V50 1.6drive jakopää ääntää.
  • 14 Vastauksia
  • 6799 Lukukerrat
Poissa PikkuHenri
« : 27.04.2018, 17:56:27 »
Terve!
Uusi foorumilainen täällä kyselemässä. Hankittiin äidilleni tuollainen v50 v40:sen tilalle.
Autossa vuosi kolmos sylinterin suutin, emme saaneet juuttunutta suutinta irti omilla työkaluilla joten vietiin auto suuttimen huoltoon.
Huomasimme samalla että koneen lämmitessä jakopää alkoi ääntämään piti aika kovaa laahaavaa ääntä. Ajattelin että hihna liian kireällä kun lämmitessä alkaa ääni kuulumaan.
Hihna ja vesipumppu uusittu 120tkm kohdalla 4v/50tkm sitten.
Pyysimme että katsoisivat jakopään säädön samalla.
Hain auton mutta ääni kuului edelleen moottorin lämmitessä.  Jakopään säätöön oli kulunut pari tuntia aikaa ja huollosta sanottiin että hihna oli ollut liian löysällä ja että he olivat kiristäneet hihnaa.
Kysyin että miksi ääni kuuluu edelleen sanoivat minulle että ei syytä huoleen ihan normaali ääni kuulema. Olen kyllä itse erimieltä minusta jakopäästä ei pitäisi kuulua mitään ylimääräistä varsinkin kun näissä tosi tiivis tuo jakokopan kansi äänieristyksen takia siksi huolissani että ei äidin uusi auto nyt hajoisi tuon takia.
Onko kellään ollut vastaavaa Volvon kanssa ja jos niin onko jakopään uusiminen ainoa vaihtoehto, vai voiko ääni tulla jostain muualta? Apulaitehihnan poistolla ei vaikutusta eli ääni tulee varmasti jakopäästä ja tosiaan vasta kuumalla koneella ja tyhjäkäynnillä.
Voisiko kiristi rullat tai vesipumppu olla 50tkm ajon jälkeen loppu tai hihna pyörä?
Ihmettelen miksi dieseleihin erikoistunut huolto pitää ääntä normaalina.
Ääni katoaa kierroksilla mutta huolettaa ajella tästä huolimatta.
Olivat löytäneet koeajolla minulle uuden vian, ei siis tapahtunut ennen meillä ollessa. Eli polttoaineen paineensäädin kuulemma sökö, sammuttaa auton kovassa kiihdytyksessä. Suomalaisista verkkokaupoista en osaa löytänyt osaako joku sanoa mitä tuollainen pa paineensäätöventtiili ja pa paineanturi maksaa?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 27.04.2018, 22:52:30 kirjoittanut PikkuHenri »
Poissa Vulva man
Vs: V50 1.6drive jakopää ääntää.
« Vastaus #1 : 28.04.2018, 06:50:13 »
Vaikea sanoa ilman kuulematta, voitko käydä jossain koeajamassa samanlaisella koneella olevaa ja vertailla ääntä? Minä en koneen ruksutukselta kuule jakopäästä mitään.Onko hihnan kiristin ja ohjurirulla vaihdettu varmasti?
Polttoaineen paineen säädin maksaa joitain kymppejä, oliko siitä saatu vikakoodi? Mulla sammutteli myös konetta täyskaasukiihdytuksessä, vika oli polttoainesuodattimessa joka ei ollut edes vielä saavuttanut vaihtoväliä, tuo suodatin on aiheuttanut noissa mitä merkillisempiä vikoja ja koodeja.
Poissa PikkuHenri
« Vastaus #2 : 28.04.2018, 09:43:13 »
Ääni on melko voimakas, ikäänkuin hihna olisi niin kireällä että hihna pyörät jurruttaa. Hämmästyttää korjaamon toiminta kun eivät tarkastaneet hihnapyörää tai vesipumppua kun kerran oli jakopää auki. Vika ei korjaantunut mutta parisataa maksoi..
Koodi oli tullut pa paine anturista mutta sanoivat että johtuu sätimestä, menee kuulemma anturi hajalle kun säädin prakaa.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2018, 09:53:34 kirjoittanut PikkuHenri »
« Vastaus #3 : 28.04.2018, 09:59:39 »
Tai se anturi, joka valvoo polttoainepainetta, antaa koodin väärästä polttoaineen paineesta mikäli säädin tekee mitä lystää.
Ettei ääni tule apulaitehihnoista? Vaikuttaako ääneen ilmastoinnin päälläolo? Tai kaikki sähköä käyttävät laitteet päälle/pois (ajovalot, kaukovalot, takalasin lämmitin, penkinlämmittimet, puhallin täysille), muuttuuko ääni?
Poissa PikkuHenri
« Vastaus #4 : 28.04.2018, 10:38:38 »
Ääni kuuluu ilman apulaitehihnaakin joten aika varma että jakopäästä se tulee. Lohko laajenee jonkin verran lämmetessä joten tämä seikka puoltaisi liian kireää hihnaa kun ääni tulee vasta lämpimänä. Osathan jakopäähän ei paljoa maksa mutta tosiaan korjaamosta sanottiin ettei tarvitse mitään uusia. Heillä tuskin mitään vastuuta jos esim hihna katkeaa ajossa.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2018, 10:41:22 kirjoittanut PikkuHenri »
« Vastaus #5 : 28.04.2018, 10:41:20 »
Onko ääni hihnan kitinää, sirinää, hinkkaavaa/laahaavaa (matalataajuuksisempaa) vai rapinaa?
