Äänestys
Etumaski?
Nykyinen musta
2 (6.5%)
Alkuperäinen kromi
8 (25.8%)
XC- malli
21 (67.7%)
Jokin muu
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 31
Volvo C70 "YRMY"
  • 37 Vastauksia
  • 14772 Lukukerrat
Poissa Kitune
Vs: Volvo C70 "YRMY"
« Vastaus #15 : 05.04.2018, 19:35:46 »
Näyttää ja kuulostaa mielenkiintoiselta kohteelta.  8)
Aika valkoiset ajovalot, mitkä polttimot?
 -H-. Ajovaloina Kiinan xenonit ::). Noissa kuvissa näyttää tosi valkoisilta, livenä sinisen sävyiset, ei omaa silmää miellyttä oikein. Nyt on mietinnässä että valkoisemmat xenonit vai ledit :o
Poissa Kitune
« Vastaus #16 : 11.04.2018, 13:35:01 »
Tilannekatsaus
- Auto saatu pukkien päälle
- Puskurin irroitus menossa
- Takakontti purettu ääneneristyksen laittoa varten
- Uretaanipuslat tilasin etutukivarsiin, moottorin tuentoihin ja takaiskareille. Eli kaikki mitä oli powerflexillä tarjolla S70/V70 malliin. Takatukivarren sisä- ja ulkohelat pitäisi jostain vielä hankkia.
-Tilaukseen lähti myös:
• Etupuskurin ritilät (ipdusa.com)
• Sumuvalot (Polar-parts.de)
• Tekonahkaa konttiin (Vaahtomuovi.net)
Ja eikun postia odottelemaan...
 :nälkä: :nälkä: :nälkä:
Poissa Kitune
« Vastaus #17 : 17.04.2018, 21:04:45 »
Postia odotellessa...
Takakontin verhoilut irrotin ja puhdistelin pinnat jarrukliinerillä. STP Black Silver- vaimennusmattoa laitoin. Todella helppoa työstää ja asentaa O0.
Sitten tuli ajatus että tehdään nyt samalla kotelo subille, kun kontti kerran levällään. Töistä otin hyötykäyttöön 39x66mm kertopuuta, jolla korotan kontin pohjaa sen verran että kompressori mahtuu hyvin piiloon. Puut sekä vararengas konttiin ja eikun foliota levittämään.
Muutama kerros lasikuitua ja alkaa kotelo muodostumaan.
Hyvin nukutun yön jälkeen kotelon aihio pois kontista ja kuitua lisäämään. Väliin pensselöin pelkkää hartsia ja hiekkapuhallushiekkaa 1:1. Ja hiekasta johtuu ruskea väri :2funny:.
Kunhan tarpeeksi paksun saan kotelosta ni ajatus olisi joko alustamassa ruiskuttaa tai sitten pehmeä eriste vielä pohjalle.
Tarkoitus ei ole tehdä mitään hifitason äänentoistoa eikä Richterin asteikolla mitattavaa basson jumputusta. Ihan perus kuunteluun haen pientä mukavuutta, kuuluu sitten ne iskelmät ja ysärit paremmin ::).
Kokemusta ei kotelon teosta ole, joten älkää ihan maanrakoon haukkuko ;D, kommentit ja ehdotukset toki tervetulleita :).
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #18 : 18.04.2018, 07:34:44 »
Kunhan kotelon litratilavuus on tulevalle elementille soveltuva ni eikai siinä sen ihmeempiä.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #19 : 18.04.2018, 09:22:17 »
Noniin...
Ajattelin aloitella tuota alustan laittoa, eli siis renkaat pois ja tutkimaan :pomo:. No, sopiva hylsy, vähän jatkovartta ja eikun vääntämään lukkopulttia auki. PAMM!!
"savun hälvettyä, tarkistamme kytkennät" Lukkopultti halki...Hylsy halki.......... Eikun irroitusöljyn ostoon ja pultteja suihkimaan. Vastakierrehylsyllä meinasin seuraavaksi kokeilla.
Milläs saitte pultit irti?
Poissa Kitune
« Vastaus #20 : 18.04.2018, 10:19:00 »
Vastakierrehylsyllä lähtivät irti. Öljyä suihkuttelin vähän väliä pulttiin, jos se sinne kierteisiin menisi. Tiukasti naputtelin hylsyn kiinni pulttiin ja jatkovarren kanssa vääntämällä lähtivät liikkeelle.
Enää en lukkopultteja laita, varastakoot jos niin tarve on :2funny:
Poissa Kitune
« Vastaus #21 : 21.04.2018, 00:11:07 »
Postipaten tuomisia...
- Keinonahkaa kontin vuorausta varten pari metriä. Perinteisen laminaatin sijasta ajattelin että pistetään tikattua keinonahkaa. Suunnitelmat sen verran kesken että laitanko vaan pelkän pohjan tuolla vai lisäksi kontin sivutkin :idiot2:. Katsotaan se sitten kun on sen aika. Kontissa ei ole jatkossa tarkoitus kuljettaa kauppakasseja sun muuta tavaraa.
- Puslat tulivat myös, tai ainakin osa. Varastointivirhe oli pojilla käynyt. Laittavat tulemaan kunhan varastoon saavat puuttuvat puslat. Uudet tukivarret odottavat kaapissa jo valmiina.
- Sumuvalot puskuriin. Mietinnässä laittasko sinne ledit vai mitkä polttimot ::)
- Puskurin ritilätkin tuli. Tullissa pitivät pari päivää kun piti tullimaksut maksaa ennen kun toimittivat perille asti. Ovat ihan OEM laatua, made in Belgium S*
Poissa Kitune
« Vastaus #22 : 03.05.2018, 10:01:01 »
Päivitystä
Johtoja vedelty kontin ja kojelaudan välille noin 35 metriä :2funny:. Joka tolpalle viety ilmaputket. Tolpat odottavat vielä asennusta. Takakontin puolella vähintäänkin hallittu kaaos ;D. Onneks on kaikki piuhat merkitty mihinkä tulossa.
