ajovalojen lasien hionnasta
  • 24 Vastauksia
  • 18519 Lukukerrat
Poissa reitan
« : 18.04.2018, 19:00:03 »
Hei. Jossain vaiheessa luin kirjoitusen ajovalojen lasien #hionnasta kirkastamisesta# onko asiallista kinnattaako!?
Poissa Jaritur
Vs: ajovalojen lasien hionnasta
« Vastaus #1 : 18.04.2018, 19:14:17 »
Toki kannattaa erityisesti itse tehtynä, sameat umpiot hukkaavat valotehoa kummasti.
Meikkarilla / korjaamolla teetettäessä kannattaa ensin vilkaista, että saako niitä  laseja erikseen ja mikä on hinta vs työn hinta. Joihinkin autoihin saa uuden lasin muutamalla kympillä ja työveloitus pajalla saattaa olla enemmän.
Jos teet itse tai teetät muualla, niin muistakaa UV-suojaus kiillotuksen jälkeen. Ilman sitä on vuodessa taas samea ja kellastunut.
XC60 D5 AWD -12
« Vastaus #2 : 18.04.2018, 19:20:08 »
Omasta v70:stä oon hieronu kirkkaammaks, ja tänään kaverin autosta. Ite en ole kuin vahaillu, paitsi nyt talvella jääny tekemättä. Ei vaadi kuin pienen hieronnan, niin on taas ihan buenot. Ei ole UV suojausta ja on pysyny kohtuu hyvinä.
« Vastaus #3 : 18.04.2018, 19:53:35 »
Varmaankin muovipintaisesta umpiosta kyse?
Homma onnistuu ihan käsin, tai sitten iso apu on ns. "kiillotuskone". Esimerkiksi Bilteman myymä kiillotusaine-setti on ollut ihan toimiva mitä olen noita kiillotellut.
Koneella olen itse kiillotellut ja tuolloin kannattaa olla tarkka, ettei "polta" umpiota, koska tällöin menee syvältä sameaksi eikä ole pelastettavissa. Rauhallisesti tehden ohjeiden mukaan pääsee maaliin saakka ja youtubesta löytyy aika hyvin ohjevideoita operaatiosta. Korin maalipinnat kannattaa lähettyviltä suojata maalarinteipillä, hiomatahna osaa pahimmillaan tehdä ikävää jälkeä esim. konepellin etureunan maalipinnalle.
Käsin käsitellessä menee sitten enempi aikaa, mutta on se niinkin tehtävissä.
Oikein ahkerat hiovat vesihiomapapereilla aloittaen karkeudesta 400 ja lopettaen jonnekkin ~3000 hujakoille. Mutta se on sitten senverran työläs operaatio, etten ole ainakaan itse viittinyt moista alkaa tekemään. Toki näin saa pinnasta uudenveroisen, jos ei halkeamat ole menneet syvälle.
UV:n lisäksi epäilisin joidenkin lasinpesunesteiden tekevän tuhojaan noille muoviumpioille. Ainakin yhdessä Renaultissa oli sameuma tasan ajovalopesimen suuttimien kohdalla.
Poissa Jaritur
« Vastaus #4 : 18.04.2018, 20:06:48 »
Jep, pesulirujen lisäksi jotkin autonpesuaineet kellastuttavat suojaamattomat umpiot välittömästi.
Itse kokeillut kaikkia variaatiota ammattivehkeistä käsin kihnuttamiseen.
Youtubessa on tosiaan reilusti ohjeita, kevyestä puleerauksesta edellä kuvattuun vesihiontaan + kiillotukseen.
Sillä ja tarkoitukseen tarkoitetuilla laitteilla & kemikaaleilla tulee luonnollisesti paras ja kestävin lopputulos. Kunhan muistaa vaan UV-suojata, niin kestää. Kestävin lienee tuohon tarkoitettu lakka.
