Volvo 760 varoitusvalo
  • 10 Vastauksia
  • 2997 Lukukerrat
Poissa ak111
« : 09.05.2018, 06:51:26 »
Sanokaapa viisaammat mitä kuvan varoitusvalo ilmaisee. Näyttää luistonestolta, mutta -87 mallissa tuskin sellaista on. ABS kenties?
freelancer delete account
Poissa v0lv0245
Vs: Volvo 760 varoitusvalo
« Vastaus #1 : 09.05.2018, 07:02:17 »
Juuri näin.
ABS-vikavalo.
Poissa ak111
« Vastaus #2 : 09.05.2018, 20:19:05 »
Mistähän vikaa kannattas lähtee ettimään. Varmaan anturit ekaks tsiigata. Liekkö tuossa samalla tavalla ku vanhoissa volvoissa yleensä eli kardaanilta laskee takarenkaiden pyörimisen?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3 : 09.05.2018, 20:43:15 »
No kyllähän sen sieltä auton alta näkee onko siellä takanavoissa abs anturit vai ei. Jos ei ole niin sitten se lukee perästä sitä, mutta eikö se ole nopeusmittarin kanssa yhteinen anturi silloin?
Poissa jon1.tur
« Vastaus #4 : 09.05.2018, 23:15:11 »
Perästä ottaa pyörimis tiedon eli jos nopeus mittari toimii niin varmaan se kunnossa.
Yleensä vika etu anturi kehät ruosteessa tai voihan siellä olla anturikin rikki.
Syttyykö valo heti kun käynnistää vai kun lähtee liikkeelle?
Poissa ak111
« Vastaus #5 : 10.05.2018, 02:56:22 »
En nyt nopeusmittarin anturia tarkottanu...
Heti syttyy kun käynnistää. Alkuun sammui kun ajoi vähän matkaa nyt palaa koko ajan.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2018, 02:58:02 kirjoittanut ak111 »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 10.05.2018, 03:04:27 »
Ainakin -95 940 ABS toimii samalla anturilla taka-akselista kuin nopeusmittarikin, joka lukee murikassa olevaa kehää. Navoissa ei ole mitään antureita tai kardaanissa.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #7 : 10.05.2018, 03:33:07 »
Samasta anturista se abs lukee takapään pyörimis tiedon kun nopeus mittari.
Jos nopeus mittari toimii niin alottaisin kattomalla edestä piuhat ja anturit.
Ja kattosin onko abs:lle sulake?
Poissa ak111
« Vastaus #8 : 28.05.2018, 19:02:14 »
Absin anturit mitattu ja kehät putsattu. Vieläkin valo palaa. Katsastusmies varmaan oli sokea kun leiman anto, mutta olishan tuo hyvä saada kuntoon.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #9 : 28.05.2018, 21:09:43 »
Jos abs toimii ton ikäsessä ja valohäiritsee nii poista polttimo, pääset helpommalla. En tiiä onko ton ikäsissä vielä vikakoodien lukumahdollisuutta
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Tojari
« Vastaus #10 : 19.09.2019, 22:20:09 »
Mulla ollut nyt 760 2.8 automaatti -88 pari viikkoa, tutustunut laitteeseen ja tuo abs-valo syttyy ainoastaan silloin, kun ajan yli 100km/h jonkin aikaa. Ei syty pikku vauhdissa, vaikka kuinka ajaisi. Olisko etupään anturihäikkä? En ole vielä ehtinyt herkistellä etujarruja.
