V70 D5 AWD -05 "BananaRanch Edition" (+S60 2.4T -01 huoltojuttuja...)
  • 260 Vastauksia
  • 200391 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Pakko se on myöntää, että D5 moottori pääsee kunnolla oikeuksiinsa vasta manuaalilaatikolla.
Nyt kun tällä hetken aikaa olen ajellut, alan ymmärtämään mitä Juha tällä tarkoitti. :)
Aluksi tuon lootan välitykset tuntuivat jotenkin oudoilta, mutta nyt kun koneen luonteeseen pitkän TDI-kauden jälkeen on saanut kunnon tuntuman, en voisi olla enempää samaa mieltä tuon väittämän kanssa.
Tosin nimimerkki Jopatsu pääsee ajoharjoittelunsa kanssa vähän liiankin helpolla, ohitukset sujuvat sen verran eleettömästi tuolla, ettei pääse edes kunnolla opetuksen makuun! :D
Liukkaita kelejä ja nelivedon toimintaan tutustumista odotellessa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Jaa-a, molempiin autoihin pitäisi talvirenkaat uusia, joten nyt jää enää pohdittavaksi että kumpaan nämä laitetaan:
Ja nähtäväksi jää millaiset nuo sitten lopulta ovat. Ei varmastikaan pärjää tuplaten kalliimmille merkkirenkaille, mutta jos nyt riittävästi kuitenkin toimisivat. Isompi nastamäärä ja Tikka-nastoitus houkuttelivat kokeilemaan.
Hinta ei tosiaan ole paha.
V60 D6 PHEV -14
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Eikös se melkein tuossa D5 alla ajane asiansa. Itselläni on nyt toinen talvi alkamassa Nexenin nastarenkailla, joissa on myös Tikka nastat, viime talvena oli hyvät alla.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Mitä ikinä ostat elä osta trianglea.... ne on hetken tosi hyvät mutta sitten niistä häviää pito. nastat säilyy mutta ne ei pidä.
YouTube
Poissa Taavi.H
Nankang ei ole mannerkiinalainen vaan vanha taiwanilainen merkki. Siksi jotenkin mielikuvissa pidän sitä "vähän parempana" valmistajana kuin noita muita kiinalaisia.
Mutta ajattelin nyt joka tapauksessa kokeilla. Sittenhän se selviää. :)
V60 D6 PHEV -14
Hakka8 lähtee nyt neljättä talvea alle itellä, mutta vaihtuu uudet renkaat kuhan veronpalautukset tulee.
Hiton hyvät renkaat ollut, nastoja ehkä irronnut 10kpl yhteensä noista neljästä renkaasta.
Seuraavaksi kokeiluun hakka9  :P
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Nankangin kitkat on ollu monta talvea ja hyvin on toiminut.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Taavi.H
Pientä huoltoa tehty tänään. Hanttarin etupyörän laakeri on valitellut hetken aikaa vaihtotarpeesta ja tänään oli sopiva hetki se vaihtaa.
Mittarissa on tässä vaiheessa 317 518 km.
Viikonvaihteessa pitäisi sitten jumppailla toinen puoli.
Lisäksi S60 haluaisi uuden laturin ja alapallot on vaihtokunnossa.
Periaatteessa pitäisi tehdä V70 myös öljynvaihdot. 340tkm taulussa. Siinähän ne menisi "melkein samalla" kun kuskin puolen etupyörän laakeria vaihtelee.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Mustalaatikko
Omaan ehdin öljyt ja suodattimen vaihtaa lounastauolla kotipihalla että ei se tosiaan tarvii kuin mukavan kelin mielellään.
Poissa Taavi.H
V70 öljynvaihtoja oli tarkoitus tänään tehdä, mutta pari päivää aiemmin alkanut narahtelu oikealla takana sai aikaan sen, että lähdinkin tutkimaan mistä siinä on kyse.
Kirjoittelin aiheesta jo erillisen korjaamotopicin, https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=103923.0
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Kuulumisia tallilta/autokatoksesta:
S60 sai uudet orggistulpat viime viikonloppuna. Olihan se jo aikakin, edellisestä vaihdosta alkoi olla jo liian monta vuotta. Tosin ei mitään erityistä käyntihäiriötä ole ollut, mutta ehkäpä nuo vaihtaa mielummin vähän ennen kuin liian myöhään. Ajatuksena on ollut myös vaihtaa tuohon pykälää isommat suuttimet, kun perstuntuman perusteella ne voisi muutenkin vaihtaa jossain vaiheessa. Ajatuksena isommissa suuttimissa lähinnä tuo etanolikäyttö, ei niinkään tehon hakeminen...