Kontin pohjalle löytyi hallista 23mm paksu pinnoitettu lastulevy. Sen ajelin kuviosahalla muotoonsa. Keskeltä halki ja pianosarana väliin, pääsee vararenkaaseen hyvin käsiks. Elementille sopiva reikä ja keinonahka pintaan liimasprayn ja nitojan avulla. ::)
Vanhoille farkuille piti jotain käyttöä löytää :2funny:. Katsotaan miltä näyttää kontissa...
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #23 : 03.05.2018, 20:24:02 »
No nyt on nättiä tekemistä!  P>
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Kitune
« Vastaus #24 : 09.05.2018, 23:37:19 »
Kiirettä pitää...
Tarkoitus oli saada Kajaaniin backwoodseille auto valmiiksi, mutta pahalta näyttää. Paljon on vielä kesken...
Etutolpat kasailin valmiiksi. Kasasin samalla tavalla kuin normaalisti: ilmapussin päälle tuo ylätukikumi, laakeri, siipimutteri, kuminen aluslautanen ja päälle mutteri. Mitään ohjetta tuosta ei ollut, joten noin sen ajattelin menevän. Hyvin se näyttäisi sopivan.
Kaikkea pientä tullut tehtyä. Johtoja laitoin siistimmin nippuun, vahvistimen asennusta, ilmanpainemittarille ja säätönapeille etsin sopivan paikan(kuvaa myöhemmin).
Vetoakselin kanssa pientä ongelmaa, mutta laitan vain uudet rasvat ja keskityn siihen myöhemmin(aiheesta lisää myöhemmin)
Poissa Kitune
« Vastaus #25 : 15.05.2018, 21:03:58 »
Missä mennään?...
Joka nurkasta löytyy nyt tolpat ja pusseissa pysyy ilmat sisällä. Oma hommansa niissä oli asentaessa, mutta sinne ne asettui. Ainut kohta mitä joutui muokkaamaan oli takajousen ylälautanen. Lautaseen piti porata 12mm reikä ilmapussin yläosan kiinnitystä varten.
Ja eihän se rojekti ole jos matkalla ei tule lisää töitä... Käsijarrun vaijerin tänään vaihdoin, kun oli vähä juminut. Joutui lattiamatonkin takanta irrottamaan, että pääsi käsiksi vaijeriin. Oli vielä tehtaalla asennettu vaijeri paikoillaan ::)
Takajarrusatulan männän tiivisteet näköjään fuskannut. Irroitin satulan ja männät irti. Huomenna uusi tivistesarja paikoilleen. Satula tulee myös maalailtua uudelleen, sen verran jytäkkää tuo jarruneste  :D
Seuraavaksi sitten käydä kaikki liitokset läpi vuotojen varalta, laskea auto pukeilta ja eikun testaamaan. ;)
Kuviahan pitäisi olla koko ajan ottamassa, mutta ei sitä vaan muista :2funny:. Yhden muistin ottaa 8)
Poissa Kitune
« Vastaus #26 : 23.05.2018, 17:33:19 »
Nyt...
Auto on aikalailla ajokunnossa, alustalla ajeltu nyt 600km. Kajaanissa pyörähettiin bacwoodseilla ja hyvin pelasi.
Tarvii vaan totuttelua ku hieman erilainen kun vakioalusta ::). Oikeita paineita hakenut tässä matka-ajoon ja toriringille 8).
Tutulle katsurille kävin näyttämässä perjantaina. Käsijarru oli tehoton ja puskuri piti laittaa kiinni. Kysyin että miksi? "Laita paikalleen ni nään miten hieno puskuri tulossa" :2funny: (eturenkaat ei saa kuulemma näkyä edestäpäin katsottuna). Muutoskatsastusta ei kerinnyt enää tekemään ku muutenkin meni yliajalle.
Puskuri kiinni ja jarrupalat vaihdettuna uudestaan konttorille ja niiden puolesta menikin läpi.
Tänään katsuri soitti että on lukenu kaikki tüv-lappuset ja tehnyt paperit kuntoon, nimmarin kävin laittamassa ja mukaan sai puhtaat trafin lappuset alustamuutosten kera. (Vaihdettujen osien määrä 1%) 8)
Puskurin ja takakontin osan muokkaus jatkukoon... ;) Maalit kävin noitten maalaukseen hakemassa. Mukaan lähti myös mustaa hiontamaalia. Liikehän oli tuttu ja turvallinen Autoväri K Hirvonen Oy. Osaavat hommansa ja löytyy oikeat värit/välineet nopeasti. Palvelukin ykköslaatua P> Itse yritän maalit pintaan ruiskia, tuleepahan harjoiteltua ;D
Vähän kuvia:
Säiliön perään laitoin painemittarin ni näkee paljon on happea masiinassa. Kompura pitää paineen 8,3-10,3 barin välillä.
Likanen :-[    (normaali ajokorkeus)
Pesussa S*   (tonsissa)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #27 : 23.05.2018, 21:19:26 »
Tulee hieno :) Ilma-alustaa ei liian useessa tämmösessä oo kyl näkyny.
Poissa Kitune
« Vastaus #28 : 23.05.2018, 21:52:23 »
-H-
En oo nähny kyllä yhtään ja enkä kuullukkaan että Suomenmaalla ois :idiot2:. Ilmottakaa jos jollakin on ;)
Poissa Kitune
« Vastaus #29 : 30.05.2018, 20:40:21 »
Kuvia...   *W->
