Katto vuotaa!!
  • 5 Vastauksia
  • 3894 Lukukerrat
Poissa saban
Katto vuotaa!!
« : 14.09.2011, 09:41:40 »
Eli vettä tulee sisään V90:ssä ihan kiitettävästi. Kattoluukun vedenpoistokanavat on auki ja luukun tiiviste on vaihdettu eilen. Silti vettä vaan lorottaa sisälle. Aamulla oli kattolampun kohdalta sisäkatto litimärkä ja takapenkin keskikohdalla lätäkkö. Kosteutta tuntus olevan myös katon reunoilla. Kattokiskoistako se vuotaa vai mistä? Millanen homma mahtaa olla tuo kattokiskojen tiivisteiden vaihto? Jos ei Kalifornian ilmasto ruostuta autoa, niin tuntuu kyllä haprastuttavan kumiosoia aivan eri lailla kuin Suomen pakkaset...  :buck2:
hevonen
Vs: Katto vuotaa!!
« Vastaus #1 : 14.09.2011, 18:29:23 »
Onko luukun säätö kohdallaan, ettei esim takapää(useimmiten) ole liian alhaalla?
Vs: Katto vuotaa!!
« Vastaus #2 : 14.09.2011, 19:28:38 »
Yhdessä autossa tuli kattoluukunlasia kiertävän muovin välistä, kai se oli osa tiivistettä ei voi muistaa. Vesi valui muovin ja lasin välistä mekanismin kouruun ja sen täytyttyä sisäpuolelle. Luukku irti, reunukset pois lasista, kunnon putsaus ja liimatiivistemassaa väliin, hetkeksi teipillä ympäriinsä pingotukseen että painuu kunnolla paikoilleen, eikä ole sen jälkeen vuotanut.
Poissa saban
Vs: Katto vuotaa!!
« Vastaus #3 : 14.09.2011, 20:02:32 »
Se lasiluukun tiiviste on uusittu eilen ja laitettu tuulilasiliimalla kiinni, joten ei luulis siitä vuotavan. Säätöjä vois vielä tarkistaa, mutta en usko vian olevan siinäkään. V-mäinen juttu  :(
Poissa Justus
Vs: Katto vuotaa!!
« Vastaus #4 : 15.09.2011, 10:25:36 »
Mun 960:ssä vuosi tuulilasin tiivisteen välistä.
Poissa saban
Vs: Katto vuotaa!!
« Vastaus #5 : 20.09.2011, 08:36:10 »
Vika löyty, kun otin kattoverhoilun pois. Kattoluukun muovikaukalon molemmissa etukulmissa oli halkeamat, joista vesi pääsi lorisemaan sisään. Sikafleksiä reikiin ja nyt ei pitäs vuotaa.
