Ohjaustehostin takkuilee
  • 16 Vastauksia
  • 8939 Lukukerrat
Poissa Volvokloppi
« : 02.05.2018, 13:21:02 »
-09 S80 sellaista vikaa, että ohjaustehostin takkuilee aika ajoin.
Yleensä vika tulee esiin hetken ajelun jälkeen, ja kylmämä pelaa hyvin.
Oirehtii siten, että kun autoa ajaa esimerkiksi autokatokseen ja joutuu rattia sahaamaan laidasta laitaan, niin ohjaustuntumassa tulee ns. kuollut kohta ja ratti on pirun raskas.
Ohjaustehostimesta ei kuulu ylimäärästä ääntä, eikä ilmakuplia tule säiliöön.
Vikakoodeja ei ole.
Voisiko näillä oireilla epäillä ohjaustehostinta vai onko kyseessä kuitenkin hammastankon uusinta.
Auto menee huoltoon merkkiliikkeeseen parin viikon päästä, jossa mitataan pumpun paineet.
S80 Executive 2009 D5
Poissa Volvokloppi
Vs: Ohjaustehostin takkuilee
« Vastaus #1 : 02.05.2018, 22:14:07 »
Mitä luulette, löytyiskö tosta helppiä? Elikkäs putsaisi ohjaustehostimen ja vaihtais kokonaan uudet öljyt?
Ohessa btw hyvä video aiheeseen:
https://youtu.be/Op6vqOlutTE
Poissa VNT
« Vastaus #2 : 02.05.2018, 23:22:59 »
Tolleen tuli tehtyä, tosin imuvaihtajalla. Tekee edelleen siten että hukkaa edestakas väännellessä tehostuksen. Rvs ei tohon ole auttanut, tuntumaan kylläkin.
 Ongelma taitaa olla kuluneen pumpun ja todella ohuen öljyn yhdistelmä, kavitoi, vaahtoontuu. jne.
Poissa Volvokloppi
« Vastaus #3 : 03.05.2018, 13:27:03 »
Asia kunnossa, kaippa sitten on paree unohtaa toi öljyjen vaihto. Onko ideaa, mistä voisi ettiä sopivaa pumppua, vai onko paras ostaa alkuperäinen? Autossa nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostus, joten en tiedä pitääkö pumppukin olla spesiaali?
Huomasin muuten sen, että kun kierroksia nostaa paikoillaan ollessaan, niin pumppu toimii moitteetta. Näin ollen näkisin vian olevan pumpussa eikä hammastangossa?
Poissa VNT
« Vastaus #4 : 03.05.2018, 17:27:38 »
Toki öljyjen vaihto kannattaa. Itse laitoin LiquiMolyn joten kokeile Volvon omaa, todennäköisesti samaa tavaraa.
En tiedä onko toiminu edes uutena paremmin..
Poissa Volvokloppi
« Vastaus #5 : 04.05.2018, 19:32:57 »
Huuhtelu tehty tuon jenkkiryssän ohjeiden mukaan. Ohjaus parani ajossa, mutta paikallaanollessa tuntuu jäykemmältä. Seuraan pari päivää, ja luultavasti maanantaina haen vielä pullon kaksi RSV:n ohjaustehostimen korjausainetta, josko sitten toimisi paremmin.
Ohjaus on nyt toki tasaisesti kankea, kun ennen öljynvaihtoa kankeus oli tilapäistä. Vanhat öljyt oli aika mustat ja kaippa sielä tehostin on töitä tehnyt, kun haisi öljyt niin palaneelle..  ;D
Poissa VNT
« Vastaus #6 : 05.05.2018, 17:46:05 »
Laita peri tuubia kerralla, mulla toi yks ei tehnyt pumpusta uutta ;D paransi kuiteskin oleellisesti.
Tota " tehostimeen" tarkotettua voi laittaa joka paikkaan kun toi on samaa tavaraa kaikki tuubit.
