B21 vesipumpun purkaminen ja tiivisteiden/laakerin vaihto
  • 0 Vastauksia
  • 3515 Lukukerrat
Poissa AQ140
Tervehdys
Vene projektissa on volvo penta AQ140 moottori ja tämä on toteutettu B21 pohjalta pienin muutoksin.
Moottori käytiin talven aikana täysin läpi ja paikalleen noston jälkeen huomasin että vesipumpun rungon reiästä tiputtaa jäähdytysnestettä. Vaihtaisin kokonaan uuden mutta valitettavasti tätä ei enään valmisteta eikä uutta tunnu löytyvän maailmaltakaan. Ebayn ihmeellisestä maailmasta löytyy käytettyjä mutta hinta on enemmän kuin uusi on ollut aikoinaan...
Auto mallin vesipumppu ei käy ainakaan ilman pientä modausta kun tässä mallissa tulee lauhdutin kenno suoraan kiinni pumpun lähtöön kun taas automallissa tulee vesiletku kiinni siihen.
Onko tietoa miten purkeentuu tämä pumppu jos itse kokeilis vaihtaa tiivisteet ja laakerit? kumpaan suuntaan purkeentuu? pitääkö pumpun siipi ottaa vielä irti?
