ECM0021
  • 3 Vastauksia
  • 1418 Lukukerrat
Poissa Ben
ECM0021
« : 21.04.2018, 15:58:40 »
vauhdista sammui s80 2.5tdi. Sen jälkeen kävi hetken varistaen, mutta ei kestänyt kierroksia. Lopulta ei sitäkään. Hinaten kotiin. Akku heittänyt osan hapoista ulos, vaihdoin toiseen. Käynnistin ja kävi hienosti 3 minuuttia. Sitten tyhjäkäynniltä seis ja ei käy enää. Vielä yritys kaasu pohjassa ja piiiitkä startti, kävi tuskaisesti 500-700 kierroksella 10s. Vikakoodina juurikin tuo ECM0021 (Fuel shut-off valve). Jos toimii nimensä mukaan, niin vikahan voisi olla siinä. Missä tuo sijaitsee ja onko muita ehdotuksia?
Poissa Ben
Vs: ECM0021
« Vastaus #1 : 22.04.2018, 01:19:32 »
Lisäinfoa: tuo 7.22240.01 (Turbo charger control valve) nakuttaa koko ajan. Ei vaikuta mitään vaikka ottaa letkut siitä irti. nyt siis lähtee käyntiin, mutta kierrokset saa kaasulla nousemaan vain 1000rpm:än. Kun ei käynnissä ja virrat päällä ja nollaa koodit niin nakutus lakkaa, mutta alkaa taas kun starttaa ja vikakoodi tulee takaisin. Koitin toisellakin magneettiventtiilillä. Se toimi vastaavalla tavalla. ECU saanut siipeensä?
Poissa Mikko Niemi
Vs: ECM0021
« Vastaus #2 : 04.09.2020, 21:10:50 »
Hei. Löytykö tähän ongelmaa vikaa? Itellä teki saman homman ja samoilla vikakoodeilla.
Poissa jak900
Vs: ECM0021
« Vastaus #3 : 04.09.2020, 23:45:31 »
Oli yksi tapaus hiukan samoilla oireilla, syynä egr venttiili täysin tukkeessa.
Millä tuo koodi saatu ulos?
« Viimeksi muokattu: 04.09.2020, 23:47:52 kirjoittanut jak900 »