Poissa Volvokloppi
« Vastaus #7 : 05.05.2018, 21:26:15 »
Olis vissiin pitäny.
Yhden purkin ängin ja kun paketin sain auki, niin hyvä ettei ensimmäisessä lauseessa sanottu, että yli 200 000km ajettuihin autoihin toinen käsittely 400 km ajon jälkeen..  ;D Itellä yhellä purkilla ei niin minkäänmoista apua. Ajellaan ny se muutama satku ja kokeillaan toinen purnukka.
Toki, ennemmin tekisi noilla rahoilla mieli ostaa pari keissiä Kukkoa kun tuhlata ne tohon, vähän höpöhöpöhommilta tuntuu
Poissa Volvokloppi
« Vastaus #8 : 08.05.2018, 21:08:26 »
Jatketaas (melkein) monologia. :o ;D
Pari sataa kilsaa öljyjen vaihdon jälkeen ajettuna ohjaus edelleen hel*etin kankea. Kierroksia noustessa ohjaus on todella kevyt. Kelasin, että onko turha viedä autoa pumpun paineenmittaukseen vai tilata pumppu ja vaihdattaa se silloin?
Voiko toi vika viitata hammastankoon?
Lähinnä nyt kelaan, ettei vian hausta tulisi kovin kallista..
Onko muita mahdollisia juttuja, jotka kannattaisi tsekata?
Täällä foorumilla on joku puhunut ohjauksen solenoidista, kun on nop. mukaan säätyvä tehostin, kannattaisiko se tsekata ja vaihtaa?
Poissa VNT
« Vastaus #9 : 09.05.2018, 11:48:36 »
Onko ohjaus "liian kevyt" kierroksilla?
Merkkihuollossa pumpun vaihto maksaa mansikoita..
Kokeile Redlinen tehostinöljyä, ei se 20e tunnu missään kun pumpun vaihto menee yli tonniin, tod.näk.
Poissa Hessu_P
« Vastaus #10 : 09.05.2018, 19:28:48 »
Itsellä V70 2.4d -09 oli samat oireet, pumpun vaihdolla tuli kuntoon.
Poissa Volvokloppi
« Vastaus #11 : 10.05.2018, 22:01:19 »
Ei se liian köykänen oo, veikkaan että normaali kun kierroksia nostaa..  ;D Maksaahan se pumppu maltaita, mutta epäilen että turhaa on enää noita lisäaineita hankkia.
Onkos toi redline tehostinöljy, vai öljyn lisäaine?
Poissa Niclashki
« Vastaus #12 : 11.05.2018, 12:40:05 »
Ei tuohon kikkailut auta. Itse kokeilin useamman purkin RSV:tä yms öljyjenvaihtoa ilman muutosta. Pumppu väljä mikä väljä. Uusi noin 500€ hujakoilla alkuperäinen ja vaihto noin 100€. Kannattaa uutta pumppua kysyä kauppapuolelta nimimerkiltä Ghost.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa VNT
« Vastaus #13 : 11.05.2018, 15:41:55 »
Motonetissa RL:n tohon sopiva tehostin öljy, voi kuulemma driftailla huoletta..
Sen mag.venttiilin liittimen tietysti voi putsata, se autto tohon eri tehostus voiman säätöön yhdessä rvs kanssa. Löytyy kun ottaa kuskin puolen etupyörän pois. Lienee sama systeemi itsestään säätyvä ja valikosta säätyvä.
Poissa janhon
« Vastaus #14 : 23.06.2018, 20:36:24 »
Ennenkun kun vaihdat tehostajan pumpun, niin tarkista koska hihnan kiristäjä on vaihdettu. Mikäli vanha--> vaihda ja pyydä uusin versio kiristäjästä se on tehokkaampi. Hihnan luistaminen aiheuttaa hetkellistä tehottomuutta ohjaukseen varsinkin kostealla säällä.
