940 Volvo aluvanteiden 21mm mutterit
  • 8 Vastauksia
  • 3671 Lukukerrat
Poissa astonmartin
« : 19.04.2018, 13:25:42 »
Ostetaan 940 Volvon alkuperäisten aluvanteiden 21mm kaikki mutterit, jota on käytetty mm. kuvassa näkyvissä vanteissa.
Tarve Tampereen tienoilla ja posti tuo kauempaa.
Yhteydet YV:llä tai s-postilla
Poissa astonmartin
Vs: 940 Volvo aluvanteiden 21mm mutterit
« Vastaus #1 : 29.04.2018, 19:58:05 »
 8)
« Vastaus #2 : 29.04.2018, 21:21:22 »
Onko ollut 21mm kantaisia muttereita muissa kuin S/V40:ssä? Kyllä nuo kiinnittyy ihan vakio muttereillakin. ???
Poissa astonmartin
« Vastaus #3 : 30.04.2018, 22:22:46 »
Kyllä toisessa 940:ssäni on nuo samat vanteet ja siinä on ollut 21mm mutterit niin kauan kuin se on ollut meillä, eli rapiat kymmenen vuotta.
Tuossa tuntuu, että vakio 19mm sorvaa tuota seeti/kehää kun se on niin suuri kehä ja pieni mutteri :-\
Olisiko S/V 40 Volvossa sitten sama kierteen nousu, niin ne voisi kai heti laittaa sellaiset tähän?
Kankikari
« Vastaus #4 : 30.04.2018, 22:35:20 »
Kyllä ne mutterit voi olla vaikka nissan primerasta. Itellä nuo on semmottilla. 5e makso avklla kasa nissanin muttereita.
« Vastaus #5 : 30.04.2018, 22:42:23 »
Eikä se kannan koko vaan kartion koko. 19mm muttereita on myös isommilla kartioilla.
Ja kartion pitää olla saman asteinen kulma kuin vanteissa jos jotain ihme muttereita sovitat.
Kankikari
« Vastaus #6 : 30.04.2018, 23:13:45 »
Ne volvon orkkikset kyllä leikkaa hyvin vanteeseen kun sorvattu suoraan avainvälistä kartioon. Mut isompi 21 kantanen on jo niin iso ettei kartio lopu kesken. Isokartioinen 19mm mutteri on jo senverta korkea ettei kaikkiin volvon vanteisiin sovi se keskilätkä.
Ite suosin järkevää ja halvempaa ratkasua joka toimii iha niinku kalliimpi joka ei toimi kuitenkaan kaikissa sovituksissa. Nissanin mutteri on yhtä matala mitä se 19mm volvolainen. Ja kartio on tietenkin sama.
Poissa astonmartin
« Vastaus #7 : 01.05.2018, 10:40:38 »
Motonetin listoilla sanottiin, että 900 Volvossa on M12 kierre 1,5 nousulla ja samat speksit myös S/V 40:n kanssa. Tässä toisessa 940:ssä taitaa olla siis S/V 40 mutterit? Näitä siis saa Motoneistäkin.
« Vastaus #8 : 01.05.2018, 11:09:53 »
juuri näin on! ;)
