Volvo v40 -97 ei lähde käyntiin
  • 3 Vastauksia
  • 1795 Lukukerrat
Poissa Aleksih
« : 11.05.2018, 11:20:34 »
Auto starttaa, mutta ei yritäkkään lähtä käyntiin. Noin pari viikkoa sitten tein autolla yhden työmatkan, toimi moitteetta töihin ja takaisin. Kotona sammutin auton ja yritin startata uudeleen, mutta auto ei lähtenyt enään käyntiin. Pihassa seisoi koko sen pari viikkoa, tänään lähti hyvin käyntiin ja toimi moitteetta kunnes sammutin sen, sama juttu. Volvo on vapari bensa, tulpat vaihdettu noin pari viikkoa sitten, saa bensaa ja polttoainesuodatin vaihdettu.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Volvo v40 -97 ei lähde käyntiin
« Vastaus #1 : 11.05.2018, 18:44:54 »
Herjaako mitään vikavaloa? Kipinä siis puuttuu jos bensapuoli ok eikä vikavaloa esim kampura/nokka tunnistin. Yks mikä mieleen tunnistaakohan lukijarengas sirun avaimesta eli ajonesto mahdollisesti päällä.
Jos käyntiin lähties toimii kuitenkin ajossa kunnolla niin jakopää tuskin hypännyt.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Aleksih
« Vastaus #2 : 11.05.2018, 19:24:16 »
Ei herjaa mitää vikavaloa. Mites ajoesto eli missä se lukijarengas sijaitsee?
Poissa Arponen
« Vastaus #3 : 11.05.2018, 22:10:51 »
Käyttäytyykö näissä muuten ajonestot kovinkin eritavalla? Meillä nimittäin oli töissä joku aika sitten eräs s40 minkä avain oli kahdessa osassa ja pelkällä avaimentyngällä ilman sirupäätä käyttäytyi kuin olis ollu akku loppu, pyöräytti aina vaan kerran vai kaks.
Itse vikaan niin miten on todettu että saa bensaa? Onko pumppua kuunneltu startatessa sillon kun ei lähde? Niitäkin toimii-ei toimi bensapumppuja on tullu vastaan muun merkkisissä.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
