Ilmastointi ei lähde päälle
  • 14 Vastauksia
  • 17607 Lukukerrat
Poissa ednet
« : 11.05.2018, 18:29:50 »
Mikä vois olla vikana kun kompura ei lähde päälle ilmastoinnissa  UUSI kompura Auto Volvo V70 vm 2009 D5 manuaali
Poissa hessu80
Vs: Ilmastointi ei lähde päälle
« Vastaus #1 : 12.05.2018, 08:18:17 »
Olettaen, että kylmäainettakin on laitettu, niin johtosarjavikaa alkaisin epäillä seuraavaksi.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 12.05.2018, 11:07:41 »
Magneetti kytkimen rako liian iso?? :-\ Helppo mitata.
Poissa mattis
« Vastaus #3 : 15.05.2018, 13:52:22 »
Hieman samaa vikaa, auto V70 -08 summum. Eilen ilmastointihuollossa (pihakoju), kylmäainemäärissä hieman vajausta mutta ei selitä miksei toimi.
Välillä lähtee päälle kesken ajon ja puhaltaa kylmää ja pysyy päällä seuravaan sammutukseen asti.
MK3:ssa ei kuulemma ole kompurassa magneettikytkintä.
Paisuntaventtiili? Johtosarjassa vikaa?
V90 D4A  Ins -18, V40CC D2A -15
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 15.05.2018, 17:41:35 »
Missä näin sanottiin? Oletko itse katsonut?
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 15.05.2018, 18:14:47 »
On niissä magneettikytkin. Kompura kuitenkin käy periaatteessa koko ajan eikä pätki perinteiseen tapaan. Voi olla  vikaa myös lämpötila-anturissa.
Poissa mattis
« Vastaus #6 : 16.05.2018, 08:03:19 »
Löysin sähkökaaviot ja pitää viikonloppuna tutkia tarkemmin, emännän painostuksesta huolto ensi viikolle.
Olettaisin että lämpötila-anturi ei vikana koska kun toimii niin toimii hyvin. Ja kun ei halua mennä päälle niin myöskään lämpötilasäädöstä LO ei auta.
Kompura vaihdettu kaksi vuotta sitten.
Sulakerasiassa myös rele ilmastoinnille, olisikohan kärjet menossa, pitää aloittaa siitä...
Poissa PeteL
« Vastaus #7 : 28.05.2018, 18:37:15 »
Löytyikö mattis vika,mulla rupesi tekemään ihan samaa?
Poissa mattis
« Vastaus #8 : 30.05.2018, 07:41:02 »
Aika ollut kortilla, mutta releet oli ok, johdotuksista en löytänyt mitään. Yhtäkkiä alkoi toimimaan ja toimi 4 päivää (n. 600km, peruin huollon) hyvin, sen jälkeen taas ollut toimimatta. Parin viikon päästä pajalle.
Poissa PeteL
« Vastaus #9 : 31.05.2018, 11:00:13 »
Jos viitsit/muistat niin kerro sitten mikä siinä oli vikana.
Poissa PeteL
« Vastaus #10 : 07.06.2018, 15:42:43 »
Auto kävi korjaamolla ja oli vika jossain releessä,nyt taas pelittää.
Poissa mattis
« Vastaus #11 : 29.06.2018, 14:45:37 »
Hain auton pajalta tänään, tuomio tyly. Kompuran magneettikytkin kiukuttelee eli kompura vaihtoon, kestihän edellinen 26kk. Valeon kompurassa takuu 12kk.
Kysyin kuivaimesta vaihdettiinko edellisen vaihdon yhteydessä, ei vaihdettu. Kuivain integroitu lauhduttimeen eli koko lauhdutin menisi vaihtoon, arvio 1000€.
Eli ei vaihdeta nytkään, kompura meni tilaukseen ja ensi viikolla vaihtoon. Ihanan kallista
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 29.06.2018, 18:17:08 »
Ilmastointi on yllättävän kallis korjattava jos huono tuuri käy. Volkkarinkin ilmastointiremontti oli liki pari tonnia jota ei onneksi tarvinut omasta pussista maksaa. Autolla oli tuolloin ajettu jotain 80tkm.
Poissa Temezz
« Vastaus #13 : 04.07.2018, 15:39:01 »
Autona S80 2008 2.4D...just vaihdettu uusi kompura ja tietenkin aineet jotka myös pysyy sisällä. Paineanturilatkin (kuulemma) tulee järkevää dataa. Ainoa vikakoodi tulee ilmanlaadun tunnistimelta, B102E09. Oiskos se sitten nuo johdot tai joku rele potentiaalinen syyllinen sille, että ilmastointi ei lähde käyntiin?
Poissa Temezz
« Vastaus #14 : 04.07.2018, 21:05:58 »
Kommentoin itse itselleni, että lähti tulille kun tajusi katsoa ja vaihtaa sulakkeen nro.32 moottoritilasta  ;)
