AutoGauge kierroslukumittarin ongelma
  • 25 Vastauksia
  • 17574 Lukukerrat
Poissa hammer_man
« : 15.09.2011, 18:20:50 »
Eli vaikka tuo asennus kuinka yksinkertaista pitäisi olla niin jotain taas mennyt pieleen.
Valot:
Musta - Maihin
Oranssi - Himmentimelle
Mittari:
Musta - Maihin
Punainen - Sulakerasiaan 1. sulakkeeseen
Vihreä - Kaikkialla lukee että puolan - napaan. Jostain myös lukenut että tässä tapauksessa  1-liittimeen(toinen vaihtoehto kun 15)
Ongelmana siis että eipä kiekkamittari värähdäkkään. Silloin saa jotain satunnaista eloa kun tuo signaalijohto sattuu olemaan lähellä puolan johtoa eli kyllä mittarissa ainakin jotain henkeä on...
http://www.siivonen.fi/excel-tiedostot/8050590%20kierroslukumittari.pdf
ex 240 -88 b23e
ex 240 -86 b200k
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: AutoGauge kierroslukumittarin ongelma
« Vastaus #1 : 15.09.2011, 18:30:21 »
Sinnekö sen nyt sitten laitoit vai minne? Mikä auto, helpottaisi kummasti?
E: Jos tuo allekirotuksen lankku, mikä syttyjärjestelmä autossa on? Kun ei taida ihan vakio moottorikaan olla.
Kotkot
Poissa hammer_man
« Vastaus #2 : 15.09.2011, 18:33:08 »
Allekirjoituksen auto. Alkuperäinen sytkä, vain tuo b23 lohko vaihdettu kaksisatasen tilalle.
ex 240 -88 b23e
ex 240 -86 b200k
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3 : 15.09.2011, 18:34:20 »
Eli siellä on ihan perinteinen puola? Vedä sen miinukselta se.
Kotkot
Poissa hammer_man
« Vastaus #4 : 15.09.2011, 18:36:45 »
Boschin puola, navat 1 & 15. Kävin vielä äsken tutkailemassa niin ei mittari värähdäkkään jos tuo signaalin johto on 1 navassa, vain silloin saa viisariin eloa kun sattuu signaalijohto kulkemaan puolan johdon läheisyydessä.
Ei ole tyhmiä vikoja, on vaan tyhmä vian hakija :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 15.09.2011, 19:04:46 kirjoittanut hammer_man »
ex 240 -88 b23e
ex 240 -86 b200k
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 15.09.2011, 19:43:59 »
Kyllä siinä sitten vika mittarissa. Saatko kokeiltua toisella mittarilla ja samalla kytkennällä? Noin se jtps pitäisi kytkeä.
Kotkot
Poissa hammer_man
« Vastaus #6 : 15.09.2011, 19:56:05 »
Eipä ole toista mittaria ellei käy motonetista ostamassa, eikä myöskään toista autoa missä voisi koittaa toimintaa. Ilkeä vaan lähteä repimään irti ja palauttamaan kun kaikki johdot vedetty viimeisen päälle ja kolvailtu liitokset... :-\
ex 240 -88 b23e
ex 240 -86 b200k
Poissa volvomiäs
« Vastaus #7 : 15.09.2011, 22:17:07 »
Joskus aikoinaan ostin Biltemasta kierroslukumittarin 240:een ja kytkin sen ohjeiden mukaan. No, se ei toiminut ja vein sen takaisin ja sain uuden tilalle. Ýllättäen sekään ei toiminut. Siinä sitten rupesin epäilemään kytkentöjä ja syyksi paljastui, että ohjeessa oli virhe puolaan kiinnitettävän johdon osalta. En muista kumpaan napaan se piti ohjeen mukaan kytkeä (+ vai -), mutta kun kokeilin toiseen, mittari alkoikin toimia.
Poissa tommi m
« Vastaus #8 : 15.09.2011, 22:55:53 »
signaali johto menee puolan  miinukseen. kai sulla on se kytkin 4 pyttysel säädetty?
Poissa hammer_man
« Vastaus #9 : 16.09.2011, 08:44:34 »
Juu on säädetty 4-mukiselle koneelle. Silloin myös viisari värähteli kun käynnissä piuhat kiinni vaihtoi tuota mukilukua, mutta ei silti missään asennossa toiminut.
Onko tuossa mitään muuta paikkaa mistä voisi saada tuota signaalia koitettua? Omituiselta sekin kyl kuulostaisi ettei vaan jotenkin saisi siitä puolan 1-navasta sitä signaalia... Ja eikös se niin ollut että tuohon 15-napaan ei edes kannata koittaa ettei kärvähdä mittari lopullisesti? ???
ex 240 -88 b23e
ex 240 -86 b200k
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #10 : 16.09.2011, 09:24:33 »
SE MITTARI ON RIKKI, käy vaihtamassa se ehjään!
Poissa tommi m
« Vastaus #11 : 16.09.2011, 11:09:38 »
1 napa eli miinus.ei mihinkään muualle. tosin komppaan ataita ja sanoisin että mittari on rikki.  :P
Poissa hammer_man
« Vastaus #12 : 02.10.2011, 19:51:36 »
Nyt alkaa taas keittämään >:(
Kävin sit vaihtamassa edellisen mittarin motonetissa uuteen. No tuli vähän pulaa vapaa-ajasta joten mennyt yli viikko vaihdosta(vaihdot/palautukset 7pv), tänään sit oli aikaa ja koitin tuota uutta mittaria niin ei myöskään sano mitään. Ja tosiaan johdot suoraan mittarilta akkuun ja signaali puolalle. Välillä viisari heräsi kun hankaili tuota signaalia 1-navassa, mutta oli täysin pätkimistä eli ei mittari toiminut missään vaiheessa.
Voiko tässä nyt olla niin huonoa tuuria että toinenkin mittari rikki ja palautusaikakin mennyt umpeen vai voiko puolassa olla jotain vikaa :idiot2:
ex 240 -88 b23e
ex 240 -86 b200k
Poissa tommi m
« Vastaus #13 : 02.10.2011, 20:10:27 »
jos ne mittarit on juuri siitä satsista minkä trukkikuski pudotti. palautusaika ei ole kai sama aika kuin takuuaika. pura kauppa ja hae biltemasta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14 : 02.10.2011, 22:08:06 »
Saatko kokeiltua sitä toisessa autossa?
Ja olihan se puola vielä ihan tällaisen perinteisen näköinen? Eikä esim tällainen? Vai mikä systeemi noissa E koneissa sitten olikaan, en muista..
Kotkot
