Amazon -70 B20A käyntiongelma
  • 1 Vastauksia
  • 2048 Lukukerrat
Poissa PekuE
« : 15.04.2018, 20:51:24 »
Moi!
Nyt tarttis jeesiä, Amazonin käynnin kanssa ongelmaa.
Taustaa sen verran, että auto oli seisonnassa noin kymmenen vuotta ja ajoin sen kotiin siirtoluvalla vuosi sitten. Lähti seisonnan jälkeen hyvin käyntiin ja myös kotosalla käynnissä ei ollut ongelmaa. Siirtopäivän iltana kävin vielä huoltamolla laittamassa ilmaa renkaisiin, tällä reissulla petti kovemmassa jarrutuksessa toinen jarrulinjoista (ruostunut puhki). Jarruteho hävisi täysin, onneksi pääsin kotiin käkkäriä käyttämällä. Kotona ajoin auton talliin, tarkoituksena korjata jarrut talven aikana.
No jarruja rempatessa ajattelin samalla vaihtaa tuulettimen hihnan, tulpat, katkojan kärjet, tulpanjohdot, pyörijän ja virranjakajan kannen. Vaihdoin myös kaasuttimeen kalvon. Kun tämän jälkeen koitin käynnistellä, auto ei suostunut käymään kunnon tyhjäkäyntiä. Aivan kuin olisi käynyt kolmella pytyllä. Tarkistin sytytyksen ja kipinää tulee joka tulpalle, bensaa tulee myös. Huomasin pian, että imu/pakosarjan tiiviste oli porsinut yhden sylinterin kohdalta, sieltä tuli pakokaasuja. Tämänkin vaihdoin, mutta ei auttanut. Foorumeita luettuani tajusin, että jarrutehostajalla on vaikutusta käyntiin - lähinnä imusarjasta jarrutehostimeen tulevan letkun osalta. Kun nyppäsin letkun irti ja yritin käynnistää, lähti auto käymään suhteellisen kovalla tyhjäkäynnillä. Lisäksi kun koitan kaasuttaa, moottori ei reagoi siihen mitenkään. Ja kun laitoin letkua takaisin tehostimeen, moottori meinasi nikeltyä.
Tällä hetkellä en tiedä mitä koittaa seuraavaksi..
Voitteko auttaa, missä vika voisi olla / mitä yrittää seuraavaksi?   :-\
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
Vs: Amazon -70 B20A käyntiongelma
« Vastaus #1 : 16.04.2018, 10:22:34 »
Moi!
Kaasarissa voi olla bensahometta. Tai bensapumppu toimii miten toimii. Jos sytkäpuoli on kunnossa, niin kaasarin toimivuutta voi kokeilla heittämällä imusarjaan 5 litran pönikän korkin verran bensaa. Sitten starttaa. Jos käy niin ei muuta kuin toinen. Yleensä käy aika nätisti jos sytkä kunnossa.
Voi myös olla että kaasari tulvii, eli kohokammion venttiili on jämähtänyt (yleinen vika nykybensalla) tai sitten koho juuttunut. Sen näkee kun starttailet ja otat filtterin pois. Jos haisee ja joka paikassa bensaa, niin katsoisin seuraavaksi kohokammion kamat.