XC60 D5 AWD -12
Poissa J2K
« Vastaus #5 : 18.04.2018, 20:09:40 »
Tuolla sivulla mun hionnasta juttua ja vinkkejä. Epäkeskokoneella olen päästellyt ja siinä noita eri karkeudella olevia hiontatyynyjä. Ostin automaaliliikkeestä, eivät ole kalliita. Vettä ruikin ahkerasti painepullolla.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=72075.150
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #6 : 18.04.2018, 20:15:12 »
Tämä on todella hyvä vinkki ihan vaikka puleerauslaikalla ja tahnalla touhutessa, ettei pääse liikaa kuumenemaan se umpion pinta.
Ite aina käsin kokeillut umpion pintaa välillä kesken puleerauksen (koneella). Kättä lämpöisempi on vielä ok, mutta tietyssä pisteessä ottaa herkästi liikaa lämpöä.
Poissa volvo_love
  • Volvo sen olla pitään.
« Vastaus #7 : 18.04.2018, 21:09:59 »
Itse olen töissä muutamia tehnyt ja ensin aloittanut ihan ronskisti kuiva 180-paperilla että saa kaikki kiven iskeymätkin pois, hioo nii kauvan että umpion on tasaisesti matta joka puolelta
Sitten vesihionta 400-2500 ja sitten perään vetäny ensin polarshine 35 ja sitten 10. Tulee ihan uudenveroiset.
Tässä kuva omista s60 umpioista jotka viime vkl laitoin
Ennen:
Jälkeen
Pikku hiljaa pääsemässä D5 makuun ;)
Poissa longjohn
« Vastaus #8 : 20.09.2018, 15:27:43 »
Mikähän mulla meni pieleen umpioiden kiillotuksessa kun eivät meinaa kirkastua? Auto on 2006 V70. Ensin kokeilin philipsin valmiilla kiillotussetillä mutta ei tullut hyvä kun karkein paperi oli 600 ja umpiohin jäi vielä vanhoja naarmuja ja kiveniskemiä. Aloitin sitten koko homman ihan alusta ja aloitin 240 karkeudella ja lopetin 2000:lla ja vielä farecla g3 porakoneella ja laikalla perään. Silti umpiot on ihan haalistuneen näköiset. Kirkastuvat kun ne kastelee mutta kuivuessaan haalistuvat samantien.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2018, 15:38:59 kirjoittanut longjohn »
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 20.09.2018, 15:49:40 »
Kiillota kunnolla. Itse käytin karkeaa tahnaa ja kiillotus tahnaa. Karkean tahnan jälkeen oli jo asiallinen, kiillotustahnan jälkeen kuin uusi
Poissa longjohn
« Vastaus #10 : 20.09.2018, 16:28:03 »
Ihan kunnolla kuvittelin kyllä kiillottavani mutta joku nyt meni pieleen.
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 20.09.2018, 17:02:09 »
En muista enää hiekkapaperien karkeuksia mutta olisinko 800 paperilla aloittanut. Ristiin hioin ihan käsipelillä ja taisi olla pelkkää vettä kostukkeena. Viimeinen paperi oli hyvin hieno. Olisko ollut 2500 tai 3000. Sitten tahnat.
Poissa J2K
« Vastaus #12 : 20.09.2018, 17:10:21 »
Omassa alkoi vasta 3000:lla kirkastua, 4000:lla tulee jo hyvä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #13 : 20.09.2018, 17:17:47 »
Mä olen noita umpioita kunnostanut Volvo-liikkeestä saatavalla setillä useamman parin. Tosi huonoistakin saa vielä ihan hyvät.
Hionta 320->600->1000->harmaa karhunkieli. Sen jälkeen setissä oleva pohjuste ja lakka päälle. Lopputulos riippuu siitä, että miten harmaantunut lasi on sisäpuolelta. Jos sisäpuoli on kunnossa, niin umpiosta tulee lähes uuden veroinen.
Lähtökohta
Toinen hiottu, toinen koskematon
Pohjustetta
Pohjuste alkaa kuivumaan
Pohjuste kuivaa
Lakattu
« Viimeksi muokattu: 20.09.2018, 19:32:15 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa longjohn
« Vastaus #14 : 20.09.2018, 18:45:25 »
En tiiä, jotenki tuntuu että kakstonnisellaki pitäis jo tulla jonkulaista jälkeä. No huomenna vien autofiksarille niin katotaan mitä se saa aikaan.
