740 vm -90 b230f bensapumpulle ei tule sähkö *vika löytynyt*
  • 7 Vastauksia
  • 4121 Lukukerrat
Poissa wurth
Eli ei volvo lähde enää käyntiin.
Bensapumppu ei siis lähde pyörimään kun pistää virrat päälle, pyörii kyllä kun laittaa suoraan sähköä akusta.
Bensapumpun releen ostin uuden muttei auttanut.  :idiot2:
Mitenkä tästä osaisi lähteä etsimään missä vika on?
« Viimeksi muokattu: 21.04.2018, 17:33:55 kirjoittanut wurth »
V70 T6 AWD -11
944 Classic B230FT -98
240 GL -90
Amazon 4d -66 & Kombi -63
Vs: 740 vm -90 b230f bensapumpulle ei tule sähkö
« Vastaus #1 : 11.04.2018, 16:30:51 »
Auton alla oleva? Sen liittimet on varmasti jossain määrin hapettuneet. Jopa liitin irti johdosta.
Poissa wurth
« Vastaus #2 : 11.04.2018, 16:56:26 »
Joo, se kuskin penkin alla oleva. Pitääkin tarkistaa ne johdot.
Osaisko siitä päätellä mitään kun viime ajokerralla tarvisti aina normaalia pidemmän startin. Ensin pihasta lähdettäessä, sitten tankkauksen jälkeen ja vielä kaupan pihasta lähdettäessä joutui sahaamaan vähintään 5 sekuntia.
V70 T6 AWD -11
240 GL -90
Poissa kuukelsberg
« Vastaus #3 : 13.04.2018, 17:38:54 »
Tarkistappas puolan alla oleva johtosarja, että onko siinä paksussa liittimessä kaikki johdot paikallaan. Omassa vastaavassa kanttilaatikossa oli samoja oireita, monta kk tuli vikaa etsittyä, kunnes kopeloittin sitä johtosarjaliitintä ja huomasinkin, että liitin irvistää toispuoleisesti ja yksi punavihreä johto on n. 5 mm ulkona liittimestä. Tuuppasin piuhan takas liittimeensä, kiristin nippusiteellä ja heti hörähti käyntiin.
Poissa wurth
« Vastaus #4 : 13.04.2018, 18:15:13 »
Kaivoin ne pumpulle tulevat 2 piuhaa esiin edelliseltä liittimeltä asti ja se väli oli kunnossa kun mittarilla koitin.
Katselin äsken ne 2 isoa liitintä siitä puolan alta ja kyllä niissä näytti kaikki johdot olevan kunnolla kiinni  :idiot2:
V70 T6 AWD -11
240 GL -90
Poissa wurth
« Vastaus #5 : 14.04.2018, 12:43:57 »
Tuli mieleen että tyhjäkäynti jää välillä pienen ajon jälkeen 1100rpm kieppeille ja välillä taas käy sitä 800 - 900rpm ja silloin neula seilaa ihan pientä liikettä koko ajan. Voisko se viitata siihen kampiakselin asentoanturiin..?
V70 T6 AWD -11
240 GL -90
Poissa kuukelsberg
« Vastaus #6 : 14.04.2018, 14:53:35 »
Voipi olla, halvaannuttaa aika tehokkaasti koko auton, jos se anturi temppuilee. Omaan menin vaihtaan Motonetin halpis anturin, jota saa sitten pyyhkiä puhtaaksi, jos seisoo pitkään, muuten ei lähde käyntiin.
Poissa wurth
Se anturi siellä tosiaan oli ihan entinen :) laakista käyntiin... kiitos vielä vinkeistä!
« Viimeksi muokattu: 21.04.2018, 18:39:15 kirjoittanut wurth »
V70 T6 AWD -11
240 GL -90
