945 -98 etuistuinten irroitus
  • 5 Vastauksia
  • 2264 Lukukerrat
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« : 08.05.2018, 08:09:28 »
Moro,
Onko vinkkejä miten 945:n etuistuimet saa irrotettua helpoiten ja ehjänä!
Kiitos jo etukäteen,
Antza
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
Vs: 945 -98 etuistuinten irroitus
« Vastaus #1 : 08.05.2018, 08:42:14 »
- Penkin alta penkinlämmittimen ja vyön muistuttimen piuhat irti
- Irroita turvavyön kiinnitys penkistä
- Edestä kiskojen "sisältä" kaksi pulttia irti (pultin kanta on suoraan ylöspäin)
- siirrä penkki etuasentoon
- Takaa kaksi pulttia irti kiskojen "sisältä" (pultin kanta on suoraan ylöspäin)
- Nosta penkki pois (voi vaatia liikuttelua eteen/taa ja samalla nostoa)
Kiskojen päätyjen edessä taitaa olla jotkin suojamuovit, mutta niiden alta näkyy ne neljä pulttia joilla penkit ovat kiinni (minulta ne muovit hajonneet jo ajat sitten). "Helpoiten" olen penkin saanut pihalle, kun olen irroituksen jälkeen kipannut sen takapenkille ja takaoven kautta pyöräyttänyt pihalle.
Poissa Jambo
« Vastaus #2 : 08.05.2018, 12:04:22 »
Itellä meinas usko loppua kun yritin nitkutella jakkaroita irti. Se keyhole-natsa osaa olla uittumainen mutta takapenkiltä käsin sitä jaksaa nitkutella
Poissa v0lv0245
« Vastaus #3 : 08.05.2018, 12:04:57 »
Kun kaapelit, turvavyö ja pultit on irti, niin vedä penkki taakse ja nosta (on aika tarkka sovite). Siellä on kuvassa näkyvät hahlot joihin menee tapit penkistä.
Poissa vippe
« Vastaus #4 : 08.05.2018, 16:35:39 »
ja riippuen vyön lukoista, jos niissä on se punanen täppä (lukossa kiristin), niin kannattaa silloin kiertaa sitä, ettei kesken touhujen laukea silmille.
nimimerkillä: BTDT ja sai ostella uuden lukonki vielä lisäksi  :)
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #5 : 08.05.2018, 17:46:17 »
Tuon alotuspostauksen ikäsessä ei ole kuin räjähteet vöissä (pilarin puolella).
Mutta kannattaa laittaa ne punaiset lätkät SIPSien laukaisimeen päälle, niin ei tuu räjäytettyä riehuessa niin helposti bägejä silmille :)
