760 6 kiihdytys ongelmia
  • 11 Vastauksia
  • 3821 Lukukerrat
Poissa make1993
« : 16.09.2011, 09:01:10 »
B280F koneella ja välillä kun vaikka 60 -->100 kiihdyttää niin ei lähe kunnolla kierrokset nousemaan vaan pikkuhiljaa ja välillä aaltoilee jne ,tiedätte mitä tarkoitan.Ei mitenkään vakavasti ole vielä haitannut mutta oletettavasti alkaa häiritsemään jossain vaiheessa !
 No vika siis ilmeisesti bensansaannissa ?  Bensansuodatin ?
 Nyt ollut kosteat ilmat ja virranjakaja huono kerää välillä kosteutta mutta putsattu kyllä hyvin ja vika ei hävinnyt ,tosin ne natsat sieltä ainakin yksi kulunut normaalia enemmän ,haittaako ? Vika siellä ?
Muut vaihtoehdot ?
Vs: 760 6 kiihdytys ongelmia
« Vastaus #1 : 16.09.2011, 09:14:01 »
Sytkäosista tuo kone ainakin on uskomattoman kranttu, kannattaa mittailla tulpanjohtojen vastukset ja jos kansi näyttää huonolta, voi olla ihan aiheellista vaihtaa se. Yksi yksilö lakkasi käymästä, kun jakajan sisällä oli ehkä 1mm halkasijainen vesipisara, pannu kun lämpes ni ei jaksanu käydä alle 3000 ja jos päästi alle 3000, sammu eikä kirveelläkään käyntiin ennenko pata oli kylmä. Se yksi säälittävä vesipisara pois ja käy hienosti.
Oletettavasti käy hyvin tyhjää ja vaihde päällä paikallaan, eli vika ei ole imuvuodossa? Entäpä onko venttiilinvälykset tarkistettu millon?
Poissa make1993
« Vastaus #2 : 20.09.2011, 16:19:43 »
Ehjä virranjakaja nyt . Se on ainut mitä tehty... tuntuu ihan ettei saisi ainetta tarpeeksi .
Venttiilit säädetty ja käy hyvin tyhjäkäyntiä . Tasasta vauhtia voi ihan normaalisti ajaa ,mutta ne kiihdytykset ...sitten alkaa pätkiä meno VÄLILLÄ  ja koko ajan tilanne mielestäni pahenee,mitä olen seurannut.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 20.09.2011, 16:35:41 »
Kuulostais bensansuodattimelta.
Ajeletko muuten millä bensalla? Vanhempaan PRV:hen ainakin laittaisin vain 98:a, mahtaneko tuo uusikaan tykätä 95:stä jos sitä olet käyttänyt.
Poissa make1993
« Vastaus #4 : 20.09.2011, 17:34:50 »
98 oon käyttäny ehdottomasti . Mieleen tuli sellanenkin juttu että oon täs melkeen tyhjällä tankilla ajellu pitkän aikaa et tekiskö kondenssi vesi tätä ?
Poissa make1993
« Vastaus #5 : 22.09.2011, 20:08:33 »
Tankki täys , suodatin ja bensaletku vaihdettu uusiin ... toimi alkupäivän moitteetta auto ja nyt taas alkoi oikuttelemaan eli siellä ei vikaa.
Mistä ja mitä vaihdetaan seuraavaksi ? :)
Poissa make1993
« Vastaus #6 : 24.09.2011, 21:13:40 »
Ideoita?
s73
« Vastaus #7 : 24.09.2011, 21:36:51 »
paljonko autolla on ajettu? Mitä sanoo kiekkamittari kun on ongelmia? Onko tavallinen pyöreä puola? Sytytys ongelmalta vaikuttaisi. Missä kunnossa on ilmanputsari?
Poissa make1993
« Vastaus #8 : 24.09.2011, 22:36:52 »
320 000 ajettu . kiekkamittari menee suht hyvin kuitenkin seilaa kiihdytettäes. Puola alkuperäinen . Putsari putsattu.
Tosiaan toimii välillä ja välillä ei...
Poissa TOK
« Vastaus #9 : 24.09.2011, 23:36:16 »
Jos kiekkaviisari putoilee kun kone pätkii, niin vika on sytkässä. Kiekkamittarin näyttämä kun perustuu puolalta tulevaan sytkäsignaaliin.
s73
« Vastaus #10 : 25.09.2011, 03:57:56 »
miten  paikallaan ollessa  onko kaasupolkimessa "tyhjää" eli ei heti vastaa kaasuun koneen käydessä?
Poissa make1993
« Vastaus #11 : 25.09.2011, 22:16:48 »
Ei oo tyhjää polkimessa . Auton ollessa paikallaan ei mitään ongelmia kierrosten kanssa.
