V70N 2,4D/ V70 D5 AWD
  • 286 Vastauksia
  • 116877 Lukukerrat
Poissa bertti
Vs: V70N 2,4D/ V70 D5 AWD
« Vastaus #240 : 10.02.2012, 22:34:40 »
« Vastaus #241 : 10.02.2012, 23:23:49 »
on ärrä mittariakin kotona. ;)
Mutta bertin autossa ei ole ärrän mittari ;). Huomasithan että kierroslukumittari oli dieselistä :)
Poissa bertti
« Vastaus #242 : 11.02.2012, 01:52:07 »
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #243 : 11.02.2012, 02:01:13 »
look a like r-mittaristo  :)
mutta nuista r-valoista aattelin sanoa, että omasta mielestä ne on hyvät. ja ihan hyvä se valokuvio. tietty ne on joku joskus siniseltä ostanu mutta tuossa kuva kuin se muuttuu keula
http://kuvablogi.com/nayta/3089860/
Poissa bertti
« Vastaus #244 : 11.02.2012, 02:20:16 »
xc 90
« Vastaus #245 : 11.02.2012, 11:34:08 »
Itselle kävis look a like mittaristokin kunhan ei olis mailimittari kuten suurin osa purkuautoista on :(
Noissa orkkis xenoneissa on hyvä valokuvio. Sinulla on kuvan perusteella E-valot, mutta samoin kuin noita maili mittareita on niin liikkeellä on paljot DOT-valoja ärristä ja niiden valokuvio onkin sitten huonompi. Samoin niissä on pitkien kantama paljon heikompi kun niissä ei ole sitä halogeeni lisävaloa.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #246 : 11.02.2012, 11:38:16 »
Juu niin ne on E-valot. Ja kantama pitkilläkin on ihan hyvä, mutta joka tapauksessa niiden kaverina on Boschin 225:set rallyet 55wattisilla xenoneilla  :)
Joo niin ne mittarit on tahtonu olla mailimittarilla, ja siniseltä se hinta on sitten ihan omansa.
Poissa iFail
« Vastaus #247 : 11.02.2012, 20:10:48 »
No ens viikonloppuna oon lomilla ni katellaan sillon! :)
Poissa wh
« Vastaus #248 : 12.02.2012, 15:49:07 »
eilen teinkin rapulassa koko päivän hommia ja sain aikaiseksikin jonkin verran... eli auto ylös ja downpipen vaihtoa, ja sitten olinkin ihmeissäni "OHO" sieltähän löytyi jo valmiiksi 3" putkisto heti hiukkassuodattimen jälkeen, nooh vaihdoin downpipen ja kylläpä auto piristyi. ärrän mittarinkin laitoin, mutta ärsyttäväähän tuo on kun kierroslukumittari näyttää väärää tietoa ja mailitkin vilkkuu silmissä. vaihdoin myös orkkis soittimen tilalle näyttösoittimen ja soittimen kehyksen hopeiseksi ja myös hanskalokeron listasn hopeiseksi. illalla ajaessani tuli vikailmoitus "hiukkassuodatin täynnä" oi voi, pitääpä nyt sitten kai tarkastaa se ja miettiä mitä sille tekisi.
volvoja - onhan noita.
« Vastaus #249 : 12.02.2012, 15:51:40 »
Softalla poistat suodattimen ja sen jälkeen rautakanki suodattimesta läpi ja poistat sisuskalut siitä ;)
Poissa wh
« Vastaus #250 : 12.02.2012, 15:58:26 »
Edellisestä otin talteen tyhjennetyn suodattimen :) eli vaihdan vain sen sinne.. paljonkohan maksaisi pelkkä suodattimen poisto... vai onkohan se ohjelmoitava samalla.. pitääpä soitella debilii.. Ei kukaan olis keksiny mitään kotikonstia millä sais ohitettua vikakoodin?  :idiot2: :idiot2:
Poissa Marko1478
« Vastaus #251 : 12.02.2012, 20:08:26 »
Kysyn nyt tässä kun varmasti on tietoa :D ..eli saako näissä irrotettua ton maskin ilman että irrottaa puskuria?
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa iFail
« Vastaus #252 : 12.02.2012, 20:16:15 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9716.msg185150#msg185150
Poissa wh
« Vastaus #253 : 12.02.2012, 22:18:49 »
Eli siis etupuskuri irti, itse olen kerran ilman puskurin irrottamista ottanut maskin irtio, mutta siinä meni enemmän aikaa kun siinä että ottaa puskurin irti :)
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #254 : 24.02.2012, 16:24:32 »
Mulla on itellä vastaava auto D5 AWD MAN ja tiedän, että näissä on tuo hiukkassuodatin omanlaisensa (malli).
Eli jos sulla on nurkissa FWD-mallin hiukkassuodatin, niin se ei sovi sinne.
