945 B230FK; mikä mykisti ECU-boksin (Jetronic, Bosch 0 280 000 962)?
  • 1 Vastauksia
  • 1568 Lukukerrat
Poissa TwistOla
Yritin asentaa eFlexfuel-etanoliboksia otsikon kärryyn. No asennushan sujui ihan OK, mutta kun yritettiin startata niin eipä lähtenyt käyntiin. Pyöri kyllä, mutta ei aikomustakaan pärähtää tulille. Tässä vaiheessa tsekattiin tankkipumpun toiminta, suutinreleet ym. potentiaaliset kohteet. Virta etanoliboksille otettiin täältä foorumilta saadun vinkin mukaan Ecun siniseltä piuhalta 35.
Otettiin sitten etanolivehkeet pois eli palattiin lähtöruutuun, mutta ei lähtenyt käyntiin edelleenkään. Asennuspaikalta löytyi toinen Jetronic-boksi, jolla auto lähti käyntiin. Näin vika kohdentui todennäköisesti tuohon ECU:uun.
Kysymys kuuluukin mikä hajoitti tuon boksin eli mitä tein väärin? Tarkoitus on asentaa tuo etanolisysteemi kunhan vaan saa ehjän ECU:n. Ei näitä huvikseen viitsi hajottaa, ei ne ihan ilmaisiakaan ole. Hajonnut boksi menee tarkempaan syyniin maanantaina, jolloin selviää voiko sitä vielä korjata vai pitääkö alkaa etsiä muualta.
Poissa TwistOla
No niin, vastaus ECU:n hajoamiseen on selvinnyt. Syy tapahtuneeseen on asentajien tyhmyys ja liika innokkuus. Asennustohinassa unohtui irrottaa akunkenkä pinni 35:lle vievää johtoa pätkiessä ja etanoliboksille virtaa otettaessa  :facepalm: :facepalm: V:> ja siinä se sitten otti kipiää.
Muuta vikaa ECU:sta ei onneksi löytynyt kuin tuohon 35:n piiriin kuuluvan transistorin kämähtäminen eli parin euron osa. Hyvästä varoituksesta tämä on otettava jatkoa ajatellen, pysyypi nöyränä jatkossa  :-[
