Äänestys
Talvivanteisden väritys
8 (33.3%)
2
12 (50%)
3
4 (16.7%)
4
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 21
Äänestys päättynyt: 01.07.2014, 20:47:18
Vs: V70 D5 -02 Black Pearl
  • 568 Vastauksia
  • 202809 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #555 : 11.02.2017, 19:50:36 »
Päivä vietetty auton kimpussa ja aika pitkälle kasattu eikä ees tökänny ku pyöritteli konetta hattu paikallaan :D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #556 : 16.02.2017, 20:07:52 »
Tämä alkaa valmistuun :o
Yks tiiviste ja suutin niin voi alkaa juottamaan nestettä. Sitten vielä letkuja, tukia yms hilpettä..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #557 : 19.02.2017, 21:48:29 »
Tänään sain kasattua loppuun ja pienen koeajon pihassa tein. Ainkin tällä hetkellä vaikuttaa että auto tuli kuntoon. Vielä pari pikku juttua pitää tehdä. Mutta ens viikolla pitäs leimalle mennä..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #558 : 21.02.2017, 19:22:25 »
Solis leimassa ::)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #559 : 03.11.2017, 21:44:19 »
Tällekkin jotain huomiota. Perävaunu pistoke tuli uusittua ja lisäpakkivalot laitettua.
Lisäpitkät laitettu keulaan aiemmin jolloin tuli myös laitettua apukaukovaloihin ledit. Muuta ei sitten olekkaan tehty ku ajettu. Öljyhuolto lähenee kyllä uhkaavasti..
Ja kaikki tykkää kuvista :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #560 : 26.03.2018, 20:19:46 »
Alkaa olemaan aika tarkoin 200tkm yhteistä matkaa takana, keskimäärin 25tkm tullu vuoteen. Olis varmaan tullu enemmänkin kun on ollu pidempiä aikoja seisonnassakin ??? Viikonloppuna sai muutama osa possu käsittelyn kun alko tyhjäkäynnillä kuuluva vikinä ottamaan päähän. Unehtu ottaa video ennen ja jälkeen käsittelyn. Samalla vaihtu moottoriöljyt ja suodatin. Pikkuveli tosin vaihto ne jotta oppii jotain kun on kuulostanu että rapaaminen kiinnostaa.
Enemmänki olis laitettavaa, heposia tuntuu olevan karannu toisille laitumille. Ei enään tule sitä repäsevää tehoa mikä on joskus ollu, turbo pitäs vaihtaa ja suuttimet huoltaa tai hommata vähemmän ajetut :-\
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #561 : 28.03.2018, 02:31:32 »
Paljonkos tällä nyt on kokonaisuudessaan mittarissa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #562 : 28.03.2018, 05:44:31 »
Ihan just pyörähtää 514tkm
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #563 : 28.03.2018, 07:07:03 »
14tkm sitten sisäänajon sait suoritettua, itelläni 533tkm mittarissa, ens syksylle on kytkinremppa tiedossa, jakohihna kilkkeet pitäs tässä Huhtikuussa vaihtaa ja käyttää myös leimalla auto. Hyvin toimii nyt pitää vaan kuluvia osia vaihdella :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #564 : 26.05.2018, 21:50:58 »
Joku aika sitten ilmastointi päätti pukata toiminta savut pihalle :idiot2: kytkinlevy pyöri mukana vaikka johto oli poikki. No auto seisontaan, toinen ja kolmas tilalle. Kompurahan oli jo ääntäny pari vuotta.
Sököhän se oli :o
Käämiä myöden kaikki vaihtoon ja pesun kautta ajoon S*
Vieressä posettaa syksyn kulkine..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #565 : 27.07.2018, 22:58:16 »
Tämäkin sai huomiota pyörälaakerin vaihdon muodossa. En muista että kirjaan olis mitään laakerin vaihdosta merkattu ja mittarissa 520tkm ja ite olen ajanu 200tkm ???
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #566 : 04.01.2019, 21:57:24 »
Oli kestävä laakeri, katsastukseen mennessä oli hajonnu joten piti vaihtaa. Kesti huimat 6tkm, tulikohan ennätys? :2funny: joku halppis laakeri ja turha yrittää takuuseen kun kaverilta ostettu ja aikaa on sen 4 vuotta.
Mutta muuten ei sitten tiedäkkään mitä tämän kans tekis. Vuoden vanha akku kyykkäs tuossa jouluna. Yli -20 kun menee pakkanen niin käynnistyminen on vaikeaa vaikka ardicilla lämmittää ja aikasempina vuosina ei ole ollu ongelmia. Nyt laitan toisen akun lisäksi ja purin poppi vehkeet pois..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #567 : 25.10.2019, 21:20:32 »
Öljynvaihto oli tänään edessä, samalla lisävalot keulalle kun viikon päästä pitää lähteä koira hakemaan. No hallissa valot toimi ja pihalla ei sitten enään syttyny toinen. Pitää huomenna vaihtaa vallasta..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #568 : 14.08.2020, 19:04:58 »
Tämän voi lukita.
Puretaan osiksi ja loppu kori lähtee paaliin.
Jossain vaiheessa tulee ilmotus palstalle kunhan saan vähän osia irti ja hinnoteltua.
