Moottori ei ota kierroksia
  • 0 Vastauksia
  • 1056 Lukukerrat
Poissa veeseitkyt1
« : 21.04.2018, 15:11:42 »
Nyt tarvitaan apuja joltain pätevämmältä asiantuntijalta. Autona on siis 2002-vuosimallin Volvo V70 ja ongelmana on, ettei kierrokset nouse yli 3000rpm. Ongelmat alkoivat kun vaihdoin viime kesänä vanhan moottorin lauettua uuden koneen Volvoon. Uusi kone oli automaattiautosta (itsellä manu) ja sen vuosimalli oli 2003. Kone oli kuitenkin täsmälleen samanlainen ja kaikki osat ja piuhat meni paikalle niin kuin kuuluikin. Oon piuhat ja letkut tarkistanu moneen kertaan ottamalla kaverin Vollesta mallia. Vikakoodeja oon lueskellut ja sieltä kone antaa koodin 140A. Vaihdoin välijäähyn, mihin yksi anturin liitin tulee, ilmamassamittarin ja ostin uuden ahtopaineen säätöventtiilin volvon tehtaalta. Nämä eivät ongelmaa ratkaissut.
Jos auton käynnistää painaen kaasua eikä kierroksia päästä tyhjäkäynnille, ei "moottori vaatii huollon" tekstiä ilmesty ja homma toimii suht. normaalisti. Vakionopeudensäädin on poissa pelistä ja ahtopaine on katkonainen. Alkaa toivo pikkuhiljaa loppua, kun eivät anna leimaa tuohon jos ei kierrokset nouse. Seuraava vaihtoehto on joko Volvon huoltoon vieminen tai paalaus, en tiedä kumpiko kirpaisee enemmän...
