2007 V50 T5 outo käytös
  • 1 Vastauksia
  • 1604 Lukukerrat
jamppa77
« : 04.05.2018, 20:37:07 »
Eli keskiviikkona töistä tullessa pysähdyin tankille, tankkauksen jälkeen rupesin starttaamaan ilmoitti että käynnistyksen esto päällä. Virrat pois ja uusi yritys ja lähtikin käyntiin, melkein heti tulikin ilmoitus ajonvakautus vaatii huollon. Kotiin päästyä lueskelin koodit joita oli, U0002 js P0299 mutta lähti nollaamalla pois. Myöhemmin vaimo lähti kauppaa ja ajonvakautus vaatii huollon tuli näytölle, lueskelin koodit mutta ei löytynyt mitään. Auto oli virrat päällä sammuksissa max.3min niin ilmoitti akun jännite heikko, kävin ajelemassa hetken ja tänään aamulla akku näytti 12.4V. Virrat päälle niin näytti 12.0V, hetken virrat päällä ja taas ilmoitti että käynnistyksenesto päällä. Virrat pois ja lähti käyntiin, startatessa näytti 10.8V virtaa. Käynnissä latasi yli 14V, vaihdoin jo uuden akun jonka jälkeen ei vielä ilmennyt moisia viestejä. Olisiko nuo johtunut huonosta akusta, muuta en keksinyt tehdä. Vinkkejä ja vastaavia kokemuksia saa kertoa.
Lisätään vielä että herjaili myös moottorin heikkoa suorituskykyä.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2018, 21:07:51 kirjoittanut jamppa77 »
Vs: 2007 V50 T5 outo käytös
« Vastaus #1 : 04.05.2018, 20:50:51 »
Hyvinkin akku oli syypää. Jännite putoaa startatessa jolloin signaalit pätkii ja tekee vikakoodeja.
