Aman parkit ei toimi valokatkaisijan parkit asennossa.
  • 15 Vastauksia
  • 7750 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Eli Amassa toimii parkit ja ajovalot ja mittariston valot kun valokatkaisijasta vetää nupikan uloimpaan asentoon eli valot päällä sentoon. .Valokatkaisijan keskiasennossa ei pala mikään valo missään. Kokeiltu toisella valokatkaisijalla ja sama homma. Eikös tuossa valokatkaisijan keskiasennossa pitäis palaa parkit. Konehuoneen rintapellissä olevat sulakkeet on ehjät.
Vs: Aman parkit ei toimi valokatkaisijan parkit asennossa.
« Vastaus #1 : 25.04.2018, 07:56:21 »
Onko vika tullut itsestään, vai onko ollut koko ajan? Jotenkin tuntuu siltä, että katkaisijassa olisi johdot väärässä järjestyksessä.
Jos joku on tehnyt patentin alkuperäisen katkaisijan ollessa rikki ja nyt kun kokeilit uutta katkaisijaa, niin laitoit johdot samalla tavalla väärin, mitä ne on ollut alunperinkin?
Poissa Puusilmä
« Vastaus #2 : 25.04.2018, 09:27:41 »
En ole johtoihin koskenut eli tuo on ollut noin niinkauan kun auto on ollut minulla. Huomasin tuon vasta nyt.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #3 : 25.04.2018, 09:48:32 »
Kun sitä valokatkaisijaa katsoo takaapäin eli sieltä liittimien puolelta. Se katkaisin on pyöreä ja siinä katkaisimen reunassa on sellainen yksi tasainen osuus. Sen tasaisen osuuden kun laittaa alaspäin ja lähtee johtojen värejä ja lähtevien johtojen määrää per liitin menemään myötäpäivään... Niin tällä luulisi selviävän johtojen paikka. Jos joku viitsisi katsoa tämän niin olisin kiitollinen. Eli 2d ja vuosimalli - 70.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #4 : 25.04.2018, 13:07:10 »
Tuollaisen kuvan löysin.
Tuo alimmainen punainen on ylimääräinen se menee minulla valojen merkkivalolle.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #5 : 26.04.2018, 07:39:16 »
Jos nuo piuhan värit on samalla tavalla kaikissa katkaisijoissa niin pikaisella katsomisella mulla on noita piuhoja sitten väärissä paikoissa. Kun tulee hyvä keli ja vapaapäivä niin pitää ajaa tuo auto tuolta tallista pihalle ja testata tuo sun kytkentä. Pitää tehdä testin ajaksi jatkoabiko johdot joihin laitan sulakkeet väliin varmuuden vuoksi.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #6 : 26.04.2018, 07:44:26 »
Pitäisi olla. Kuva on minun -70 Amasta.
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #7 : 26.04.2018, 18:48:04 »
eikös käyttöohjekirjan sähkökuvassa ole johtojen värit ja numerot katkaisijassa, samat mitkä oikean katkaisijan takana...
Poissa Puusilmä
« Vastaus #8 : 26.04.2018, 19:02:00 »
No mulla ei käyttöohjekirjaa ole tuohon että sieltä en voi tarkistaa.
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #9 : 26.04.2018, 19:40:47 »
no tämä mun kirja on -63 et tuskin apua. tässä kuitenkin: 58b kaksi valkoista johtoa, 30 kaksi mustaa, 56 keltainen, 58 valkoinen, ja siihen yhteen kaksi punaista (ei ollut numeroa kuvassa)...
Poissa v0lv0245
« Vastaus #10 : 26.04.2018, 19:57:01 »
Tuossa johtokaavio.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #11 : 27.04.2018, 13:21:16 »
Nyt pelaa parkit normaalisti Amassa. Tämä oli se kytkentä joka toimi mun autossa. Kiitos kaikille osallisille. Eli mun autossa valokatkaisimen kytkentä on:
Kaksi mustaa johtoa nastaan 30. Keltainen johto nastaan 56. Valkoinen johto nastaan 58. Kaksi punaista johtoa nastaan 58A. Kaksi valkoista johtoa nastaan 58B.
Jatkoin tosiaan johtoja ja sulakkeet pistin joka piuhan väliin varmuuden vuoksi. Vähän helpompaa vaihdella noita piuhoja kun on tilaa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #12 : 27.04.2018, 16:30:32 »
Ole hyvä.
Nehän on sitten niin kuin kuuluukin.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 27.04.2018, 16:59:05 »
En kauheasti fanita noita eristettyjä abikoita. Eivät ole erityisen pitkäikäisiä, vaikka käyttää räikkäpihtejä.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #14 : 27.04.2018, 20:02:05 »
  Noihan oli mulla siis vaan tuon vianetsinnän ajan. Eli alkuperäisillä kytkennöillä mennään.
