Karttaohjelma päivittynyt
  • 185 Vastauksia
  • 75288 Lukukerrat
Poissa Vatanen
Vs: Karttaohjelma päivittynyt
« Vastaus #105 : 27.12.2020, 22:59:02 »
En tiedä tarkemmin näiden historiasta, mutta jostakin päivityksestä joka tapauksessa höpöttävät Volvon sivuilla.
https://www.volvocars.com/fi/support/downloads/maps/iam21
Edelliseen autooni V60 -14 käytin sensuksen muistaakseni IHU-yksikön päivityksessä, jotta pystyy itse lataamaan muistitikulta uuden karttasoftan autoon. Sensuksen päivitys maksoi 114e. Nythän tuohon vanhaan ei maapallolliseen sensukseen on ilmestynyt viimeinen päivitys, joten IHU-päivitys lienee nyt turhaa?
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa CarmanX
« Vastaus #106 : 27.12.2020, 23:04:43 »
Ei kai se turhaa ole, jos se on ainoa tapa saada siihen nuo uusimmat päivitykset asennettua? Vai onko siihen olemassa jotain vaihtoehtoja?
Näkeekö sitä muuten jostakin, että onko tarvittavaa päivitystä asennettu, vai selviääkö se vasta siinä vaiheessa kun tökkää USB:n liittimeen ja odottelee että tuleeko lisenssiherjaa?
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa Vatanen
« Vastaus #107 : 28.12.2020, 12:58:08 »
No siltä kannalta on turhaa, että viimeinen päivitys volvolta on nyt julkaistu tuohon versioon. Jos haluaa maksaa sen päälle 100e ja sen jälkeen ei saa enää uusia päivityksiä versus ostat uuden tomtomin samaan hintaan, johon tulee säännöllisiä päivityksiä.
Kokeile ladata tiedosto tikulle ja yritä asentaa autoon. Sitten näkee onko päivitetty sensus vai ei. Eli ei lähde lataamaan itsekseen karttaa jos sensus ei ole ajantasalla. Toki näet auton asetuksista viimeisimmän karttaversion ja niissä taisi olla karttaversion vuosi softan perässä.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2020, 13:00:18 kirjoittanut Vatanen »
Ajossa:
Poissa Wehgi
« Vastaus #108 : 28.12.2020, 13:10:16 »
Sensuksessa on jossain valikon syövereissä se versionumero, oltava siis vähintään 3.0, että hyväksyy sen tikun.
Tuon 3.0 päivityksen myötä tuli myös se kulutusmittari sinne Sensukseen. Sitä jos ei ole, niin sitten on lompsittava Volvolle rahapussin kanssa.
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa CarmanX
« Vastaus #109 : 28.12.2020, 13:59:02 »
Totta, mutta tuo nyt on vielä jotenkin siedettävissä oleva summa uusista kartoista, joilla pärjää kuitenkin useamman vuoden ongelmitta. Puhelimessa on toki navigaattori poikkeustilanteita varten, mutta mieluummin sitä käyttäisi auton omaa. Näiden lisäksi mitään kokonaan erillistä navigaattoria en ajatellut hankkia ja ne ovat muutenkin satunnaisessa käytössä aika ysärikamaa.
Poissa tps007
  • V60 D6
« Vastaus #110 : 28.12.2020, 16:01:25 »
Tökkäsin usb-tikun paikoilleen ja sanoo et asennus kestää 2h 46min.. melko hidasta..  ::)
Poissa Vatanen
« Vastaus #111 : 28.12.2020, 20:25:57 »
Tää oli ärsyttävää. Meni monta päivää uuden softan päivittämisessä. Onneksi uusissa sensuksissa pystyy lataamaan pelkän suomen kartan niin lataus kestää pari min :)
Ajossa:
Poissa VLJ
« Vastaus #112 : 04.01.2021, 18:42:23 »
Omassa V 30.15.02 (on kulutusnäkymä) ja vaatii lisenssiavaimen koodin, eli joutuu pävittämään hintaan 150€, tulee kuulemma useampi päivitys samalla, mitä lie?! Tulee kova hinta yhdestä karttapäivityksestä, tosin 6-vuotta vanhoilla kartoilla pian eksyy  :-[
Poissa Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
« Vastaus #113 : 12.01.2021, 17:54:02 »
Tämä sama minullakin edessä.... >:( Lisenssikoodia vaatii. Saisvat tuonkin päivityksen tarjota kohtuullisemmalla hinnalla.
Edit: te jotka olette päivittäneet, oletteko huomanneet mitä muuta päivittyy samalla?
« Viimeksi muokattu: 12.01.2021, 18:05:20 kirjoittanut Beagle »
Poissa VLJ
« Vastaus #114 : 12.01.2021, 18:39:48 »
Päivitin V30.20.03, ei edes Espoon uusimmat tiemuutokset olleet päivityksessä, mitään muuta erikoista en ole ainakaan vielä havainnut (tosin en ole ehtinyt räplätäkään). Päivitys kesti tuskaisesti reilu kaksi ja puoli tuntia, kahden päivän pitkillä ajoilla sai päivitettyä.
Poissa Vatanen
« Vastaus #115 : 13.01.2021, 14:23:37 »
En huomannut mitään muuta päivitystä. Tuo päivitys kun on sensuksen softa niin ei taida mitään näkyvää muuttua?
Ajossa:
Poissa Vipu82
« Vastaus #116 : 14.01.2021, 15:23:59 »
Vaihdoin juuri uudempaan autoon ja olisi kysymys Sensus Navin karttojen päivittämisestä, auto xc60 vm late -16 tai early -17. Karttapallonappi löytyy siinä My Car -napin alapuolelta. Käytössä on myös Volvo On Call. Navissa on nyt Eurooppa-kartat. Voinko päivittää siihen vain uuden Suomen kartan? Säilyykö Euroopan muut maat vielä laitteessa vai menetänkö ne lopullisesti?
« Viimeksi muokattu: 14.01.2021, 15:48:44 kirjoittanut Vipu82 »
Poissa Vatanen
« Vastaus #117 : 14.01.2021, 19:37:21 »
Tuohon versioon ei ole muita vaihtoehtoja kuin ladata koko euroopan kartta.
Ajossa:
Poissa Vipu82
« Vastaus #118 : 14.01.2021, 19:50:46 »
Ok, homma selvä. Kiitos! Täytyy siis tehdä näin ja odotella se 2-3 tuntia.
Poissa CarmanX
« Vastaus #119 : 14.01.2021, 22:22:27 »
Tänään päivitin kartat omaan autoon tuon ja kolmisen tuntia siinä tosiaan meni. Mistään ei prosessin aikana näe kuinka pitkällä ollaan menossa ja lisäksi osa Sensuksen ominaisuuksista ei ole käytettävissä päivityksen aikana. Radiota voi sentään kuunnella.
Tai no, korjataan sen verran että jos nyppää muistitikun pois ja laittaa takaisin (tai käyttää auton sammuksissa), niin siinä vaiheessa kerrotaan arvio paljonko on jäljellä.
