Automaattivaihteiston lineaarisolenoidien puhdistus
  • 74 Vastauksia
  • 27440 Lukukerrat
Poissa jp_olli
Vs: Automaattivaihteiston lineaarisolenoidien puhdistus
« Vastaus #45 : 11.04.2018, 07:58:28 »
Rvs on hyvä tuote ja kokeiltu monessa paikassa. Lisäaine se ei ole, koska toimintaperiaate on erilainen. Rautapinnoille muodostuu kestävä metalliketaaminen pinta kitkan vaikutuksesta ja missä kitkan aiheuttama lämpö vähenee, loppuu myös pinnan muodostuminen.
Chevrolet TH-700 laatikko muuttui paljon paremmaksi käsittelyn ansiosta, kun asiaa testasin aikanaan
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Reziina
« Vastaus #46 : 12.04.2018, 19:07:40 »
Nyt täytyy oikein hehkuttaa. Magnefinen filtteri tuli Amazonista tänään ja tilasin sen tiistaina  :)
Poissa Justus
« Vastaus #47 : 12.04.2018, 20:20:06 »
Oho, olipas nopeaa.
Mikä oli kuriirifirma?
Poissa Reziina
« Vastaus #48 : 12.04.2018, 21:28:53 »
DHL kuljetti ovelle. Huomenna pääsee asentamaan  :) Kerron sitten parin vuoden päästä kuinka paljon se on kerännyt paskaa  ;D
Poissa Justus
« Vastaus #49 : 12.04.2018, 22:55:44 »
Tavaran on täytynyt olla jossain euroopan varastossa, usein noi dhl:n kuljetukset saattaa nuhjata parikin päivää kiertäen ympäri lontoota...
Otitko 3/8" vai 5/16" liitännöillä?
Reportoi tänne sitten kuinka tiukka se putkeen oikein on.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #50 : 13.04.2018, 01:38:07 »
Mä tilasin 3/8:n filtterin jo marraskuussa mutta en oo vielä ”ehtinyt” asentaa. Tässä aikaisemmin postatussa linkissäkin käytti sitä kokoa https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=24805
Vanha viidakon sanonta: ”Jos haluat joskus takaisin kotiin, älä erehdy käyttämään finskiä.”
Paikalla Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
« Vastaus #51 : 13.04.2018, 14:00:15 »
Lieköhän joku keksinyt x1r:n uudestaan
Poissa jp_olli
« Vastaus #52 : 13.04.2018, 15:58:38 »
Ei. X1R ei saa aikaan tribokeraamista pintaa, vaan poistuu vanhan öljyn mukana.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Reziina
« Vastaus #53 : 13.04.2018, 21:05:01 »
3/8" meni juuri napakasti paikalleen, eli on oikea koko. Ei tarvinnut käyttää paljon voimaa mutta pois ottaminen voi silti olla oma hommansa.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2018, 07:36:41 kirjoittanut Reziina »
Poissa M.M.A
« Vastaus #54 : 18.10.2018, 00:51:27 »
Nostan tätä aihetta vielä...onkohan noiden solkkujen purkamisessa/ kasauksessa jotain ihmeellistä? Lähinnä tuli mieleen kun jossain on mainittu niitten säädöistä. Pitääkö siinä mitata jokin kohta että saa kasattua vastaavaksi kuin olikin?
« Viimeksi muokattu: 18.10.2018, 00:53:09 kirjoittanut M.M.A »
Poissa jp_olli
« Vastaus #55 : 18.10.2018, 07:45:52 »
Ei siinä mitään ihmeellistä ole.
Ohjeen mukaan smirklaa ne vanhat prässätyt päädyt pois, pyöräyttää poranterällä ne teflon-pinnoitetut puslat puhtaaksi, pesee jarrukleanerilla ja kasaa uusilla päädyillä.
Säätö johon viitataan joissakin paikoissa on solkun päässä oleva kuusikulmainen ruuvi. Niihin ei pidä koskea.
Jos nuokin purkaa, niin purkaessa pitää laskea montako kierrosta niiden säätökohta on.
Liat saa pois ilman säätöruuvien purkamista, joten ei huolta.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa M.M.A
« Vastaus #56 : 19.10.2018, 12:25:07 »
Hommahan vaikuttaa ihan tehtävissä olevalta. Pari kysymystä vielä...pitääkö ohjausakselia löysyttää jostain kun apurunkoa liikutellaan? Entä ulostulevan öljyn määrä? Aloittajan tavoin en aio öljyjä laskea pois, liki uudet kun on. Paikallisella on sopivaa öljyä , kuinkakohan monta litraa pitää varata :)
Poissa M.M.A
« Vastaus #57 : 03.11.2018, 22:15:22 »
No tämä operaatio tuli tehtyä tänään. Kaikki oli kolme solenoidia oli enemmän tai vähemmän likaisia. Musta oli aika puhdas, sininen melko likainen ja vihreä hieman likainen. Avasin molemmista päistä, laskee vaan kierrokset ja ottaa tönärillä mitan ni saa samaan kohtaan säätöruuvit. Öljyä tuli ulos 2,3 litraa ja saman verran laitoin takaisin, teboil fluid ässää. En laittanut mitään uusia osia vaan pelkkä puhdistus. Homma on muuten ihan simppeli mutta sen venakoneiston kannen kanssa sai kyllä vääntää.
Hienosti pelaa nyt vaihteet, myös 2-3 vaihto joka ennen nykäisi tuntuvasti(olikin ainoa oire) Mutta pieni kauneusvirhe vielä jäi, vaihteiston etualatuki on aivan loppu ja sen huomaa.. Se menee vielä uusiksi.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #58 : 04.11.2018, 11:01:57 »
Teitkö ihan apurunko aloillaan vai laskitko alaspäin? Eli mahtuiko kansi tulemaan pois kaikki paikoillaan?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa M.M.A
« Vastaus #59 : 04.11.2018, 17:31:30 »
Pakko apurunkoa on laskea ei tule muuten kansi pois. Lisäksi nostin konetta tunkilla.
