Volvo S40 vm. -08 ruostuu...
  • 19 Vastauksia
  • 6473 Lukukerrat
Poissa Eepee
« : 08.04.2018, 19:40:08 »
Mitäs Volvoporukka on mieltä kun S40 2008 (9,5 vuotiaan) pikkuvolvon lokarit on tässä kunnossa? Alkuperäinen maali ja tuonnäköiseksi muuttunut parissa kuukaudessa... Pesty ja vahattu on normaalisti - ei pesulassa. Ajo on ollut lähinnä maanteilla työmatkoja.
Mä olisin Volvona huolissani...
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Volvo S40 vm. -08 ruostuu...
« Vastaus #1 : 08.04.2018, 19:51:34 »
Onko tiedossa mahdollisia kolari korjauksia?
Jos heikosti tehty tms. Ei ihan helpolla tän ikäisten autojen vielä pitäisi ruostua jos on säänöllisesti pesty.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Eepee
« Vastaus #2 : 08.04.2018, 20:05:57 »
Ei pitäisi minunkaan mielestä vielä tuollaikää "merkki"auto ruostua.
Ei ole kolaroitu tai muutenkaan pökitty tai hinkattu mihinkään... maalipinnan alkuperäisyys tarkistettu paikallisessa merkkiliikkeessä kun kyselin 12v puhkiruostumattomuustakuun perään. Mutta eivät tule vastaan koska minun olisi pitänyt tulla aiemmin ilmoittamaan ja menin heti kun huomasin???
s73
« Vastaus #3 : 08.04.2018, 20:06:03 »
Minkälainen pokkaus on pyörän kaaressa tai onko sisälokaria?
Pyöräkotelon sisäpuolen puhdistamatta jättäminen aiheuttaa tuon.
Poissa Eepee
« Vastaus #4 : 08.04.2018, 20:08:49 »
Siellä on muovinen sisälokasuoja (ehjä) - pokkausta ei pääse puhdistamaan ottamatta sisälokasuojaa pois.
s73
« Vastaus #5 : 08.04.2018, 20:15:29 »
Olisiko jossain rakoa mistä hiekka pääsee sisälokarin päälle?
Muuten tuo olisi aika outoa.
Poissa Eepee
« Vastaus #6 : 08.04.2018, 20:26:30 »
Sisälokasuoja saattaa olla liian kapea jolloin sisälokasuojan ja lokasuojan välistä pääsee roiskumaan suolaa ja hiekkaa sisälokasuojan päälle ja siten myös lokasuojan pokkauksen taakse. Se on kuitenkin alkuperäinen ja virheetön. puhdistaa tuota ei voi kuitenkaan mitenkään - siis sisäluokasuojia poistamatta...
Poissa Eepee
« Vastaus #7 : 08.04.2018, 20:27:44 »
Veikkaan että kaikissa S40 ja V50 Volvoissa sama ongelma...
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #8 : 08.04.2018, 20:41:11 »
Tuo sisäloksu homma on sellanen et kyllä sinne väliin likaa pääsee vaikka ei pitäisi?
Oma tuo 2014 V70 esimerkkinä. 250tkm ajettu ja 4vuotias auto. Mankeloitiin takakaaret edellisviikolla ja otettiin samalla sisälokasuojat pois takaa niin kyllä siellä kuraa ja likaa oli paljonkin. Ei oo ruosteessa omassa mutta kyllä sinne kertyy.
Hyvä olisi välillä irroittaa ja puhdistaa.
Poissa Eepee
« Vastaus #9 : 08.04.2018, 20:50:23 »
Teit hyvän työn... olisin itsekin tehnyt jos olisin ymmärtänyt. minusta tuo ei kuitenkaan kuulu normaaliin huoltoon ja kuuluisi valmistajan 12v puhkiruostumattomuustakuun piiriin.
minusta olemme lyhyen keskustelun aikana tehnyt oikean diagnoosin ongelmasta - allekirjoitan teidän kommentit. paskaa kertyy kaasen taakse ja puhki ruostuu sisältäpäin.
paikallisen merkkiliikkeen edustajan mukaan ruoste ei ole lähtenyt sisältäpäin vaan ulkoa???
s73
« Vastaus #10 : 08.04.2018, 20:50:27 »
Ihan sama missä reikä tai rako, vähintään hienoa pölyä kertyy,
ainakin kerran vuoteen tekisin puhdistuksen ja kuivauksen.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11 : 08.04.2018, 21:45:31 »
Onko autoa ruostesuojattu koskaan?
Poissa jt4
« Vastaus #12 : 10.04.2018, 07:41:18 »
Ootko hiljattain ostanut tän auton?
Onko kaikki kaaret ton näköisiä?
Jos se nyt tosiaan parissa kuukaudessa on tollaiseksi tullut niin kuulostaa huonosti tehdyltä myyntimaalaukselta.
V50 d5 -10
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 10.04.2018, 07:45:36 »
Jos kaikissa kaarissa on kuppaa, niin taitaa tosiaan olla myyntimaalaus..
Ei ole vielä tullut vastaan nuin huonossa kunnossa olevia kaaria tuon ikäisessä autossa.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #14 : 13.04.2018, 12:12:41 »
Itse muistan varmuudella pari vastaavaa tapausta, mutta tuoreemmassa taisi olla jotain muitakin naarmuja samassa kyljessä, joten huonoa kolarikorjausta epäiltiin.
Toinen, pahempi tapaus osui silmiin vuosia sitten kaupan parkkiksella, kun muuten siistissä v50:ssä oli ainakin kuskin puolella kaaressa ihan kunnon reikiä. Ja jos ei muisti pahasti petä, niin toisellakin puolella oli aika pahaa kuppaa, mistä sain silloin käsityksen, ettei kyseessä olisi ollut ainakaan pikku parkkipaikkakolhuista alkanut ruostuminen, vaan että se voisi olla ihan "ominaisuus", varsinkin kun lommoja ei kuitenkaan näkynyt. Toisaalta taisi olla Venäjän kilpinen auto se, niin ehkä sekin selittää kuntoa...
