Kylmäkäynnistyksen kanssa ongelmaa
  • 23 Vastauksia
  • 4894 Lukukerrat
Poissa jak900
« : 29.04.2018, 15:05:56 »
V70 2002 2.4T.
Kylmänä kun käynnistää niin mottori rykii niin kuin ei kävisi kaikilla sylintereillä. Kaasua kun polkaisee niin alkaa käymään kunnolla, polkaisun yhteydessä polläyttää vaaleaa savua. Tulpat ja puolat vaihdettu. Tekee tätä vain yön yli seisottuaan. Tänään tuossa yhteydessä avasin konepellin ja turbon seutuvilta nousi höyryä. Olisiko jollsin ilmennyt samoja oireita?
Poissa jose
Vs: Kylmäkäynnistyksen kanssa ongelmaa
« Vastaus #1 : 29.04.2018, 17:15:33 »
Häviääkö jäähdytysneste? Voisi olla kannentiiviste vuotava.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 29.04.2018, 17:39:52 »
Olisin samoilla linjoilla.
Vinokoneessa oli mulla aikoinaan samat oireet ja kansipahvi meni vaihtoon.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 29.04.2018, 19:16:10 »
Ei hävitä nestettä, kierroksilla ei kupli paisarissa jne. Jäähdytin nestettä kylläkin lisäsin jokin aika sitten mutta pinta on pysynyt asteikon välissä. Vikakoodit vilkaisin vidalla, sytytys häiriö satunnainen 4 sylinterissä. Olisko nyt tuo uusi puolakin hajonnut.
Poissa jose
« Vastaus #4 : 29.04.2018, 19:45:51 »
Katsoitko tulpat kun vaihdoit? Tuntuis että kun jäähtyy niin saattaa vuotaa nestettä
sylinteriin.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 29.04.2018, 20:53:17 »
Tulpat oli kaikki saman näköisiä, tasaisen ruskeita. Tuota neste vuotoa vähän itsekkin epäilen mutta nestettä ei häviä sitä vertaa että paisuntasailiössä näkyisi, pitänee seurata tilannetta.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 23.08.2018, 14:57:58 »
Väliaika tietoja. Nesteet eivät häviä, käy vajailla aamulla ja iltapäivällä kun kone kylmä. Ei vika koodeja minkäänlaisia. Ei ymmärrä mikä tuota riivaa.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #7 : 23.08.2018, 23:11:13 »
Voiko olla, että venttiilinvarren kumit on kuivuneet ja päästävät koneeseen öljyä auton seisoessa?
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 23.08.2018, 23:15:36 »
Ei oikein siltäkään vaikuta, pakokaasut on kuitenkin ihan normit.
Mitenkä tuo bensapaineen säädin oireilisi mikäli vuotaisi?
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 24.08.2018, 08:42:01 »
Tänä aamuna taas ei ollut mitään ongelmia käynnin kanssa. Mutta mutta, akun varaukseksi ilmoitti 11,7V ja käynnissä näyttää lataavan ok, olisko akku.... ei kylläkään ajotietokone herjaile alhaisesta jännitteestä.
Poissa vikki
« Vastaus #10 : 24.08.2018, 09:23:30 »
Akku on vaihtokunnossa ihan selkeästi. Kyllähän sekin saattaa tehdä outoja oireita. Kai olet putsannut akun navat ? Ajotietokone ei ilmottele akkuvikoja. Vaihda uusi akku ja mietitään senjälkeen mitä oireita vielä jää.
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 02.09.2018, 19:37:47 »
Ei ollut akkun jännitteessä mitään ongelmaa, kiinan mp3 lähetin lukee mitä sattuu, toisessa v70 samat arvot. Nyt loppui omat keinot tämän ja toisenkin kanssa missä saman suuntaisia oireita. Ainoa asia mikä noita molempien oireita yhdistää on 95 polttoaine, pitänee vielä tuokin vaihtaa 98:iin, jos ei näilläkääb oireet lopu niin sitten vaihtuu jo merkki.
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 03.09.2018, 08:58:09 »
No niin tänä aamuna käynnistyl loistavasti ilman mitään kakisteluita, sitten katse mittariin ja mitä v.... ulkolämpötila -8 astetta ja todellinen jossain +13. Ulkoilmalämpötila anturi varmasti vaikuttaa käynnistykseen. Kummassako peilissä tuo mittariston näyttämä anturi sijaitsee?
Poissa tuomaril
« Vastaus #13 : 03.09.2018, 15:37:03 »
Matkustajan puolella sijaitsee lämpömittarin anturi.
Poissa jak900
« Vastaus #14 : 03.09.2018, 15:43:22 »
Mahtaako se vaikuttaa käynnistykseen, vai pelkästään kuskinpuoleinen ?
