Renkaan koko / muutoskatsastus
  • 9 Vastauksia
  • 13839 Lukukerrat
Poissa syömäpuikko
« : 14.09.2011, 11:58:47 »
Mitenkä on, jos auton rekisteriotteessa on mainittu yhdeksi rengaskooksi 215/45 R18, niin joutuuko tekemään jotakin muutoskatsastusta, jos alle laittaa 225/45 R18? Vai selviääkö ilman katsastusaseman rahallista tukemista?
Niin ja kai nuo 225/45 R18 kumit mahtuu Volvo S40 2006 alle? Vanne 8X18".
Poissa Bruce Lee
  • 13-oikein
Vs: Renkaan koko / muutoskatsastus
« Vastaus #1 : 14.09.2011, 12:34:00 »
ei tarvi muutoskatsastaa.rengas on vain 10mm leveämpi(215--->225).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779
3 luku
Alustamuutokset
10 §
Vanteiden ja renkaiden muutokset
1. Autoon asennettavat vanteet eivät saa merkittävästi lisätä pyöränlaakereihin tai ohjauslaitteisiin kohdistuvia rasituksia verrattuina auton alkuperäisiin vanteisiin. Vanteiden vaihdon seurauksena auton kunkin akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita. Vanteiden on asennusmitoiltaan oltava pyörännapaan sopivat. Vanteita, joissa on soikeat, eri jakoympyröille sopivat pultinreiät, ei saa käyttää. Vanteiden tulee olla auton akselimassoille ja teholle sopivat.
2. Auto on muutoskatsastettava, jos:
a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm; tai
b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm.
3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
5. Autoon saa vaihtaa sen rakenteellisesti sallitun suurimman nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan renkaat. Vaihtaminen on sallittu ehdolla, että autoon vaihdettavat renkaat ovat vähintään nopeusluokkaa Q (160 km/h) ja että auton suurimman rakenteellisen nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan kesärenkaista on ohjaamossa kuljettajalle helposti näkyvään paikkaan pysyvästi kiinnitetty kilpi tai tarra, josta selvästi ilmenee suurin sallittu renkaiden rajoittama ajonopeus.
volvo s-70 -99
« Vastaus #2 : 14.09.2011, 12:49:28 »
Riippuu sanamuodosta rekisteriotteessa. Jos on merkattu vaihtoehtoiseksi rengaskooksi niin joudut, niistä ei saa muuttaa yhtään ilman katsastusta.
Poissa syömäpuikko
« Vastaus #3 : 15.09.2011, 09:30:40 »
Katoin rekisteriotteesta niin sanotaan, että ERIKOISEHDOT ja sen alla hirveä litania eri rengasvaihtoehtoja, joista suurin on tuo 215/45R18. Eli konttorilla tarttis käydä vai?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 15.09.2011, 10:04:57 »
Jos siinä erikoisehdoissa on pitkä lista renkaita, ja edessä esim. teksti "Renkaat" tai "Vaihtoehtoiset renkaat" niin nuo ovat valmistajan antamia kokoja, joita saa käyttää vertailukokona. Eli ei tarvitse muutoskatsastaa...
Jos taas siellä olisi sanamuotona "Vaihtoehtoinen rengaskoko" ja perässä vain yksi koko, niin tuo olisi aikaisemmin muutoskatsastettu, johon ei saa verrata uutta rengaskokoa...
Poissa V70XC99
« Vastaus #5 : 18.09.2011, 14:53:43 »
3 luku
Alustamuutokset
10 §
Kohta 4. Eli onko vanteen keskireijän sovituskappaleet tosiaan laittomia ?
Niitähän alkaa saamaan kohta joka rengasliikkeestä......
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
« Vastaus #6 : 18.09.2011, 15:03:53 »
Soviterengas ei ole mutta spacer on.
Soviterengashan ei varsinaisesti ole vanteen ja navan välissä, vanne on kuitenkin navassa kiinni.
Poissa MK-73
« Vastaus #7 : 10.06.2018, 15:51:05 »
Terve.
Tuolla pykälissä maininta että uudet vanteet / renkaat eivät saa ottaa koriin eikä muihin rakenteisiin.. lasketaanko sisälokarit koriksi.? Varmaan minun tuurilla lasketaan... :(
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #8 : 10.06.2018, 17:35:22 »
Terve.
Kyllä lasketaan.
Poissa MK-73
« Vastaus #9 : 10.06.2018, 18:41:28 »
