Äänestys
Talvivanteisden väritys
8 (33.3%)
2
12 (50%)
3
4 (16.7%)
4
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 21
Äänestys päättynyt: 01.07.2014, 20:47:18
Vs: V70 D5 -02 Black Pearl
  • 568 Vastauksia
  • 201731 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #435 : 05.06.2014, 22:58:35 »
Volvo sai tänään vähän läheisyyttä. Pesu ja vahaus oli operaationa.
Vahat alkaa olla loppu ja uusia pitäis ostaa, tietäs vaan mitä...
Viikonloppuna olis tarkotus tutkia mistä keleestä tuo keula lotisee hitaalla vauhdilla. Koiranluu on vahvin epäilys, tai sitten iskarin yläpään mutteri on vähän löysällä..
Ja samalla ehkä perää pudotetaan vähän ja aletaan suunnittelemaan tuplaputkia ::)
Poissa TMOS
« Vastaus #436 : 06.06.2014, 00:57:03 »
Hyvältä näyttää.  8)
Tuosta vahaa:
http://www.cleanyourcar.co.uk/sealants/finishkare-1000p-hi-temp-sealant/prod_589.html
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa remes
« Vastaus #437 : 06.06.2014, 00:57:41 »
Mulla lotisee myös, ja nimen omaan pihatiellä hissukseen ajaessa. Voisi tosiaan olla koiranluu koska sulla on varmaan BC:t pillowball yläpäillä, eli ei ainakaan sieltä pitäisi antautua. Itsellä KW:n kanssa alkuperäiset yläpäät, kolmannet on reijässä kahteen vuoteen  :buck2:
Mihinkäs se muokattu puskuri on kadonnut?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #438 : 06.06.2014, 06:49:28 »
Hyvältä näyttää.  8)
Tuosta vahaa:
Onneksi kuvissa ei näy koko totuus. On aika karmea tuo pinta tuossa, edellinen omistaja käyttäny harjapesukoneessa :-\
Mutta kiitos :)
Juu pillowball yläpäät on, mutta viime kesänä kun tultiin reissusta niin ajoin isoon kuoppaan niin löysäs iskarin mutterin ja samalainen lotke oli ja aikalailla samanlainen on kyllä myös koiranluusta jos on sökö.
Tallissa odottamassa hiojaa ja pitäs sitä istuvuutta vielä parantaa. Tarvis toisen rungon ku on joutunu muokkaamaan niin paljon että sai coolerin mahtumaan, niin se pitäis kuiduttaa tai liimata kiinni..
Poissa Jortsi
« Vastaus #439 : 06.06.2014, 10:55:05 »
Samalla suunnittelulla mulleki :kukkia:
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #440 : 20.06.2014, 13:23:42 »
Tuli käytyä pesun päälle ajelemassa ja kuvaamassa :P
Kauhee traktori :idiot2:
Tuossa tämän hetkinen ajokorkeus, näköjään kamera vähän vääristää tuossa takapään korkeutta. Silmillä katsottuna on parempi tasapaino.
Sen verran on tapahtumia että kiinasta odotellaan pakettia saapuvaksi, viikon on jo kiinalainen polkenu jopolla tai lähteny soutamaan suomea kohti.
Jarrut pitäs päivittää ennen Alastaroa. Vaatii uudet kiekot, palat, nesteet ja satuloiden maalauksen..
Hamassa tulevaisuudessa siintää:
Riittävän iso sopiva ahdin.
Suuttimet.
Ohjelma.
Putkiston teko, mahdollisesti tuplat..
Isomman puskurin viimeistely ja maalaus.
Takapuskurin teko.
Helmat..
