Onko Volvon automaattilaatikoille olemassa huuhtelu- tai pesuohjelmaa?
  • 29 Vastauksia
  • 16525 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Omassa oli kai 105tkm vaihdettu öljyt ekan kerran, itse kun ostin vaihdoin 160tkm kohdalla ja siitä 40tkm välein jatkettu, toimii kuin uutena yhä ja kesällä 300tkm kunniaksi vedän oikein reilun huuhtelun.
Poissa Vikakoodi
Tänään tehtiin omaan autoon automaatin öljynvaihto huuhtelemalla + pesu.
Ei sen vuoksi, että laatikko olisi oireillut, vaan täyttäneiden kilometrien.
Ajettu nyt n 350 tkm ja huoltokirjan mukaan vaihdeltu öljyjä aina välillä.
Vaihteisto toimi mielestäni hyvin aiemminkin, mutta tämän jälkeen toiminta jotenkin napakoitui. Ei nykiväksi, mutta sellainen lievä kuminauhamaisuus jäi pois.
Voin suositella ko menetelmää.
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa Nihan
Käytin 260tkm kohdalla 100% vaihdossa johon sisältyi puhdistusaine. Todennäköisesti oli alkuperäiset öljyt, olivat varsin mustaa tervaa. Ilmenneet satunnaiset oireet katosivat ja ajelin vielä 25tkm erittäin siististi vaihtavalla laatikolla ennenkuin auto meni vaihtoon.
Poissa Jahved
Missä käytit ja mitä kustanti?
Poissa jonze
    • jonze_photos
Kertokaas missä kannattaa käyttää laatikon öljyn vaihdossa?? Autosalpa lahdessa kertoi hinnaksi 350€ ja siellä se tehtäisiin huuhtelemalla ja samalla laatikon softa päivitttetöisiin(?) Ainakin omamekaanokon mukaan. Auton on ruotsin tuonti ja bilian täyd huoltokirja mut en tiedä onko koskaan vaihdettu, kilometrejä 254tkm
Edit: näytti olevan kuitti tallessa 128tkm kohdalla vaihdettu, öljyä näytti laskussa olevan vain 6litraa  :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 09.07.2018, 20:22:04 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa petriko
Eikös tuossa ole 7 liran tilavuus? Eli tyhjän kanssa tuo vaihto. Itse käytin hiljan XC70 ja laite ajoi 8 litraa läpi ja loppu 7 jätettin. Vaihteisto myös nollattiin. Samalla laitettiin perä, haldex ja jakovaihde uudet öljyt.
Noitahan kannattaa tehä jos niitä on auton historian aikana myös tehty. Kuulemma laatikko ei tykkää hyvää jos sinne heittää uudet litkut parinsadantuhannen kilometrin ajon jälkeen jos niitä ei ole kertaakaan vaihdettu.
Kova hinta tuo 350, Itellä tuo maksoi 280 Tampereella Järvisellä.
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa jonze
    • jonze_photos
Juu siksi vähän kiinnostas missä porukka käyttänyt vaihdossa ettei tartte maksaa itteensä kipeäksi turhan päiten.
Hiton iso nippu on ruotsin kielistä kuittia mutta en niistä oikeen mitään tajus  :idiot2:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa SOG
Sain Olarin Biliasta tarjouksen 2004 bensa V70iin: "Essential-huollon yhteydessä automaattivaihteiston öljynvaihdon hinta on 249 euroa sisältäen 12 litraa vaihteistoöljyä." Mobilia taitavat käyttää. Essential huolto maksaa 169 euroa. Laittavat moottoriin Castrolia. Eli paketti olisi ollut 418 euroa.
Päädyin kuitenkin automaatin pesuun ja öljynvaihtoon BG laitteella Ölypisteessä. Laittoivat Teboilin Fluid S ää. Vaihdatin samalla moottoriöljyt, Castrolin Edgeä. Paketti maksoi karvan verran vähemmän kuin mitä huolto Biliassa olisi maksanut. Pesu tais ratkaista päätökseni ja jatkan Fluid S:llä huuhtelua kun kilsat tulee taas täyteen.
V70 2.5T FWD -04
Poissa Jahved
Mulla on nyt huoltokirjan mukaan 220tkm sitten vaihdettu automaattivaihteiston öljyt.
En huuhtelussa uskalla käyttää, sillä se todennäköisesti vain hajottaisi tuon.
Pystynkö vain laskemaan propusta mitä tulee ja laittamaan saman verran takaisin?
Sekoittuuko nuo vanhat ja uudet hyvin ja mitä öljyä toimenpiteeseen kannattaa ostaa?
Pystyt mutta se ei paljoa vaihteistoa puhdista. Jos olis oma huuhtelisin pesuaineen kera, mahdollisesti jossain firmassa jossa tähän käyttöön laitteet.
Poissa Jahved
Huuhtelen muutaman viikon päästä ihan perinteisellä tavalla itse.
Katsotaan mitä tapahtuu. :D
Poissa Jahved
Vetäisin 8l öljyä läpi ja kirkkaan punaista on öljy nyt.
 ELK
Mä huuhtelin just 16 litraa mannoilia 55tkm sitten huollettuun laatikkoon, punasävyistä oli koko ajan mutta alussa näytti enemmän marjapuurolta ja lopussa marjamehulta ja sävy vaaleni hieman.
Poissa Kaldonia1
Mannolin pitäisi olla hyvää.
Toivottavasti kokemukset ovat kannustavia. Meillä on iltojeni valon ja aamujeni auringon autossa kahdesti vaihdetut Mannolit. Nyt on ajettu 30 tkm viime vaihdon jälkeen ja ajattelin, että seuraavalla öljynvaihdolla - joko nyt 2 tkm:n päästä - tai vasta seuraavalla noin 12 tkm:n päästä vaihdan taas.
Lienee sopiva väli vaihdella.  8) 8)
Ensivaikutelma on hyvä ja litku niin halpaa että tulee huollettua useammin tai isolla öljymäärällä. Seuraava huolto varmaan 40tkm jälkeen kun lisään tähän tehoja nyt vähän.
