Onko Volvon automaattilaatikoille olemassa huuhtelu- tai pesuohjelmaa?
  • 29 Vastauksia
  • 16225 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Automaattivaihteiset autot ovat Volvollakin erittäin suosittuja. Vanhemmiten niiden laatikoista liikkuu kaikenlaisia huhuja, joten oikea asiatieto on paikallaan.
Löytyykö Volvon (AisinWarner?) automaattivaihteistoille virallista tai epävirallista huoltopaikkaa, jossa laatikko huuhdeltaisiin kunnolla jollain erityisaineella ennen öljynvaihtoa? Tiedän, että öljyt vaihdetaan huuhdellen, mutta ymmärtääkseni liat ja töhnät voisivat irrota kemikaaleilla itse automaattiöljyä paremmin. Vai menisikö samalla tärkeitä tiivisteitä, stefoja tai peräti muita laatikon herkkiä osia?
Poissa Niclashki
Epävirallisia löytyy, mutta en tiedä onko siitä sitten miten hyötyä, jos laatikolle on aikaisemmin tehty öljynvaihdot ajallaan huuhtelemalla. Ainakaan itselläni ei ole ollut koskaan ongelmia laatikon kanssa, kun olen teettänyt öljynvaihdot ajallaan ja ajanut reilujakin kilsamääriä.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Kaldonia1
Useammalla automaatilla joitakin satojatuhansia kilometrejä ajaneena jatkan kysymystä.
Pitäisikö tällainen huuhtelu- eli pesuohjelma olla? Olisiko siitä kunnon kemikaaleilla tarpeeksi hyötyä?
Poissa Mustalaatikko
Jos ostaisin auton jonka öljynvaihto on laiminlyöty niin pesut laittaisin kyllä ensimmäisenä.
Poissa tuomaril
Miten nuo pesut toimivat käytännössä? Jokin kemikaali olevinaan irrottaa likaa laatikosta, mutta eikö seuraavaksi ole suodatin tukossa, jota ei ihan niin helposti vaihdeta...
Poissa Kaldonia1
Tiedoksi, että perheen enemmän ajavalla puoliskolla eli pikkuvaimolla käytössään olevalla Volvolla on tuoreenpuoleiset öljyt lootassaan.
Auto on S80 2,4 A vm. -03 johon on aina vaihdettu laatikkoöljyt ajallaan.
Aluksi edellinen omistaja oli vaihdattanut ne 80 tkm:n välein ja minä olen vaihdattanut ne 60-70 tkm:n välein.
Autolla on nyt ajettu 438 tkm ja hyvin pelittää - ainakin toistaiseksi. Mutta jutut paljon ajettujen ja vähän vanhempien automaattilaatikoiden kalliiksi tulevista korjauksista pelottavat.
Pesussa on pesukoneen pumppu käytössä eli auton ei tarvii olla käynnissä ja kaikki öljyt saadaan imetttyä pois, periaatteessa kai kumpaan suuntaan vaan. Mutta säännöllisillä huuhteluilla itsekin olen kohta pärjännyt 300tkm asti
Poissa Niclashki
Kuten tuossa aikaisemmin jo kommentoitiin, jos aikaisemmat öljynvaihdot on laiminlyöty, niin tuo pesu/huuhtelu voisi olla hyödyllinen. Mutta jos öljynvaihdot on aikaisemmin tehty ajallaan, eikä ongelmia ole laatikossa, niin en näkisi laatikon pesulle hyötyä. Vaarana on pesussakin, että lika lähtee liikkeelle ja löytyy vielä väärästä paikasta sen jälkeen, kuten venttiilikoneistosta.
Poissa Antti123
Auton laatikko huuhdeltiin/pestiin juuri, aikaisemmat omistajat olivat vaihdattaneet huuhtelemalla öljyt ja kuittien perusteella edellisestä vaihdosta oli reilu 20tkm, niin nyt sieltä oli tullut alkuun ihan pikimustaa öljyä. Autolla ajettu kaikkiaan 253tkm
Poissa Kaldonia1
Aika paha.
Jos edellisestä vaihdosta on oikeasti vain 20 tkm, niin pikimustaa öljyä ei pitäisi tulla.
Ostaessani nykyisen Volvomme sillä oli ajettu 289 tkm, nyt 440 tkm. Auton automaattiöljyt oli vaihdettu säännöllisesti 80 tkm:n välein.
Meidän omistuksessa ensimmäisessä laatikkoöljyn vaihdossa noin 300 tkm:n tietämillä korjaamon mies kehui kuinka öljyt olivat kuin uudet ja kirkkaat ja punaiset.
Olen joskus nähnyt merkkihuollon sanovan vaihteistoöljyt vaihdetuksi, vaikka vain 4 litraa vaihdettiin. Että kaipa jos vaan luottaa muihin eikä itse huolla voi saada huolletustakin autosta tummat öljyt.
Poissa R70AWD
Se on just näin...se on tekijästä kiinni...merkkihuollon tekemät huollot ja huoltokirjanmerkinnät eivät todista muuta kuin että autoa on käytetty siellä.
Se mitä autolle on oikeasti tehty ja jätetty tekemättäriippuu ihan siitä rasvahaalarista joka sitä on siellä turannut  >:(
Poissa Kaldonia1
Kyllä se noin voi olla.
Onko tullut vastaan autoja ja nimenomaan Volvoja, joissa on ollut "täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja", mutta joista on vahva epäily että monikin asia olisi huoltamatta? Mitä ja millaisia puutteita? Missä kaikessa?  >:( >:(
Bilia on kyllä ollut hyvä löytämään vikoja, mut huoltokirjaan ei kirjata jos asiakas ei niitä korjauta.
Poissa mulugren
Tuollaiset autot ovat aika hankalia löytää. Vuosi sitten kun autoja kattelin niin en tainnut löytää yhtään jossa olisi alle 100tkm vaihdettu. Yleensä vaihdon tekee ensimmäisen kerran 2. omistaja..kun 100tkm jo hyvinkin ylitetty ja saatetaan olla jopa lähellä 200tkm. Laatikko ei enää toimi sen jälkeen parhaalla mahdollisella tavalla vaikka kuinka öljyjä vaihtelisi. Tiedän kokemuksesta. Ehkä pesu auttaa. Uuden venttiilipöydän kera ainakin auttaa.
Jos on ex-leasing auto niin lähes 100% varmuudella öljyjä ei ole vaihdettu kertaakaan. Tällaiset asiat on leasing autoilijoille EVVK. Siitähän sitä nimenomaan maksetaan että auton asiat voi olla EVVK. Tiedän tämänkin kokemuksesta :)
