volvo s60 apulaitteiss ääntää?
  • 7 Vastauksia
  • 3040 Lukukerrat
Poissa Etokorva
« : 20.04.2018, 18:45:52 »
autohan on volvo s60 2.4t awd -02 ja murheena tällä kertaa omituinen ääni apulaitteista(ko)? niinkö ois laakeri ottanu osumaa jostakin. Äänen voi kuunnella youtubesta
https://m.youtube.com/watch?v=tIXPQN4N40Q
https://youtu.be/tIXPQN4N40Q
toimisko linkit? sama video puhelimella avattavissa ainakin..
volvo v50 T5 awd
ex. volvo s60 2.4t awd
Poissa Mustalaatikko
Vs: volvo s60 apulaitteiss ääntää?
« Vastaus #1 : 20.04.2018, 18:55:25 »
Laturin vapaakytkin tai ilmastoinnin? Tai ihan laturi? Hihna ei taida vielä kauhesta täristä?
Itse kanssa yritän satunnasia D5 kylmärätinöitä paikantaa stetoskoopin kanssa..
Poissa Valmet-20
« Vastaus #2 : 20.04.2018, 20:51:24 »
Apulaitehihnan kiristin- ja ohjainrullien laakeritkin hajoilevat omia aikojaan. Ääni voi tulla niistäkin. Mutta lienee alkava laturin vapaakytkimen laakerin pettäminen.
Poissa Etokorva
« Vastaus #3 : 20.04.2018, 22:53:53 »
joo käytin remmiä irti ja ääni katos. laitoin takas ja rupes ihan urakalla kähisee joku laakeri.. pitää huomenna tutkailla mikä se noista pitää ääntä.. saako noita laturin rullia tai ilmastoinnin vaihettua jos vika paikantuu jompaan kumpaan? kiitos vastauksista
volvo v50 T5 awd
« Vastaus #4 : 21.04.2018, 09:50:03 »
https://www.youtube.com/watch?v=qJee0aSERoo laturin on helppo, nuo työkalut saa muistaakseni biltemasta. Ilmastoinnin kompressorin laakerin teetin suosiolla korjaamossa.
Poissa Etokorva
« Vastaus #5 : 21.04.2018, 13:10:12 »
kiitos videosta. eilen käytin laturin hihnaa irti, totesin et apulaitteissa häikkää, asensin takas hihnan ja kuului kovaa suhinaa( ei naputusta niinkö videossa). oli nii myöhänen ettei naapureita vittiny herättää nii lopetin. äskettäin kävin lyömää auton käyntiin ja hetken kuului kovaa suhinaa ja sit ääni muuttui videon rallatukseksi. Tää vika on siitä mielenkiintoinen et ku käyttää autoa pitempään niin ääni häviää?! sit se kysymys et kun laakeri on rikki nii onko se kirjaimellisesti rikki vai voiko ns "vertyä" lämmetessä tai liikkeessä? :idiot2:
edit. hihna ei tärise ollenkaan.
« Viimeksi muokattu: 21.04.2018, 13:11:45 kirjoittanut Etokorva »
volvo v50 T5 awd
« Vastaus #6 : 21.04.2018, 13:48:30 »
Kyllä nuo pyörivät osat tykkää monesti äännellä kylmänä enempi. Laakeri kyllä sit lopulta leikkaa kiinni.
Poissa Etokorva
« Vastaus #7 : 24.04.2018, 18:17:21 »
sitten se viimestää löytyy vikapaikka :)
volvo v50 T5 awd
