Volvo 142 uusi kone b2##?Mikä
  • 17 Vastauksia
  • 11915 Lukukerrat
Poissa mikar
  • 142 gt-turbo -71
« : 14.09.2011, 18:45:41 »
Kun ei tiedä näistä Volvon koneista mikä on mikä?? Niin tällä hetkellä autossa b20 turbolla ja menee siihen hermot. jos sinne sovittais uudempaa turbo konetta niin mikä olisi sopiva moottori mitä sinne rupeis sovittaa ja mistä sellainen löytyy?
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: Volvo 142 uusi kone b2##?Mikä
« Vastaus #1 : 14.09.2011, 18:50:32 »
B230FT, LHjet 2.4, vahvemmilla kangilla ja mäntien öljyruiskuilla eli uudempi kuin -93(?), siitä on sitten helpoin jatkaa jalostamista jos pikkuhiljaa etenee. Jos taas meinaa kankia ja mäntiä ja ruiskua vaihtaa niin ei kait sen sitten väliä ole mikä se on, mut B200 on 2 litranen ja B230 on 2.3 litranen
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa mikar
  • 142 gt-turbo -71
« Vastaus #2 : 14.09.2011, 19:50:35 »
Mitenkäs tämä teho puoli, minkä tehoista konetta saa laittaa? Siis katsastuksen suhteen
« Vastaus #3 : 14.09.2011, 19:59:47 »
Sen puoleen pitäis hommata varmaan B230FK. Josa sellaisen laittais ihan alkuperäiskuntoisena ja orkkisruiskulla, niin ei tarvittais edes teholappua. Suurin sallittu teho on about 149hv.
P.S.Jos päädyt vinokoneeseen, niin mä voin lunastaa sen nykyisen pystykoneeseen sopivan kytkinkopan takaisin itselleni  ;)
« Viimeksi muokattu: 14.09.2011, 20:03:47 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa o_j
« Vastaus #4 : 14.09.2011, 20:01:49 »
Täytyy todistaa, että uusi kone ei ole yli 20% tehokkaampi kuin mallisarjan tehokkain vakiokone. Eli tässä tapauksessa mallisarjan tehokkain b20e, 124*1,2=148,8hv. Tuon todistaaksesi tarvitset penkkilaput koneesta. Muutama turbovinokone menee tuon rajan alle, jolloin ei tarvitse tehoja erikseen todistaa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #5 : 14.09.2011, 20:05:24 »
Joo eli B230FK tietenkin, on sama kone kuin B230FT mutta pienemmillä ahdoilla, eli hukkaportin kello ainoa ero näillä koneilla
Poissa mikar
  • 142 gt-turbo -71
« Vastaus #6 : 16.09.2011, 13:06:12 »
rekisteriotteessa sellainen teksti että katsastusmiehen mukaan muulla ei väliä kunhan kone pysyy kaksilitraisena ;D elikkäs mitä mitä vaihtoehtoja tuolla kriteerillä on? onko suoraan hyvää konetta vai pitäiskö ruveta rakentamaan osista.
kowalski
« Vastaus #7 : 16.09.2011, 15:02:10 »
Volvo x40 T4 kone.
Poissa ville.
« Vastaus #8 : 16.09.2011, 15:55:24 »
Millä perusteella tilavuus ei muka saa kasvaa?
« Vastaus #9 : 16.09.2011, 15:56:39 »
Aikamoisen asiantuntijan olet konttorilta löytänyt. Käytäntö ja lakikirja  ei kyllä tuossa tilanteessa enää kohtaa.
« Vastaus #10 : 16.09.2011, 16:54:23 »
Sen verran taustatietoa omaavana voin todeta, että autoon on aikanaan haettu Akelta poikkeuluvat ahtimen asennukseen ja otteessa lukee tehoruudussa legendaarinen "A". Sitä en sitten tiedä mihin katsuri perustaa sanomansa moottorin vaihtamisesta, kun poikkeusluvat on kuitenkin anottu orkkis 2,0 tappikoneen ahtamiselle.
Poissa mikar
  • 142 gt-turbo -71
« Vastaus #11 : 16.09.2011, 16:56:29 »
Autoon on aikoinaan haettu lupa turbolle ja välijäähylle. Rekisteri otteessa lukee vaan että pakokaasuahtimen ja ahtoilman jäähdyttimen asennukseen ajoneuvo-hallintokeskuksen. Tuon tekstin ja että auto on kahden litran koneella katsastusmies sano että muulla ei väliä kunhan koneen koko ei kasva. Pitihän sitä sitten heti uskoa asian tuntevaa katsastusmiestä
Poissa mikar
  • 142 gt-turbo -71
« Vastaus #12 : 16.09.2011, 16:57:37 »
Kulmamieshän tämän tuntee :hello:
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #13 : 16.09.2011, 17:09:07 »
Kaikki vinokoneet näyttää (pikkuviilauksella ;)) ulospäin 2 litraiselta
Pitää olla Ammamies erottaakseen B23 lohkon B19 ja B21 lohkoista
B200 ja 230 lohkoissa taitaa olla vesiproput molemmin puolin jolloin niitä ei erota enää mistään
« Vastaus #14 : 16.09.2011, 17:14:35 »
Paitsi noin 2 cm korkeista valetuista kirjoituksista lohkon kyljessä :) No saahan ne hiottua pois...
Aika outoa on kyllä nuo katsurin kommentit, mutta jos näillä mennään, niin B200et vois sitten olla ihan ok aihio. Vaihtaa vaan vahvemmat kanget, niin kestää jo aika hyvin.
Edit. Ja tuossa olisi sellainen heti tarjollakin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8570.0
« Viimeksi muokattu: 16.09.2011, 17:16:20 kirjoittanut Kulmamies »
