Bensapumppu takaisin tankkiin
  • 8 Vastauksia
  • 3095 Lukukerrat
Poissa 945turbo23
« : 26.04.2018, 19:33:32 »
Moro!
Miten saan bensapumpun ja liustihässäkän takaisin tankkiin vaihdon jälkeen?
Siis uudempi -95 945, jossa vain tankkipumppu.
Onko pumpun asennolla väliä?
On Bosch 067 pumppu.
Siis se luisti pitäää painaa kasaan, että viimeiset 3 cm menee paikoilleen. Mutta pumpulla työntäessä pumpun kiinnitysrauta lähtee irti. Ottaa tankin takaseinään kiinni.
Tämän päivän sen kanssa taistellut. Tunnin verran meni siihen, että sai pumppuhässäkän takaisinlaittoa vaille valmiiksi. :peetu:
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Vs: Bensapumppu takaisin tankkiin
« Vastaus #1 : 26.04.2018, 19:42:56 »
moi,kyllä se sinne menee kun pyörittelet ja löydät oikean kohdan,katsot vaan kun paikallaan ettei jää siellä pohjassa sen kaukalon päälle,mä en ole sitä painanut sisään koskaan,aina on mennyt paikalleen,joskus kyllä vähän koetellut!
Poissa volvertti75
« Vastaus #2 : 27.04.2018, 17:56:04 »
Se on tosiaan kostikas ottaa pois/laittaa takaisin.aikasa piti itekkin pyöritellä ja noitua mutta lopullakin se sinne mäni ilman raakaa voimaa  ;)
ei se niin mene ettei jotenni mene
volvo v70 t mk1 volvo v70 mk1 tdi paku
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
« Vastaus #3 : 27.04.2018, 20:53:26 »
juuri näin,jos ottaa voiman avux niin vitux menee!
Poissa 945turbo23
« Vastaus #4 : 27.04.2018, 22:09:47 »
Moro!
Mulla lähti ihan helpolla pois ~1 h niin oli asennusvalmis.
Meni hermot ja järki niin nyt sen on varmaankin sitä etupään kaukalon reunaa vasten sekä hieman vinossa. johto nuolen kohdalla, kun kaiketi pitäisi olla huohotin nuolen kohdalla.
Mihin ton huohottimen letkun toinen pää menee?
« Vastaus #5 : 27.04.2018, 23:18:35 »
Moro!
se menee venttiiliin auton alla tankin etureunassa alhaalta katsoessa,jos jää kaukalon reunaan tai päälle niin ei ime pohjasta,autoon jää noin 20 litraa bensaa ja auto pysähtyy ja mittari näyttää nollaa koska ei ole pohjassa,ainakin näin jos jää kaukalon reunan päälle.
« Vastaus #6 : 28.04.2018, 09:23:41 »
En muista enään tarkasti, että mihinkä suuntaan käännetään missäkin vaiheessa, mutta omaani lumpsahti paikoilleen näin:
- Työnnä paikoilleen 90° väärässä asennossa
- Kierrä 180° samalla varoen "muiluttaen", jotta putoaisi pohjalle
- Käännä oikeaan asentoon
- Nosta hieman ja paina pohjaan
Nämä on aina hiukan kinkkisiä, mutta minun mielestä 940:ssä on vielä helppo. Tilaa käsille on, tankin "korkin" näkee ja mahtuu tekemään. Sitten joku pieni etelä-euroopan ihme, niin luukku on nyrkin kokoinen, puolen metrin päässä tankista eikä luukun päälle mahdu tekemään.
Jokatapauksessa tärkeintä näissä on aina olla riehumatta. Se menee sinne lähes itsestään (ilman lisättyä voimaa), kun oikeat asennot löytää.
Poissa 945turbo23
« Vastaus #7 : 29.04.2018, 12:51:22 »
180°, wtf?!  ja mikä on 90° väärään suuntaan? :o
Ohjeissa toi 90° on niin, että käyrä osoittaa vasemmalle.
Ja toi tiivarikin laittaa sopivasti hanttiin vielä lisäksi.  :D
Ja mistä noita komeita arkkupakastinkuvia saa tonne alas?  8)
« Viimeksi muokattu: 29.04.2018, 12:54:33 kirjoittanut 945turbo23 »
« Vastaus #8 : 29.04.2018, 13:10:32 »
Siis niin hullulta kuin kuulostaakin, niin jokasuuntaan käännellen se sinne menee. :D
Tiivisteeseen jotain rasvaa vähän.
