renkaanvaihdon jälkeen ohjaus kampeaa lievästi oikealle ?
  • 20 Vastauksia
  • 14065 Lukukerrat
Poissa harald
Heippa
outo juttu minulle
Talvirenkailla meni kuin juna ei kammennut mihinkään suuntaan
talvirenkaaat on Continental IceContact 2 195/65-15
Uuudet kesärenkaat on Nokian Hakka Blue 2 195/65-15 95 V xl
joissa rengaspaineet 2.3 +10c
,,,jos suoraan ajaessa päästät ratista irti,niin kampeaa lievästi oik samalla ratti myös kääntyy hieman samaan suuntaan?
...liekö ohjauskulmat pielessä vai mikä tuossa mättää
ohjauskulmien tarkistus / säätö on tilattu mutta ihmetyttää kuitenkin
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: renkaanvaihdon jälkeen ohjaus kampeaa lievästi oikealle ?
« Vastaus #1 : 14.04.2018, 16:27:41 »
Tällaista vaihtelua tapahtunut minullekkin, seuraan tätä keskustelua. Tuostahan pääsee eroon kun säädättää kulmat aina kun vaihtaa renkaat mutta kyllä ihmetyttää.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #2 : 14.04.2018, 16:45:03 »
Voi hyvin olla kulmat sen verran pielessä että kovempi kesärengas saa auto käyttymään em.  tavalla.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
s73
« Vastaus #3 : 14.04.2018, 16:53:44 »
Heippa
outo juttu minulle
Tien kallistuksen johtuu osittain.
Onko renkaat oikein asennettu vai onko niitä mahdollista laittaa väärin?
Kulmia ei tarvitse säätää rengaskoon pysyessä samana.
Poissa Raid
« Vastaus #4 : 14.04.2018, 17:16:43 »
Tuolla on sama vaikutus kuin hyttysen pierulla erämaassa,  ei ne tiet koko aikaa ole ojaan kallellaan.  Pelkästään urautuneet tiet kumoavat nuo kallistukset.
Poissa Orlov
« Vastaus #5 : 14.04.2018, 17:34:30 »
Raidetangonpää voipi olla kaput
Poissa harald
« Vastaus #6 : 17.04.2018, 19:16:20 »
Heippa
Ohjauskulmat tarkistettu ja ovat ok,eikä nivelissä sekä tukivarsissa ollut väljää.
,,,täytyy nyt hieman aikaa ajella noita kumeja sisään sekä kokeilla eri rengaspaineiden vaikutusta,palailen asiaan jos jotain uutta ilmenee.
« Vastaus #7 : 17.04.2018, 21:21:21 »
On vissiin sen verran uudet kumit ettei ole runkovikaa? Silmin nähtävä porras renkaassa mitä mulla on ollut se vasta puoltaakin.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #8 : 18.04.2018, 08:46:47 »
Kannattaa kokeilla myös eturenkaiden vaihtamista puolelta toiselle, kun kerran aurauskulmat on jo tsekattu, taannoin Michelin-merkkisillä renkailla auttoi vaivaan.
- KIITOS!
Poissa harald
« Vastaus #9 : 27.04.2018, 13:06:40 »
Heippa
Hieman päivitystä
No nyt on ajeltu muutama sata kilsaa ja aina vaan paranee,rengaspaineet olivat tosi pielessä,,,huoltoaseman mittarin mukaan 2.3 mutta rengasfirman mittarin mukaan 1.9 (kävin renkaiden oston jälkeen itse laittamassa nuo huoltsikan mittarin mukaiset 2.3)
nyt renkaissa on rengasfirman mittarin mukaan 2.4 mitä painetta suosittelivat tuolle
renkaalle,renkaassa ei ole mitään vikaa vaan "kampeaminen" johtuu tien kallisteluista.
Rengas on todella tukevan tuntuinen ei veteleei ei "nuljua" eikä reagoi uriin oikeastaan mitenkään,nyt alkaa tuntua että tulikin tehtyä ihan kelpo ostos,no eipäs kehuta liikaa
kun ei tiedä miten tuo kestää kulutusta.
Kyseessä siin Nokia Hakka Blue2 195/65R15 95V XL
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #10 : 27.04.2018, 15:01:51 »
Heippa
Hieman päivitystä
Mikäs auto on kyseessä?
Poissa harald
« Vastaus #11 : 27.04.2018, 16:48:54 »
hei
renkaat on käytössä  S60 103kw/2001
,,,jos haluat kantavuutta renkaisiin niin kyllä voin suositella.
« Vastaus #12 : 27.04.2018, 18:37:14 »
hei
Kannattaa nostaa paine 2.6bar kohdille saisi näissä nykyrenkaissa olla aina hieman yläkanttiin paine niin toimivat paremmin
Poissa harald
« Vastaus #13 : 27.04.2018, 18:47:53 »
Hi
Noilla 2.6 paineilla tuli kokeiltua ja kyllä se on liikaa minun mielestä,tuo em rengas on
melko kova rakenteiltaan,joten jos haluaa säästyä ohjausnivelien+helojen ennenaikaiselta kypsymiseltä niin pitää nuo paineet max 2.4 +10c
« Vastaus #14 : 27.04.2018, 18:56:34 »
Hi
Nokia tunnetusti löysärunkoinen työkseni näitä pyörittelen niin joku tuntuma asiaan tullut. Mutta jos muuten miellyttää matalampi paine niin mikä ettei
