oulussa.
Poissa novice
« Vastaus #53 : 04.02.2020, 15:39:45 »
Mites tämä D4 vea koneen jatkeena oleva 6-vaihteinen manuaalilaatikko + kytkin/kaksoismassavauhtipyörä yhdistelmä kestää vääntöjä?
Volvo V60 D4 2014
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #54 : 04.02.2020, 23:21:57 »
Kestää kytkin ja vauhtipyörä enemmän mitä kannattaa ottaa ulos. Manuaalissa väännöt rajaan 500Nm niin vaikka olisi enempi ajettukin niin ei luistele kytkin.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volvosteri
« Vastaus #55 : 08.06.2020, 17:15:03 »
Itseä alkanut myös kiinnostamaan tuo optimointi. D4 VEA 181hv tuolla 8- lovisella automaatilla kyseessä. Onko kellään nyt kokemuksia vaihteiston kestävyydestä? Se tässä eniten itseä mietityttää.
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #56 : 09.06.2020, 02:27:57 »
Vaihteisto kestää enemmän mitä moottorista saa irti.
Lisäätehoa.fi
Poissa GTFI
« Vastaus #57 : 17.08.2020, 18:07:01 »
Vakio mitattu 196hp & 384nm
Lastutettu 258hp & 540nm
Eroa tuli 62hp & 156nm.
Kiitos volvotdi:ille lastutuksesta. :)
Kuvan laatu hieman puuroinen, mutta ilmeisesti siis D4:n kyseessä? Omassa S90 2018 AWD D4:ssa Lisäätehoa.fi-ohjelma (viime viikolla pistetty), eli voisin olettaa että samoissa lukemissa myös minulla? Ts. onko autoyksilöiden välillä suuria eroja?
En pistäisi pahaksi jos löytyisi nuo tehokäyrät parempilaatuisina ihmetltäväksi?
« Viimeksi muokattu: 17.08.2020, 18:11:08 kirjoittanut GTFI »
Poissa hessu80
« Vastaus #58 : 17.08.2020, 18:42:13 »
Kait se vähän riippuu, mitä asiakas on pyytänyt tekemään. Omassa kulkineessa ks. softalla tulee n. 200 ponia pyöriltä tiehen... Jotakin vähän enempi tietysti vauhtipyörältä mitattuna.
Minulla siis V90 D3 AWD, joka kiihtyy nyt 0-100 km/h noin 7,4 sekunnissa Torquen mukaan. Ihan ok tulos, kun vakiona oli lähempänä 11 sek.
Kulutuskin on saattanut pari desiä tippua - ei ainakaan noussut.
Edit: D3 AWD = D4 AWD
« Viimeksi muokattu: 17.08.2020, 18:44:48 kirjoittanut hessu80 »
Poissa VelvetTune
« Vastaus #59 : 12.04.2021, 10:19:40 »
Useampi ohjelmaa tarjoava lupaa D2 versiosta ~200 hv lukemia. Ilmeisesti tässä versiossa koneen turboahdin (Garrett GT1244SZ) on mitoitettu noin 130 hv teholle. Onko kenelläkään kokemuksia ohjelmoidun moottorin turbon kestosta (tai koneen ylipäänsä) pidemmältä ajalta tai suuremmilta ajokilometreiltä?