Huh, on siinä hommaa hetkeksi aikaa :buck2:
Poissa Jarza
« Vastaus #441 : 21.06.2014, 18:27:09 »
Pari pakettia saapunut jo suomen kamaralle  O0
kehon liikuttimena toimii: XC90 2.5t
Poissa squealer
« Vastaus #442 : 22.06.2014, 01:31:29 »
Ei kyllä yhtään liian korkea. Just hyvältä näyttää  O0
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #443 : 26.06.2014, 18:36:05 »
5 tuntia häärätty auton ympärillä :idiot2: :buck2:
Lähti siitä naarmuja vähemmäksi.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #444 : 03.07.2014, 21:39:37 »
Tuli vähän vikakoodin lukija ollessa kiinni ajeltua ::)
en---------------------1 of 3 Frame---------------------
Vehicle Speed                      106.63           km/h
Atmospheric sensor                 1000             hPa
Mass air flow sensor               374.7            kg/h
Air mass/stroke                    1283.3           mg/stroke
Intake manifold pressure           2141             hPa
VNT regulator                      48.95            %
Rail pressure                      1397800          hPa
RPM sensor                         2480             rpm
---------------------2 of 3 Frame---------------------
Vehicle Speed                      121.09           km/h
Mass air flow sensor               384.1            kg/h
Air mass/stroke                    928.1            mg/stroke
Intake manifold pressure           1597             hPa
VNT regulator                      48.10            %
Air temperature sensor             17.66            °C
Rail pressure                      758200           hPa
RPM sensor                         2672             rpm
---------------------3 of 3 Frame---------------------
Vehicle Speed                      134.59           km/h
Mass air flow sensor               592.9            kg/h
Air mass/stroke                    1268.6           mg/stroke
Intake manifold pressure           2369             hPa
VNT regulator                      53.94            %
Air temperature sensor             17.56            °C
Rail pressure                      1556000          hPa
RPM sensor                         3237             rpm
En tiedä onko tuo ilmalämpöanturi imusarjan vai ihan ulkolämpötilan.
Ulkolämpötilaan sotii vastaan ku mittari näytti 15oC ja kuumemmalla ilmalla tein pikku mutkan niin kiihdyttäessä lähti laskemaan ja paikallaan ollessa nousi korkeammaksi..
Mutta vielä pitää tutkia mitä ilmaa se tutkii..
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #445 : 03.07.2014, 23:40:25 »
Oisko imm:n ilmottama imuilman lämpö? Tyhjäkäynnillä imee lämmintä ilmaa konehuoneesta ja ajellessa tulee kylmää ilmaa ulkoa.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #446 : 04.07.2014, 00:59:01 »
Se voi olla. Pitääpä tekassa pikku juttu konehuoneeseen niin senhän näkee sitten ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #447 : 04.07.2014, 21:36:23 »
Valohommia ::)
DRL valot laitettu. Vielä pitää kytkennät toteuttaa toisella tavalla että on lailliset. Nyt virtasyöttö tulee sumuvalojen katkasijalta.
Sisävaloja vaihdettu samalla ehjiin.
Poissa Anniina
  • Ei Ansku
« Vastaus #448 : 30.07.2014, 11:01:26 »
Siskonpojan sanoin: suomen hienoin auto.  S*
Tää on rakennettu hyvällä maulla, oikeilla kontrasteilla ja järjellä. Ja HUMALASSA : D . Tämän rakentelemista ei ole vedetty överiksi vaan juuri oikeista kohdista on muokkailtu eikä siten ole tapahtunut pyhäinhäväistystä ;) Toivottavasti takapuskurin muokkaaminen tapahtuu samalla tyylillä! mä pidän siitä huolen ; )
 Talvivanteet itse maalaisin tuon kakkosvaihtoehdon mukaan, koska jarruissa on voimakkaasti keltaista väriä niin renkaissa ei saa olla kuin sen verran, että tulee sopiva kontrasti. Muuten tulee tipu  :D
Club Perwium Salaseura
@antunliisa
Vs: Vs: V70 D5 -02 Black Pearl
« Vastaus #449 : 30.07.2014, 17:37:54 »
Sisäpiirin propagandaa!! :D
