Hyvää ohjetta alatukivarsien vaihtoon
  • 20 Vastauksia
  • 4472 Lukukerrat
Poissa volovolla
« : 19.04.2018, 10:15:52 »
Hei
Oisko jollain hyvää ohjetta etualatukivarsien vaihtoon, tai vinkkiä jo tehtyyn valmiiseen ohjeeseen. Mitä pitää purkaa ja ottaa purkamisessa huomioon.
Vois onnistua kivuttomammin hyvillä vinkeillä. V70 2002 ois kyseessä.
Helat ja puslat kaikki vaihtokunnossa, eikä taida minulla kotikonstein olla järkevää niitä erikseen vaihtamaan.
kiitos
Poissa Mustalaatikko
Vs: Hyvää ohjetta alatukivarsien vaihtoon
« Vastaus #1 : 19.04.2018, 10:27:39 »
Haynes/Alfamer-kirja voi olla hyvä olla,ohjeet ja momentit. Jotain mitä asiasta muistan, auto pukille mahdollisimman korkealle, pohjamuovi pois, vetari irti navasta ja narun päähän ettei putoa laatikosta jos olkavarsi käytetään irti(me vaihdettiin napa samalla), alapallo irti, piippuavaimella sai etummaisen tukivarren pultin runkoon irti, vipuvoimalla kun kaikki pultit irti saa tukivarren kolostaan. Hyvään korjaamotapaan kuuluu uudet pultit irroitettujen tilalle. Pyörien suuntaus lopuksi voi olla tarpeen.
Poissa ratkori
« Vastaus #2 : 19.04.2018, 22:14:34 »
Pyörät maassa napapultit irti. Auto pukeille, pohjapanssari pois, pyörät pois, iskari irti alapäästä, koiranluu pois, alapallo irti. Napa pois ja jouseen roikkumaan, samoin vetoakseli. Vetoakselin kanssa ei kannata hosua, sen uudelleen kasaamiseen menee turhaa aikaa. Itsellä AWD jossa toisen puolen tukivarren pultit on turhan kinkkisesti asennettu. Toki lähtevät eikä työkalusorvarin ammattia ole turhaan kehuttu. Kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä. Vaihto-osina Moog ja Lesjöfors ovat parhaasta päästä. Myös uretaani puslia löytyy. Samassa yhteydessä kannattaa vilkaista jousien kunto. Niitäkin napsahtelee poikki aina sillon tällön. PS Uudet napapultit kuuluu asentaa joka kerta kun vanhat avataan. Uusien tukivarsien mukana tulee uudet pultit, mutta niiden vaihtamiseen en ole ajatusta uhrannut.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2018, 22:21:06 kirjoittanut ratkori »
Poissa Valmet-20
« Vastaus #3 : 19.04.2018, 22:16:24 »
Riittää, kun ottaa alapallon irti. Iskaria ja koiranluuta ei tarvi irrottaa.
Poissa volovolla
« Vastaus #4 : 19.04.2018, 23:50:49 »
Sain tuon alfamerin kirjan ja eipä sen mukaankaan tarvihe koskea napapultteihin, jousiin ym. Alapallonivelestä irti ja sitten muut tukivarren pultit irti ja sen pitäis olla siinä. Näkee sitten onko noin yksinkertaista vai onko paikat niin ahtaat että joutuu muutakin purkamaan.
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 20.04.2018, 07:40:58 »
Aika paljon helpottaa uuden asennusta kylläkin, kun on irti. Joo kyllä kannattaa ostaa kaikkineen heloineen, että ei tarvi sählätä linjauksien kanssa ja ei se homma ihan simppeli ole muutenkaan.  Kulmien säätö saattaa tulla eteen varsinkin jos irrottaa navan.
Poissa Kraft
« Vastaus #6 : 20.04.2018, 08:27:02 »
https://www.youtube.com/watch?v=DnwksNuAPaQ | Siinäpä videomuodossa ohje.
Poissa hessua
« Vastaus #7 : 25.04.2018, 07:43:05 »
Tuohon ohjauskulmien säätöönkin on olemassa kelvollinen kotikonsti, jos ei halua korjaamolle lähemmäs satasta maksaa.
