760 v6 startti ongelma
  • 5 Vastauksia
  • 2236 Lukukerrat
Poissa Gonga
  • 244 GLE, 760GLE, 940 TIC
« : 16.09.2011, 14:33:12 »
Eli viime aikoina startannut vähän miten sattuu. ennen lähti solenoidia ja starttia koputtelemalla käyntiin, nyt viime kerralla, kun koputtelin rautaputkella, niin starttaus vaiheessa startista tuli kuin magneetti, eli "imee" tätä koputtelu rautaa itseensä eikä starttaa. Ei vissiin auta muu kuin ottaa startti irti?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 760 v6 startti ongelma
« Vastaus #1 : 16.09.2011, 14:37:40 »
Oisko aika vaihtaa se  ;D
Kotkot
hevonen
« Vastaus #2 : 16.09.2011, 14:43:32 »
Startti vetää kenttään. Varmaan laakeriholkit kaputt, miksei myös sen solenoidin kosketuspinnat. Vaihtostarttia kannatan voimakkaasti. Vaikka Kierrätyskeskuksesta halavalla. Aikanaan myin omat ylimääräiset pois vitosen kappale... :D
Poissa Gonga
« Vastaus #3 : 25.09.2011, 17:14:09 »
Onko kukaan saanut starttia irti ilman että ottaa konetta pois? Ei oikein huvittaisi konetta alkaa irroittelemaan  ???
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #4 : 25.09.2011, 17:32:53 »
Se startti on kyllä mukavassa paikassa... Itse käytin samassa tilanteessa suosiolla koneen pois kun oli hallipaikka missä ruuvata.
Kyllä se teoriassa on vaihdettavissa kone paikallaan, jos ei mikään pultti jumitu. Keulan päässä on vaan ainakin yksi pultti kivasti lohkoon ruuvattu pakosarjan alla, jos sattuu vielä olemaan pulsairin putket siinä haitolla niin hauskapa sitä on ruuvata sieltä auki.
Poissa Executive
« Vastaus #5 : 26.09.2011, 15:51:15 »
Laturin kun ottaa edestä pois niin silloin tulee startti jo nätisti pois. Näin ainakin ison ilman välitystä olevan startin kanssa. Uudemmissa taisi olla jo pienempää välitettyäkin starttia, joka voisi tulla pois ihan suoraankin.
