V70 2011 D3 lisälämmitin ei käynnisty.
  • 21 Vastauksia
  • 12643 Lukukerrat
Poissa Wolle_S60
« : 28.03.2018, 15:02:43 »
Elikkä kyseessä siis ensimmäinen kerta ku "webasto" alkoi temppuilemaan. Ajotietokoneessa lukee vain "lisälämmitin vaatii huollon". Kun yrittää suorakäynnistyksellä/ajastimella käynnistää niin kuuluu vain pieni ääni konehuoneesta (rele tms.) Ei toimi siis auton ollessa käynnissä tai sammutettunakaan.
Voiko tämän jotenkin kotikonstein resetoida tai onko jossain päin vain sulake lauennut? Vaiko lämpötila-anturi vialla.
Poissa SepeR
Vs: V70 2011 D3 lisälämmitin ei käynnisty.
« Vastaus #1 : 28.03.2018, 15:50:02 »
Moro!
Vaikuttaa silta, että lämmitin on paskanen eikä sen takia käynnisty. Tai sitten hehkusukka on rikki.
Eipä oikein kotikonstein taida onnistua tämän hoitaminen.....
-sepi
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 28.03.2018, 18:07:51 »
Tarvii testerin resetointiin ja samalla voi vikakoodeista katsoa mitä herjaa se on antanut.
Tämä on rajatapaus vuosimalliltaan, onko siinä Webaston TT-V vai TT-VEVO. Konepellin alta olevasta tarrasta näkee tyypin. Jos on tuo ensimmäinen ja vanhempi malli, niin luultavasti pitää uusia poltinyksikkö. Jos on uudempi malli, niin saattaa riittää pelkkä puhdistus. Itsellä on uudempi ja siitä on mennyt kahdesti polttoaineputki tukkoon polttimesta. Aukeaa kuumentamalla ja paineilmalla.
Muuten näitä voi rassata aivan kotikonstein, mutta testerin vaatii tuohon resetointiin.
Poissa Wolle_S60
« Vastaus #3 : 28.03.2018, 22:46:22 »
Kiitos vastauksista! Missä päin konehuonetta poltinyksikkö sijaitsee? Pääseekö yläkautta käsiksi, vai joutuuko mennä alta/rengaskotelosta?
« Vastaus #4 : 29.03.2018, 06:28:03 »
Apukuskin puolella etupyörän takana sisälokasuojan kun otat pois niin hyvällä hollilla.
Poissa Wolle_S60
« Vastaus #5 : 12.08.2019, 09:09:22 »
Tämä asia ratkesi kun ajoin huoltoliikeeseen webaston nollaukseen. Sielläkin epäilivät vesipumppua suurimmaksi vian aiheuttajaksi ennen kuin resetoivat viat.
Poissa Jtt79
« Vastaus #6 : 25.08.2020, 08:18:29 »
Lainataanpa ketjua. Eikö tuo tt vevo malli ilmoita auton näytöllä mitään jos ei toimi?. Autona on 2016 xc70 ja weba ei käynnisty millään tavalla. Puhallin kyllä huutaa webastossa n. 2min ja sitten sammuu ja jälkeenpäin ei auton näytöllä ilmoita mitään ongelmaa.
XC70 2016
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 25.08.2020, 08:49:10 »
Näyttöön tulee "Pys.lämmitin vaatii huollon" ehkä viiden epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen.
Poissa Jtt79
« Vastaus #8 : 25.08.2020, 09:16:44 »
Ok. Kiitos vastauksesta. Pitää käydä jossain Oulussa luetuttaan vikakoodit. On kyllä outo kun 4v ikäinen weba jo temppuilee.
XC70 2016
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 25.08.2020, 10:09:39 »
Täysin normaalia. Kesän jälkeen voi vähän kiukutella ilman sen suurempaa vikaa.
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 25.08.2020, 10:44:42 »
Kantsii kesälläkin koekäyttää webastoa jos se kelien puolesta suostuu käynnistymään. Siis ihan reilusti kuumaksi eikä vain 5min verran
Poissa Jtt79
« Vastaus #11 : 25.08.2020, 11:25:37 »
Joo tämä on tarkoituskin,kunhan saa toimimaan auto ollut vasta n1kk meillä. Onko näihin mitään kikkaa esim vikakoodinlukijoilla, että saisi tuon 15 asteen eston pois käynnistykselle.
XC70 2016
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 25.08.2020, 11:49:16 »
Eipä taida olla ja yleismallin lukijoilla aikas heikkoa tehdä mitään nuihin lämmittimiin..
Poissa hessu80
« Vastaus #13 : 25.08.2020, 12:07:32 »
Kylmää vettä kuskin puolen sivupeilille, niin jo lähtee pohisemaan vaikka kesähelteillä (olettaen, että muuten toimii).
Poissa Jtt79
« Vastaus #14 : 28.08.2020, 21:35:52 »
Vikakoodi B1D2411 glow plug.general electrical failures.circuit short to ground. Eli tod.näk koko palopesä vaihtoon... Taidan vaihtaa suoraan sen Evo malliin.
XC70 2016
