S60 2.4t AWD -02 hukkaa öljypaineet
  • 2 Vastauksia
  • 960 Lukukerrat
Poissa Wirtan
« : 21.04.2018, 14:23:50 »
Ostin tuossa kuukausi takaperin S60:n, johon vaihdoin kaikki jäähykennot. Auto on muuten ajokuntoinen, mutta se hukkaa öljypaineet kierroksia nostattaessa. Aina kun pysäytän ja sammutan auton "Ei öljypainetta, pysäytä moottori" -tekstin jälkeen, ja käynnistän auton uudestaan, teksti häviää. Tein äsken 36km koeajon, jossa kiihdyttelin ja jarruttelin melko paljon autoa. Ekat 18km meni ongelmitta, jonka jälkeen pysähdyin katsomaan moottorin öljyn tasoa koneen ollessa käynnissä. Tänä aikana näyttöön syttyi tuo kyseinen varoitusteksti. Öljyn taso ei ollut alentunut ajon aikana.
Viimeisen 18km aikana ajoin autoa melko maltillisella kaasulla, välillä kiihdytttäen. Ensin varoitusteksti syttyi 3000 kierroksen kohdalla ja aina uuden pysähdyksen ja koneen sammutuksen jälkeen kierrosmäärä tuli alemmas missä tuo teksti syttyi näyttöön. Kun ajoin auton pihaan takaisin, riitti valon syttymiseen kierrosten nosto yli 1800 kierroksen. Pysähdyin varmaan 8-10 kertaa tekstin takia tuon viimeisen 18km aikana. Välillä teksti lähti pois kun päästi kaasusta irti tai jarrutti mutta tuli takaisin kaasua painaessa.
Mistähän tuota vikaa lähtisi korjaamaan? Olisko vika äljypaineanturissa tai jossakin tiivisteessä jos vaikka sisään pääsee ilmaa? Ja onko tuolla koneen ja sitä kautta öljyn lämpenemisellä tekemistä asian kanssa? Itse kun en osaa kauheasti asian eteen tehdä suoriltaan, niin viisaammilta olis mukava saada ohjetta.
Poissa tuomaril
Vs: S60 2.4t AWD -02 hukkaa öljypaineet
« Vastaus #1 : 21.04.2018, 15:44:36 »
Öljysihdistä on varmaan ainakin helppo lähteä liikenteeseen...Jos on ajettu kovin huonoilla öljyillä, niin sen tukkoisuus voi aiheuttaa kaikkea jännää.
Poissa vikki
« Vastaus #2 : 21.04.2018, 18:36:25 »
Samaa epäilen, eli sihti tukossa ja yksi syy on juuri tuo huono öljy. Vois kokeilla karstanpoistopesua ja sitten esim castrolin täyssynteettiset sisään uuden suodattimen kera(siniseltä). Pesun voi teettää jossakin ammattilaisella, on senverran herkkää hommaa että ite saattaa särkeä koneen jos ei ole ihan tuttua.