V70 vaatii myös hieman huolenpitoa. Tarkoitus oli alunperin vaihdella niitä takaiskareiden ylätukikumeja, mutta eilen jarrua painaessa kuului tehostajasta "psssssst" -ääni ja tehostus häipyi. Tehostaja ei sinänsä pihise koko ajan, mutta aina kun jarrua painaa, suhahdus kuuluu ja käytännössä auto on ilman tehostusta. Mielenkiintoinen ajettava ilman tehostinta muuten, saa ihan oikeasti painaa poljinta. Käyn katselemassa alipaineletkut ja tarkistamassa jalkatilastakin tilanteen, mutta varaudun samalla henkisesti jarrutehostajan vaihtamiseen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Suhahdus kuuluu aivan selvästi sieltä "polkimen puolelta" ja vain poljinta painettaessa. Ei kuulostaisi vuotavan kun poljinta ei paineta. Ja kun antaa hetken käydä, alipainetta "kerääntyy" tehostajaan, mutta heti ekalla polkimen painamisella suhahtaa pois.
En tiedä että menisikö jollain tiivisteen vaihdolla, mutta sitä operaatiota varten pitäisi melkein joka tapauksessa ottaa tuo tehostaja pois, eihän tuolla jalkatilassa mitään mahdu tekemään. Joten sama se kai on sitten vaihtaa koko tehostaja uuteen tai "uuteen" jos sen sieltä kuitenkin pois ottaa.
150-160€ kuluineen näyttäisi edullisimmillaan saavan Ate:n tehostajaa verkkokaupoista, joka lienee myös se alkuperäinen. Toki purkuosaakin voisi harkita, mutta purkamoiden hinnat ovat ainakin sen verran suolaisia, että mielummin tuo Ate ulkomailta tilaten...
V60 D6 PHEV -14
Kerran luulin että sama vika mut kuului tsuh ja poljin meni pohjaan, no ilmausruuvi oli jarrusatulassa löysällä. Toisen kerran tuon äänen teki kumisaapas.
Poissa Taavi.H
Tarkoitus oli ulkoistaa tehostajan vaihto tuolle vaimon veljelle ja hänen korjaamolleen, mutta talven webastokiireiden takia hän olisi ehtinyt tehdä homman vasta tammikuun loppupuolella. Joten ei muuta kuin itse hommiin vaan, ajattelin vielä eilen... :facepalm:
Tehostajan olen muutama vuosi sitten vaihtanut tuohon vaimon kauppakassiin, joten ei kai se nyt mukamas niin erilainen homma ole S60 / V70.
Mutta olipa kuitenkin. :D Melkoisesti enemmän joutui tässä dieselissä purkamaan tieltä pois kaikenlaista että sen tehostajan sai tulemaan sieltä normaalisti. Alipainepumpunkin jouduin siitä nokan päästä lopulta irroittamaan että mahtui irti. Sain kuitenkin toteutettua homman siten, ettei ilmaukseen jouduttu, pääsylinteriä ja ABS-yksikköä sain varovasti käänneltyä putkien kanssa siten, että tuli tehostaja riittävästi eteenpäin. Etenkin purkamisessa mutta myös kasaamisessa tunteja kului ihan riittävästi...
Vikakoodeja tuli tietenkin nippu, muut lähti mutta kummittelemaan jäi (Autocomilla luettuna) ABS (BCM) 0139 "Jarrutehostin paineventtiili. Ei mahdollinen"
Koodia kun ei saa nollattua, niin taulussa lukee "Ajonvakautus vaatii huollon" ja "Jarruassistentti vaatii huollon". DSTC on poissa pelistä, samoin cruise. ABS-jarrut kyllä toimivat ja tehostin muutenkin toimii kuten kuuluukin.
Mihinkähän tuo koodi viittaisi, ideoita? Autosta oli akunkenkä irti useamman tunnin ajan, liekö tällä jotain vaikutusta johonkin?
Niin, samalla toki tuli jo vähän myöhäiseksi mennyt perushuolto tehtyä, Shell Helix Ultra 5w-40 ja suodattimet vaihtuivat.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2019, 11:50:16 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Auttaako in english: BCM-0139 Pre-pressure valve power brake booster Signal outside its permitted range / DTC is found not active ???
