Automaattivaihteiston lineaarisolenoidien puhdistus
  • 74 Vastauksia
  • 27432 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Automaattivaihteiston lineaarisolenoidien puhdistus
« Vastaus #60 : 04.11.2018, 20:42:46 »
Pakko apurunkoa on laskea ei tule muuten kansi pois. Lisäksi nostin konetta tunkilla.
Pitikö ohjausakselia löystää niin kuin aiemmin kyselit?
Keväällä jos auto minulla vielä on, aion kyllä hommata sen huoltosetin ja suorittaa putsausoperaation. Tuo vapaalta D:lle vaihto on jysähtävä ja välillä tuo 2-3 vaihto on melko hapuilevaa. Muuten toimii hyvin.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa M.M.A
« Vastaus #61 : 04.11.2018, 23:20:39 »
Eipä sitä ohjausakselia tullut löysättyä. Itseasiassa unohdin sen tohinan keskellä :D
Poissa Juhizz
« Vastaus #62 : 05.11.2018, 06:35:12 »
Ok. Eli antaa sen verran periksi kun tarvitsee jostain  :)
Tuollainen video löytyi aiheesta
https://youtu.be/0nh0rp7HSrw
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa lein0
« Vastaus #63 : 26.04.2019, 08:58:22 »
Tuli tehtyä tämä operaatio omaan autoon. Mk1 v70 2.4 170hv vapari ja 285tkm ajettu. D:n kytkeytymisviive ja rysähtäminen päälle poistui kokonaan ja turbiinilukon käytös muuttui selvästi paremmaksi. Nyt 5-vaihteellakin tuntee selvästi kun lukko on päällä. Vaihdot tapahtuvat erittäin pehmeästi ja huomaamattomasti nyt. Muutamia huomioita voisin kirjoittaa mitä itse havaitsin p80 koriseen liittyen:
-Apurunkoa on laskettava ja moottoria nostettava. Muuten ei mitään toivoa saada vaihteiston koppaa auki. Onnistuu kun tukee auton ylös apurungon takapulttien tienoilta pukeilla ja tunkkaa moottoria öljypohjasta.
-Akun teline otettava pois tieltä. Ilmanputsarin kotelon alta auki kaksi liitintä ja johdot pois tieltä.
-Jäähdytinnesteitä ei ole pakko valuttaa pois mutta alavesiletkun irroittaminen syyläristä ja siirtäminen pois tieltä vapauttaa todella hyvästi tilaa kannen takaisinlaittoa varten
Solenoideissa oli kohtuullisen paljon mustaa töhnää joka lähti jarrukliinerillä puhdistamalla. Aikaa koko operaatioon meni kokonaisuudessaan noin 9h.
Poissa kmf
« Vastaus #64 : 30.04.2019, 11:02:04 »
Näkyy saavan noita Magnefine Filter suodattimia Vaihteistokauppa.fi. Tuli tilattua itselle.
Poissa MIIKA
« Vastaus #65 : 20.08.2019, 11:59:06 »
Täälläki oirehtii laatikko välillä kovastikkin. Tilasin merten takaa uudet solenoidit. Ne taitaa pystyä vaihtamaan ettei tartte ottaa koko venttiilipöytää irti?
https://www.ebay.com/itm/GENUINE-AW55-50SN-AW55-51SN-AF33-Transmission-Linear-Solenoid-Set-Kit-2003-UP/182842791329?
« Viimeksi muokattu: 20.08.2019, 12:03:04 kirjoittanut MIIKA »
Amazon -67 B20, V70 -01
Poissa lein0
« Vastaus #66 : 20.08.2019, 12:06:54 »
Kyllä onnistuu ilman venttiilipöydän irroitusta. Solenoidien johtoja saattaa joutua jatkamaan, mikäli nuo tilaamasi solenoidit ovat ns. päivitettyä mallia verrattuna vanhoihin. Tulevat nääs eri asentoon kuin vanhemmissa venttiilipöydissä.
edit. tässä on aika hyvä sivu liittyen nuihin solenoideihin: https://www.sonnax.com/tech_resources/196-aw-55-50-af23-33-diagnosis-and-valve-body-information
« Viimeksi muokattu: 20.08.2019, 12:09:46 kirjoittanut lein0 »
Poissa MIIKA
« Vastaus #67 : 20.08.2019, 13:24:27 »
Pitääpä kertoilla miten kävi, kuhan vaan postimies tuo tavarat kotia ja saa jostakin montun lainaan
Poissa MIIKA
« Vastaus #68 : 30.08.2019, 10:56:02 »
Onko noissa solenoideissa eroja? Tilasin siis rapakon takaa uudet solenoidit jotka saapuivatkin jo, mutta ne liittimet on kaikissa saman väriset...?!?! Eli onko niissä kahdessa pitemmässä jotakin eroa toiminnassa keskenään, ettei tule laitettua tietenkin väärin. Sarjanumerot niissä on eriävät keskenään kuitenkin.
Poissa lein0
« Vastaus #69 : 31.08.2019, 16:48:22 »
Kenen valmistajan solenoidit tilasit? Ei tullut mitään asennusohjetta tai muuta infoa niitten mukana?  Kyllähän nuo kaikki solenoidit hoitaa eri tehtävää tuolla venttiilipöydässä, nuo pitkät solenoidit on  SLT-solenoidi (sininen liitin) ja SLS solenoidi (vihreä liitin).  Alkuperäisissä solenoideissa tosiaan helppo tuon liittimen värin perusteella laittaa oikeaan paikkaan.
Poissa perde
« Vastaus #70 : 27.11.2019, 16:30:20 »
Itselle saapui trango:n setti eilen. Osaako joku joka on solenoidien lisäksi purkanut venttiilipöydän ja putsannut sisuskalutkin että tarvitseeko hommata uusia tiivisteitä mihinkään?
V50 D5 aut. 2007
Poissa Maatti
« Vastaus #71 : 27.11.2019, 17:40:46 »
Venttiilipöydän jos purkaa, kannattaa uusia paperitiivisteet sinne väleihin. Joskus keskimmäisen levyn tiivisteet on jämähtäny tosissaan kiinni. Itse jouduin keittämään levyä pariin otteeseen ja sitten terävällä ikkunan puhdistusterällä sai pikkuhiljaa rapattua pois sen tiivisteen ilman suurempia naarmuja. Venttiilikoneiston takana vaihteistossa on kaksi tiivisterengasta jotka pitää tarkistaa että ovat paikallaan kun koneiston takaisin asentaa. En tiedä saako niitä erikseen mistään, tulevat ilmeisesti vaihteiston tiivistesarjan mukana.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa perde
« Vastaus #72 : 27.11.2019, 17:47:46 »
Juu onko paperitiivisteet koneistoissa samanlaisia vai oliko niissäkin eroja eri kirjaimella merkittyjen koneistojen välillä?
« Viimeksi muokattu: 27.11.2019, 17:49:44 kirjoittanut perde »
V50 D5 aut. 2007
Poissa Maatti
« Vastaus #73 : 28.11.2019, 11:43:22 »
Samassa paketissa oli erilaisia tiivisteitä joista valita sopivat, tilaa tiivisteet vain oikealla vaihteiston tyypillä.
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa serto
« Vastaus #74 : 28.07.2020, 07:26:53 »
Löytyyköhän jostain TF-80SC laatikkoon ohjeita ja helpottavia työkaluja? Äkkiseltään en googlella löytänyt tai sitten en vaan löydä oikeita hakusanoja.