Pariin otteeseen on tullut vastaan öljynsuodatin, joka alkaa kuumana ulisemaan.
Poissa PikkuHenri
« Vastaus #6 : 28.04.2018, 12:56:01 »
Hinkkaava/laahaavaa jurina ehkä aavistuksen vikisee mutta melko matalataajuuksinen, ei raksutusta. Öljynsuodatin vaihdettu alle 1000km sitten voisiko olla asennettu huonosti, näissä se ohjuritappi ilmeisesti suodatinpatruunassa. Ääntä on vaikea paikallistaa mutta kuuluu voimakkaimmin moottorin takapuolelta ylhäältä.
Poissa vekkuli
« Vastaus #7 : 28.04.2018, 12:57:10 »
Suosittelisin kyllä vaihtamaan jakopään kun vuodet täynnä. Eikö näissä ole vaihtoväli 180tkm/4v
Poissa PikkuHenri
« Vastaus #8 : 28.04.2018, 13:38:26 »
Jostain luin että 240tkm/10v
Poissa pepper2
« Vastaus #9 : 28.04.2018, 15:23:57 »
Ja suomessa ajan saa puolittaa  :)
Eli 5v/kilometrit...
Poissa Leo
« Vastaus #10 : 28.04.2018, 16:58:03 »
Voisiko jakoketjun laahain tai ketju ääntää sitten? Niitäkin näissä porsinut joskus. Varmaan niitä myös menee kaupaksi kun tarvikepuolelta saa viimeistään seuraavalle päivää jakoketjuhilppeet.
Poissa PikkuHenri
« Vastaus #11 : 28.04.2018, 18:20:38 »
Tässä videolla kuuluu kyseinen ääni. Kuvattu ulkopuolelta jotta audio selvempää.
https://youtu.be/Wn52PZzI3o0
Kuvaushetkellä auto ei viellä täysin lämmennyt, ääni voimistuu tuosta viellä hitusen kun lämpeää kunnolla.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2018, 18:24:50 kirjoittanut PikkuHenri »
Poissa M141
« Vastaus #12 : 29.04.2018, 11:13:41 »
Kommentoidaan nyt rohkeesti ensimmäisenä vaikkei 1.6d ole tuttu.2.0d:ssä kyllä tutkisin jos tuommonen kuulus...
Mun mielestä selvä mekaaninen resonoiva ääni, kun vielä tuolleen häipyilee ja lämpöriippuvainen  niin jotain laakerivikaa tulee väistämättä mieleen.
Veikkaus vesipumppu...tai sitten rulla..
Onko auto muuten seissy pitkään ennen ostoa? Yhdestä pirssistä meni juurikin pumppu pian pitemmän seisotuksen jälkeen. Äänessä oli jotain vastaavaa..
Toivottavasti oon väärässä ja on vain joku peltiresonanssi tms..en kyllä ajelis paljoa ennen kuin selviää.
EDITTIÄ: Pätkä letkua korvaan tai tällänen korjaamo stetoskooppi on näppärä äänien etsinnässä ‎m.motonet.fi/fi/tuote/765078/Automekaanikon-stetoskooppisarja
« Viimeksi muokattu: 29.04.2018, 11:32:51 kirjoittanut M141 »
Poissa PikkuHenri
« Vastaus #13 : 29.04.2018, 14:37:58 »
En tiedä onko seisonut mutta viime katsastuksesta kuitenkin tullut kilometrejä jonninverran.
Aika selvästi tulee jakopäästä tuo ääni. Teen jakopään rempan nyt varoiksi toivottavasti ääni katoaa.
Sapettaa tuo autokorjaamo niin pirusti, olis voineet kattoa kunnolla kun oli jakopää auki. Työtä tilatessa sanoin viellä että jos siellä on jotain jakopäässä niin saa laittaa uuden jakopääsarjan. Laskuttivat ihan turhasta työstä. No eipä tarvii enää kyseistä putiikkia käyttää.
Jakopääsarjoja oli monen näköistä merkkiä, ilmeisesti jossain on muovinen siipi ja jossain metallinen, onko tietoa mikä merkki olisi hyvä? Ilmeisesti eroja löytyy kun tämä kyseinen sarja ei ilmeisesti nyt sitten kestänyt kun 50tkm..
« Viimeksi muokattu: 29.04.2018, 20:19:15 kirjoittanut PikkuHenri »
Poissa PikkuHenri
« Vastaus #14 : 01.05.2018, 18:25:14 »
Auto kunnossa, jakopää uusittu ja ääni katos. Oli hihnassa löysää nokkapyörän ja kampuran pyörän välissä, ohjain rullasta se ääni tuli.
Häkkinen olisi voinut laittaa kuntoon kun kerran oli auki jakopää eikä vaan laskuttaa tyhjästä ja väittää että ääni on normaali..
Kiitos vinkeistä ja neuvoista volvokuskeille!!
« Viimeksi muokattu: 01.05.2018, 19:37:40 kirjoittanut PikkuHenri »
