volvo s60 2.4 2001 bensa sammuu ajosta eikä käynnisty
  • 11 Vastauksia
  • 4363 Lukukerrat
Poissa nappa
Moi!
Seuraavanlainen pulma:
Otsikon mukainen auto kyseessä. Ilmennyt jo muutaman kerran kesken ajon ja myös jos jättää auton tyhjäkäynnille.
Noin 15-20 minuuttia auton oltua käynnissä stoppaa matkan teko aivan kirkkaalta taivaalta, ei nykimisiä ei mitään, mittaristoon jää valot palamaan.
Tänään huomasin seuraavanlaisen jutun, pidin auton käynnissä niin pitkään kunnes sammui.
Auton sammuttua otin uuden scannauksen OBD:llä ja ilmoitti ettei saa yhteyttä muodostettua.
Mahtaako siis ecu mennä pimeäksi kesken ajon jostain syystä vai mistähän tuota lähtis perkaamaan?
Vastaavanlaista ongelmaa en täältä forumilta löytänyt tai sitten olen puusilmä  :)
Kiitoksia jo etukäteen ongelmaan kommentoiville
Volvo S60 2.4 2001
Poissa nappa
Vs: volvo s60 2.4 2001 bensa sammuu ajosta eikä käynnisty
« Vastaus #1 : 23.05.2018, 15:10:49 »
Seuraavanlaiset toimenpiteet tehtynä:
ECU irroitettu, pinnit ja liittimet tarkistettu.
Moottoritilan sulakerasiassa olevat 3 isompaa relettä, yksi niistä (ECU:n rele) lämpenee hieman, onkohan normaalia?
Moottoritilan maadoitukset käyty läpi mitä vaan olen niistä löytänyt.
Vika yhä päällä  :(
Volvo S60 2.4 2001
Poissa harald
« Vastaus #2 : 23.05.2018, 15:47:34 »
Vika yhä päällä  :(
Hei
voihan siinä ecussa olla sellainen piilovika,että kun lämpenee niin kontakti häviää
jostain piiristä?
Ps oletko tarkistanut takakontista akun maakaapelin kiinnityskohdan runkoon
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa nappa
« Vastaus #3 : 24.05.2018, 09:02:07 »
Uskaltaakohan tämmönen perus tallaaja ruveta niitä ecun juotoksia kolvaileen uusiksi, jos siellä mahtaisi olla huonoi juottoi?
Juu tarkastin sen akun viereisen maadotuksen myös, vaikutti olevan jees.
Tänään jos testaisi että pistää koneen taas lämpöseksi että sammuu itekseen, kokeilis onko rele kuuma/lämmin, jos on niin vaihtaa viereisen samanlaisen releen tilalle  ja kokeilis että lähteekö sit käyntiin
Volvo S60 2.4 2001
Poissa nappa
« Vastaus #4 : 31.05.2018, 19:55:54 »
Hieman tyhmä kysymys mutta kuuluisiko moottorin vikavalon palaa hetken kun laittaa virrat päälle?
En ole tullut huomioineeksi koko asiaa ollenkaan ja nyt vasta tajusin jotta ei se ainakaan syty kun virrat laittaa päälle
Volvo S60 2.4 2001
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 31.05.2018, 21:01:37 »
Jep. Pitäisi syttyä, kun virrat laittaa päälle...
Poissa nappa
« Vastaus #6 : 01.06.2018, 07:06:23 »
Okei eli siis kun saan jotenkin puljattua johdot tai jotain niin että kyseinen valo syttyy niin ainakin silloin olisi tieto siitä että ecu on hereillä.
Mitään havaintoa että mille ecun nastoista pitäisi tulla jännite missäkin vaiheessa, entä maadoitukset?
Volvo S60 2.4 2001
Poissa nappa
« Vastaus #7 : 06.06.2018, 10:03:22 »
Olisikohan kellään havaintoa että mihin pinneihin tuossa ecussa pitäs tulla jännitteet/maat ja missä vaiheessa, kun laittaa virrat päälle/jatkuvana jännitteenä?
Jos oikein olen ymmärtänyt niin liitinsarjojen kummassakin päässä on pinnit joihin pitäisi maita ja jännitteitä tulla, merkattu alueiksi A ja B, keskialueen pinnit ovat sitten kaiken maailman sensoreihin meneviä
Autona siis volvo S60 2.4 bensa 2001 mallia sedan
Volvo S60 2.4 2001
Poissa nappa
« Vastaus #8 : 12.06.2018, 18:37:42 »
Mahtaisikohan virtalukon ympärillä oleva antennirengas tehdä moisia oireita?
Pystyykö kyseisen osan jotenkin testaamaan että onko vielä pelikunnossa?
Volvo S60 2.4 2001
Poissa JayRay
« Vastaus #9 : 30.08.2018, 21:42:46 »
Ootko saanu selvyyttä vikaan? Mulla V70:ssä vastaavaa.
Poissa jp_olli
« Vastaus #10 : 30.08.2018, 22:25:40 »
Katso konehuoneen sulakerasian moottorille menevän johtosarjan liitin. En muista pinninumeroa, mutta keulasta katsottuna ko. liittimen oikeassa alakulmassa oleva pinni on voinut kipinöidä / oksidoitua. Hiljattain yhdessä dieselissä oli tuon kohdan aiheuttama ongelma.
044-0760422
www.sercap.fi
Paikalla jak900
« Vastaus #11 : 31.08.2018, 00:16:12 »
Pyöriikö pa-pumppu sammumisen jälkeen? Toki ehkä bensa pulassa nykisi ennen sammumista..
