V70 2003 hälytin mykkänä
  • 1651 Lukukerrat
Poissa 4-banger
« : 24.04.2018, 12:14:56 »
Ostin juuri otsikon mukaisen ajopelin ja siinä ei toimi hälytin. Keskuslukitus toimii, mutta kojelaudan ledi ei ala vilkkumaan lukituksen jälkeen. Summeri ei myöskään huuda, vaikka oven aukaisee avaimella. Hälyttimen sulake on ehjä.
Olen lueskellut noita ketjuja sireenin akunvaihdosta, mutta aiheuttaako "lopussa" oleva sireeni sen, että ledi ei vilku?
Poissa 4-banger
Vs: V70 2003 hälytin mykkänä
« Vastaus #1 : 24.04.2018, 15:44:58 »
Ja jatkoksi vielä tähän, että ajotietokone ei anna mitään herjaa toimimattomasta hälyttimestä.
Poissa Merlin
« Vastaus #2 : 24.04.2018, 15:55:03 »
Minulla on sama ongelma. Hälyttimen saa huutamaan ainoastaan kaukosäätimen paniikkinappulalla.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa mcnobody
« Vastaus #3 : 24.04.2018, 15:57:42 »
Yksi simppelivaihtoehto on, että esim. konepelti on hälyttimen mielestä auki. Silloin keskuslukitus kaukosäätimestä kyllä lukitsee ovet, mutta vilkut eivät välähdä eikä hälyttimen punainen valo ala vilkkua. Kun konepellin sulkee niin vilkut välähtävät ja hälytin menee päälle.
Jos kyse on tuosta ja konepelti on kuitenkin kiinni, niin siellä saattaa olla konepellin anturissa vikaa.
XC90 D5 aut. -07
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 24.04.2018, 15:58:30 »
Kyllä se ledi minulla vilkkuu vaikka hälyyttimestä ei saa ääntä. Minäkin veikkaan että joku lukko ei ole kiinni.
Poissa 4-banger
« Vastaus #5 : 24.04.2018, 16:16:17 »
Kaukosäätimestä lukittaessa vilkut kyllä välähtävät, mutta ledi ei ala vilkkumaan.
Poissa mcnobody
« Vastaus #6 : 24.04.2018, 19:11:08 »
Itse asiassa eipä tuo ihan noin sittenkään XC90 -07:ssa ainakaan toimi. Täytyi oikein käydä kokeilemassa miten se käyttäytyy... :)
Jos konepelti on auki niin kauko-ohjaimesta menee keskuslukko päälle ja hälyttimen punainen valo alkaa vilkkua, vilkut ei välähdä. Punaisesta valosta huolimatta hälytin ei mennyt päälle, koska avaimella oven avaaminen ei aiheuttanut hälyytystä. Vilkuta välähtävät kun konepellin laittaa kiinni.
XC90 D5 aut. -07
