S90 Royal ongelmia
  • 7 Vastauksia
  • 2484 Lukukerrat
Poissa Koljuus
S90 Royal ongelmia
« : 01.05.2018, 19:36:48 »
Potilas S90 Royal -97
Talven seisonnan jälkeen ei käynnisty. Akun laitoin paikalleen ja avaimesta käänsin niin kerran naksahti ja sen jälkeen yrittäessä efekti lähes sama kuin immobilizer ois päällä, paitsi että diodi kertoo sen olevan kuitattu.
Lisäksi takaoven lukko reistaa. Välillä ei lukita kaukosäätimellä ja joskus kun sen saa auki nii kahva jumittaa siten ettei ovea saa kiinni
Poissa Koljuus
Vs: S90 Royal ongelmia
« Vastaus #1 : 03.05.2018, 19:56:12 »
Nyt sen sai ränklättyä käyntiin. Pari kertaa vaihdevipua p-n väliä rumppas ni sai käynnistettyä. Mut toinen startti epäonnistui taas. Tällä kertaa kerkesi kone pyörähtää puol kierrosta kunnes lakkasi starttaamasta. Voisiko ongelman aiheuttaa PNP kytkin vai mikä se oli?
Paikalla Lankku
« Vastaus #2 : 03.05.2018, 20:21:19 »
Siltähän se vaikuttaa. Asentotunnistin(PNP) laatikonkupeesta irti, auki ja putsaten.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #3 : 04.05.2018, 07:30:44 »
Tuossa kuvia operaatiosta.
Poissa Koljuus
« Vastaus #4 : 04.05.2018, 19:25:28 »
Pitää alkaa näppäilemään josko taas täksi kesäksi saisi sen ajoon. Onnistuuko pnp kytkimen irroitus loota paikallaan vai pitääkö puottaa aski irti?
Poissa 244 V8
« Vastaus #5 : 04.05.2018, 22:29:28 »
Onnistuu
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #6 : 05.05.2018, 08:47:35 »
Tuossa ohjetta.
Poissa Koljuus
« Vastaus #7 : 01.06.2018, 12:45:32 »
PNP ongelma ratkesi kuin itsestään.
Lisää kuitenkin ilmeni.
Eli katsastus ja kuuluisat nivomaatit takana. Testit ei anna arvoja vaikka irrallaan tolppaa pumpatessa tuntuu toimivalta.
Vaihtoehtoina ilmeisesti joko uudet nivot, rallyracelta säädettävät tolpat, tai jumpata teräksinen lehtijousi ja normaalit tolpat tilalle.
Mieluiten pitäisin nivot ajotuntuman ja alkuperäisyyden takia.
Huhu kertoo että joskus olisi saanut poikkeuslupia näille että välttää normaalin iskaritestin taka-akselin osalta. Pitääkö paikkansa? Millä ilveellä olette saaneet nivot leimasta läpi? Auto on harrasteena eli ei talviajoa, ja joku väittää etteivät kestä seisottamista?