Muurarinlankaa ja pukit. Lanka viritetään pukkien väliin edestä taakse napojen keskelle ja mitataan navoista suunta esim. Mauserilla. Sitten vaan mitataan vanteiden reunoilta keskikorkeudelta ja säädetään kulmat jos tarvetta on. Tälleen oon säätäny nyt pari kertaa ja hyvin on onnistunu. Pitää vaan muistaa että esim xc ysikympissä taka-akseli on etuakselia kaposempi joka on huomioitava kun mittaa suuntaa..
Poissa renee
« Vastaus #8 : 06.07.2023, 20:49:45 »
Vaihdoin tukivarren V70 -05 ja itse kyllä totesin, että kaikkein helpoin tapa on ottaa irti napapultti ja iskaritolppa alapäästä. Ei tarvitse tapella yhtään sen alapallon kanssa. Ne tolpan kaksi pulttia ovat vielä niin hollilla, ettei siinä mene aikaakaan kuin nimeksi. Tämä vain huomiona, kun aika harvoissa ohjevideoissa iskaritolpan alapäätä irrotetaan ja sitten joutuu vääntämään tukivartta ties millä tavoin hiki hatussa. Koiranluuta tai raidetankoa ei tarvitse irrottaa.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2023, 20:52:47 kirjoittanut renee »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 06.07.2023, 21:00:20 »
Tekemällä työkalun (Vidasta sai vinkin), saa alapallon irti ilman hiki hatussa vääntämistä. :juhau: Ei tarvitse purkaa yhtään ylimääräistä.
Poissa renee
« Vastaus #10 : 06.07.2023, 21:33:43 »
Mietin kiroillessani, että miten ihmeessä homma tehdään oikeaoppisesti, eli kiitos tästä tiedosta. Tosiaan yritin aluksi väännellä ja käännellä ja ties mitä, mutten saanut aikaan kuin kirosanoja.
Toki itse tunkin varassa, joten alla ei tilaa liikoja.
« Vastaus #11 : 06.07.2023, 21:49:26 »
Mä löin irroitushaarukan alapallon prikan ja tukivarren väliin jos nyt yhtään muistan oikein selittää. Joskus kyllä tehtiin tuo kanssa ketjulla ja kakkosnelosella alfamerin tyyliin. Varmaan vähemmän suuntaus muuttuu kuin iskarin kanssa pelatessa. Napapultti toki aina irti ja vetari työnnetty sisään
« Viimeksi muokattu: 06.07.2023, 21:51:00 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 06.07.2023, 21:59:52 »
-H- Tietoa täällä ollaan jakamassa.
Tuo nykyinen P3-alustainen ei sovi kuvan nosturille. Etunavan jouduin irrottamaan laakerin vaihtoa varten. Tein sen rasvamontun päällä nostamalla tunkilla kulman ylös. Tilaa korkeussuunnassa tuo vääntövarsi vaatii vajaan metrin verran. Tietysti sitä voisi kehittää ja tehdä siihen navan jälkeen kulman vaakatasoon. ???
Poissa renee
« Vastaus #13 : 06.07.2023, 22:06:55 »
Suuntaus periaatteessa tarvitaan, jos iskaritolppaan koskee, mutta toki myös tukivarren vaihto kaipailee suuntausta sekin, eli tukivarren vaihdossa se ei mielestäni ole kynnys. Lisäksi oma ylemmän pultin camber-säätö on ollut sinänsä helppo, eli se on aina ollut suuntauksen jälkeenkin maksimit sisäänpäin työnnettynä, eli uskallan sen melko huolettomasti avata. Käsittääkseni vain se ylempi pultti sisältää säätöä, en kyllä ole ihan varma, mutta ei tuntuisi alempi klonksuvan lainkaan.
Poissa jak900
« Vastaus #14 : 06.07.2023, 22:50:52 »
Tuohon alapallon asennukseen ja irroitukseen on helpoin keino vetää kuormaliina toisen puolen tukivarresta ja kiristää liinan, saa pallon irti ja takaisin paikoilleen, ei tarvi erikoistyökaluja mitään / punnertaa pää sinisenä.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2023, 22:53:07 kirjoittanut jak900 »
