V70N 2,4D/ V70 D5 AWD
  • 286 Vastauksia
  • 116821 Lukukerrat
Poissa wh
Vs: V70N 2,4D/ V70 D5 AWD
« Vastaus #255 : 24.02.2012, 16:41:22 »
Mulla on itellä vastaava auto D5 AWD MAN ja tiedän, että näissä on tuo hiukkassuodatin omanlaisensa (malli).
Eli jos sulla on nurkissa FWD-mallin hiukkassuodatin, niin se ei sovi sinne.
ei ihan bolt on mutta, kiinnikkeet pidemmät, muutettavissa. Muuten kyllä samanlainen
volvoja - onhan noita.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #256 : 24.02.2012, 16:56:08 »
Jos en ihan väärin muista niin paine-eroantureiden liitännätkin on vallan eri kohdissa.
Poissa wh
« Vastaus #257 : 24.02.2012, 17:10:18 »
tänään kun katselin niin hyvin samassa paikassa on. Mitäpä liitäntöjen väliä kun se romu ohjelmoidaan kokonaan pois järjestelmästä
Poissa deeviis06
« Vastaus #258 : 24.02.2012, 20:55:16 »
ilmeisesti tuo teksti hiukkas suodatin täynnä ilmoittaa etta pitäis käydä ajamassa auto kunnolla lämpimäksi sit ajella vielä noin 20min niin suuri tietokone ehtii poltella suotimen puhtaaksi.mulla tuli tuo sama teksti näyttöön ja olin jo varailemassa aikaa wetterille pakkopolttoon mut ohjekirjaa tutkittuani tulin siihen tulokseen et käyn ajamassa kunnon lenkin, niin kas kummaa poltto sitten tapahtui auton toimesta,ainakin vika ilmoitus poistui.
Poissa wh
« Vastaus #259 : 21.05.2012, 23:37:46 »
Tämä projekti on kokonaan jäänyt unholaan mutta onhan tässä nyt hiukan saanut aikaiseksi:
Kesä fiilistelyä!
" Prkle, on sieltä se vaihdelaatikon kiinnikepusla sökönä  :facepalm:  "
Elikkäs tuossa autossa ei tällä hetkellä ole muuta ihmeellistä kuin:
-20" vanteet
- R jarrut 330mm brembot
- 3" putki hiukkassuodattimen jälkeen
-tummat lasit
-hifit asennettu sisään
Tulossa on niin pitkä lista että en ala sitä tässä vielä ainakaan luettemaan, koska raha tilanne on hiukan huono opiskelialla jolla maksettavana kolmen auton vakuutukset ja moottoripyörän, heinäkuussa pitäisi lähteä inttiin.
noh, mutta päivittelen nyt kuitenkin kun uutta tulee
ainakin ennen heinäkuuta tulossa
-KW täys säädettävä alusta auto huutaa jo sitä
-R etuvalot
« Vastaus #260 : 22.05.2012, 07:41:08 »
Nuo vanteet ei oikein sovi tuohon kun on niin korkea muuten tuo auto :(. Samoin tuo vetokoukku ei oikein sovi tuohon tyyliin :)
Poissa wh
« Vastaus #261 : 22.05.2012, 08:59:15 »
Harvinaisen hyvin tiedän, mutta kun ei ole varaa vielä madaltaa.. koukkukin lähtee kun saan uuden puskurin maaleihin.  -H-
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #262 : 22.05.2012, 21:12:31 »
tyylikäs vekotin ja hyvä väri..
"ajattelin viedä debilille jossain vaiheessa ohjelmoitavaksi, nyt autossa autotech stage 1 jonka mukaan 490nm ja olikohan 220hp? ihan pirteältä auto vaikuttaa."
joko olet käyttänyt debilillä?
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa wh
« Vastaus #263 : 22.05.2012, 21:22:18 »
En ole ehtinyt, ei ole raha tilanne sallinut, ehkä eniten tapahtuu nyt tulevana kesänä!
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #264 : 23.05.2012, 08:58:20 »
mitkäs specsit nois vanteis on? mahtuuko hyvin rullaamaan?  kestääköhän kauhen paljon madaltaa?
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa wh
« Vastaus #265 : 23.05.2012, 14:20:27 »
 20" kromit 45et ja 8,5 leveet.
Olen myös valmis myymään nuo vanteet, mutta siis itse aion madaltaa tappiin.
ottaa kiinni nyttenkin sisälokariin kun kääntää renkaat ihan ääri asentoon, muuten ei raavi edes madalluksen kanssa.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #266 : 24.05.2012, 05:36:41 »
Ootko katellu jostai jo säädettävää alustaa? Pitäs itelleki hommata sellanen.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa wh
« Vastaus #267 : 24.05.2012, 07:45:24 »
Kyllähän sitä kw alustaa on kateltu 1500e nurkille menee.. perkuleen kallista..
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #268 : 24.05.2012, 11:13:38 »
on kyllä arvokas.. eikös muka mitä muuta valmistajaa ole?
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa wh
« Vastaus #269 : 24.05.2012, 14:15:21 »
On, mutta jos haluaa säädettävän tuv hyväksytyn, niin muita vaihtoehtoja ei ole, halvempi on sitten eibac, mutta se ei ole hyväksytty.  :hello:
